Вопрос по ABS.
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Вопрос по ABS.
Сообщение дмитрий11 »
всем привет и вечер добрый :) !есть вопрос,на моём самолете стоит простой абс без тракса,так же есть абс в сборе т.е. с мотором и с траксом,кнопку тракс я купил и поставил но естественно не работает.вопрос вот в чём,я хотел заменить полностью абс но шланги по другому в блок вкручены :( ,хотя кол-во то же 5шт,возможно ли поменять блок и не придётся ли что-то делать с мозгами :( ?
летайте самолетами Volvo
дмитрий11
GSM: 89053381420
не ужели ни кто не сталкивался? :o
С такими переделками реально редко всиретишься...
Возможно нужно будет еще и программировать... Но это же впервые, как тут сказать с полной уверенностью? :)
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
нафиг этот тракс не упал, можешь не париться - вынимай кнопку и продавай кому комплэктом.
coolercomp
Авто: VOLVO
GSM: +375298273309
Сообщение coolercomp »
дмитрий11, у меня была проблема с абс, горит и все, ошибки были 2, 1-неисправен блок абс, 2-задний правый датчик, нашел на разборке абс, купил, поставил, ошибка горит, начал ехать, не спидометр, не круиз, ничего вообще не работает, спросил в клубе, оказывается, что сам блок абс, должен совпадать с родным блоком, по приезду, я проверил номера, они не сходятся, а чтобы все заработало, нужно прошивать, разобрал я свой родной блок, все пропаял, собрал поставил, все заработало, ошибка не горит, это все к чему я говорю, что если на ней этого "тракса" нет, значит и не нужно его ставить.. :nea:
либо, многогеморойную дорогу пролаживать :(
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
coolercomp писал(а):многогеморойную дорогу пролаживать
повторюсь - тракс этот нафиг не нужон, это не ЕСП
дмитрий11
GSM: 89053381420
понятно братья,значит оставлю эту затею :( . ;( всем и на этом спасибо.
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Поменял лампочки в приборке и теперь горит чек "abs".Читаем ошибки-сигнал датчика левого колеса отсутствует(3.1.3)Из за датчиков этих может регистрироваться эта ошибка?Или искать сразу дальше?
Ошибка сбоасывается сама при устранении неисправности. Естественно, нужно проехаться.
дмитрий11
GSM: 89053381420
merida, у меня также начиналось с левого датчика,поменял провод и усё :) .
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
у меня кольцо АБС было развалилось.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
дмитрий11 писал(а):не ужели ни кто не сталкивался? :o
Добрый день
Я сталкивался и ставил лично абс с насосом и траксом на авто без него.
Все легко, все становиться только одну трубку докупить надо, ну и кнопку тракс, все.
Но есть нюанс, машина какого года и месяца выпуска?
А так все остальное звоните расскажу
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
coolercomp писал(а):нужно прошивать,
coolercomp,
Ничего прошивать не надо это же вам не каншина, и не 2000 год,
Просто шло 4 варианта блоков Абс. А в вашем случае просто пришло время перепаять блок абс. 90% случаев на этих машинах :secret:
дмитрий11
GSM: 89053381420
Serg s 70, 98г,а что за трубка и куда её внедрять :) ,,поподробнее плиз ;) .
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Если 98 то проблем нет
Трубка дополнительная идет на насос который вы будете прикручивать вместе с блоком абс.
дмитрий11
GSM: 89053381420
Serg s 70,так,трубку я допустим достану,один конец в насос блока а другой куда? :unknown:
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
Serg s 70, пайка трескается наверное у всех)))
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
дмитрий11 писал(а):Serg s 70,так,трубку я допустим достану,один конец в насос блока а другой куда? :unknown:
Открой капот и посмотри, при снятии все станет ясно
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
у меня вопрос,с момента покупки горит АБС и Чек двигла, и спидометр с одометром то работают,то не работают...бывает едешь,спидометр показывает,потом хлоп.и падает стрелка, берешь на ходу выкл и вкл зажигание и стрелка опять показывает, читал вроде с 2х передних датчиков абс сигнал снимается на спидометр. Я когда менял стойки,обратил внимание на провода от датчиков,все целые,неокисленные,в одном месте только держался на соплях проводок на фишке,вскрыл фишку и по новой обжал провод и пропаял.контакт хороший,но спидометр по прежнему глючит, а сам АБС не работает, на какт пару раз в сырую погоду сутра поехал и лампа АБС погасла,проверил,абс работает,обрадовался,но после очередных пары поворотов.опять загорелась лампа((
Чек двигателя не гас ниразу..
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
дмитрий11
GSM: 89053381420
чек из за абс врятли :nea: а вот разобрать и пропаять блок я думаю придётся ;) .
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
дмитрий11, это полностью отсоединять контура,вынимать блок?да??
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
И это.если я подключусь к разьему и считаюсь.там мне скажет почему абс не работает?(типа нет сигнала с правого заднего датчика и т.д)??
