Спасибо.завтра займусьUltras писал(а):Нужно разбирать кулису и мазать. Также проверить тросы
проблема с включением/переключением передач
Сергей73
- Авто: volvo v40 1,8GDI B4184SM 1999г
- GSM: +375296610399
- Дэн
- Авто: V 40, 2000 г., 1.9 TDi
- GSM: +375292014012
- № клубной карты: 122
- Дэн
- Дэн
Короче, всё начало повторяться. Кулиса начала мозги колебать. Пришлось на разборах покупать тягу и кулису в сборе. Оказалось, что у меня самодельная из дюрали тяга, поэтому как хомут не зажимай, через некоторое время снова п....ц. Купленая- железо. Всё стало как родное, перекинул новые втулки-резинки. Настройка заняла 10 минут. Всё, забыл о проблеме.
На volvo ездят уважаемые люди...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Дайвер
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
Дэн писал(а):Короче, был сегодня с утра на яме. На включённой 5-ой до предела оттянул назад тягу, затем на пол оборота повернул от себя и зажал. Всё включается. Правда 5-я не совсем уж идеально, но с настройкой больше не полезу, дабы не сбить.
когда поднимешь чехол рычага передачь та есть типа небольшого фиксатора посредине на пластмасине. рычаг ставишь именно так как должен он стоять на нетралке и в этом фиксаторе.но перед этим можно отпустить болт на тяге где вилка на коробке. нашел центр там - нашел на рычаге. и все гуд. если втулки подбитые то лучше немножко повернуть рычаг вправо. чтоб был небольшой запас в дожиме на 1 и заднюю передачу а чтоб 5 включалпсь - убрать ограничительную пластинку в которую рычаг упирается когда ее включаешь.Дэн писал(а):или нет задней или нет пятой? Всё-таки как правильно нужно делать?
и все передачи у тебя будут включаться очень хорошо. только при включении 5 передачи будет рычаг больше отклоняться на поссажира и по коленку его бить)))) но это не критично! зато ощутишь все удовольствия включения всех передач!
удачи вам!
- Бapkac
- GSM: +375298591020
небольшое уточнение, вместо задней первая врубается) сказали нужно яблоко менять что за оно? просветите кулибины если можно фото с каталогаБapkac писал(а):пиплы, не включились задняя и первая передачи как бы не доходит кулиса и соответственно далее рычаг коробка м3р втулки менял пару лет назад оригинал думаю беда в них ?
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- DmitryHorbik
- Авто: Volvo s40 II
- GSM: +375295899699
- Skype: DmitryHorbik
Ребята, привет.
А можете подсказать в чем может быть проблема?
Volvo s40II, 1.6, механика, 2011 год выпуска.
В воскресенье поменял свечи и заметил странную проблему.
Если ехать на скорости 100-120 и скинуть потом до 60-ти то 4-ая не включается, как-будто блокируется, все так же как и при попытке включить 1-у передачу на скорости больше 20 км. Скинешь скорость ниже или перегазуешь на нейтралке - включается.
При 40, 50 км. включается норм, при разгоне все передачи включаются хорошо, с 3-ей на 4-ую со свистом переключается.
Вот я не могу понять в чем проблема, раньше ни разу не сталкивался с таким. Пробег авто 110 тыс. сам уже проехал на ней 24 тыс.
На что грешить? На свечи? На приход зимы? На сцепление? Так должно быть ? Или ехать на диагностику?
...мне всего двадцать с лишним...
- Animal936
- Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
- GSM: +37067342416
Всем привет,народ тоже есть проблема с ЗАДНЕЙ передачей,иногда фиг вкличишь ее,надо несколько раз ее гонять по кругу туда сюда,рем.комплект.мне не подходит,нафиг тока покупал,там даже менять не чего с ним.че там делать надо может кто в курсе???
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
- Animal936
- GSM: +37067342416
Vadim2708
- Авто: Volvo V40 1.9TDi 1998
- GSM: +375292942500
У меня такая же проблема была, покупал ремкомплект кулисы мкпп. Задняя включалась через 10 раз или вообще не вкл!
Как решил проблему? Нашел на форуме что там вместе ремкоплекта вставили медную прокладку ( 1 мм ) , назову ее так , и все стало отлично и все заработало.
Передачи стали вкл.жестче и появилась НОРМАЛЬНАЯ задняя
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Vadim2708, напиши как, что да как с этой шайбой. Попробуем сделать.
Vadim2708
Да там все просто. Желательно чтобы была яма.
По-моему ключ на 10 открутить гайки 2 шт, вставить туда шайбу чтобы не было большого люфта и все!
Откуда крутить начинать? Залез под машину и смотри где коробка, дальше все увидишь сам, там будут втулки одна спереди ( прямо под коробкой ) вторая немного подальше ( р-н пассажирского сиденья ).
На самом деле все просто залезещь и сам все увидишь!
LEXCEI
- Авто: Volvo s40 VS, 1996, 1.8
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Плохо включается и с треком задняя передача. Сегодня чтоб выехать минут 40 втыкал её.Приехал на яму (не знаю правильную терминологию,так что попробую своим языком описать всю суть) и увидел на коробке шток с шариком на конце который вставляется в пластиковую втулку.Так вот эта пластиковая втулка лопнула. Подскажите пожалуйста как эта втулка правильно называется и её номер чтоб заказать. И подскажите что за втулки идут чтоб убрать люфт с ручки кпп.
