проблема с включением/переключением передач
mapavelru
Авто: volvo S60 2006 г. 2.4 D D5244T7 коробка М56
GSM: 029-77-12-057
Проблема с переключение передач на V 40
Сообщение mapavelru »
Volvo v 40 1.9 TD 2001 год. Появилась проблема в виде нежелания иногда включать какую-нибудь из передач с первого раза. Только со второго или двойной выжим. Причем может быть и 1, и 2, и 4, и задняя. На переключение стоит два тросика, а не тяга. Может кто сталкивался ? :unknown:
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
где-то подобное на 40-ке обсуждалось. кулиса это.
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
раньше обсуждалась проблема из-за тяги и ее втулок, а у меня ее нет. Вместо нее стоят два тросика.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
короче. под капотом найдёшь где эти тросы одеваются на тяги коробки ,посмотришь на резиновые сайленты на концах тросов ,скорее всего из-за них.
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
а 2002 году эта проблема ушла?
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
они легко меняются и где их можно приобрести ?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
mapavelru писал(а):они легко меняются
как обычные сайленты-ничего сложного.
mapavelru писал(а):где их можно приобрести ?
может на элите ;)
ты сначала узнай в них ли дело,а потом уже ...
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
спасибо. проверю.
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
проверил тросики - все нормально, никаких сайлентов там не видно. Начинаю думать о гидравлическом выжимном, или сцеплении ??? :unknown:
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
mapavelru писал(а): Начинаю думать о гидравлическом выжимном, или сцеплении ???
может быть и там воздух прокачивается как и тормоз (желательно делать вдвоём): один в салоне пару раз нажал педаль и держит ,а другой тем временем штуцер откручивает . потом зажимает и обратно первый качает.
Правильно, сцепление надо прокачать, возможно выжимной.
mapavelru,
Машинку надо расписать, хотя бы год и объем движки, так как разный год и разные движки = разные коробки
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
volvo v 40 2001 г. 1.9TD D4192T4 коробка М56.
mapavelru, в первом посте я это видел, я имел ввиду в профиле
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
Вчера прокачали сцепление - не сказал бы что стало лучше. Даже когда собирался отъезжать, после включения первой нужно было включить заднюю, чтобы развернуться - получилось со второго раза после двойного выжима сцепления. :unknown:
99% корзина (лепестки) и выжимной уже. короче сцепление под замену. я недавно точно такую же проблему у себя "исправил".
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
придется наверное раскошелиться - ничего не поделаешь. ;(
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
у меня пробег 195 000 км. нужно ли вместе с комплектом сцепления менять маховик ? может кто сталкивался ? я все еще надеюсь что проблемы включения передач не в сцеплении, а может, например, в подушках или это я себя утешаю ?
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
mapavelru писал(а):у меня пробег 195 000 км. нужно ли вместе с комплектом сцепления менять маховик ?
если денег немеряно то можешь конечно поменять,а так все ездят пока ему кирдык не придет
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
в том-то и дело, что денег пока только на сцепу еле хватает. Вскрытие покажет.
