Если компрессия больше 20 атм ,просто поменяй распылители - машину не узнаешь . Сам процесс на редкость геморойный , малейший мусор и все по новой .
Мелкие вопросы по S/V40
yakov
- Авто: volvo v40 1.9td 1998
- GSM: +375295186356
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
Отдал машину на капремонт движка, разобрали.
Блок и коленвал под шлифовку, цилиндры под расточку, поршня под замену. Износ на кольцах 4 мм. На поршнях сверху выбоены от клапанов.
yakov
Сам не делал ,но говорят, звонишь на разборку прибалтам ,привозят в Минск . Столбик 100-150 S без гарантии . Кстати как можно убить F8Q , он вечный .
- Anodis
- GSM: 295872314
У меня на двиге выбито F8T.yakov писал(а):Сам не делал ,но говорят, звонишь на разборку прибалтам ,привозят в Минск . Столбик 100-150 S без гарантии . Кстати как можно убить F8Q , он вечный .
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Вечного ничего нет. А уж если один человек чтото сделал, то другой, это завсегда сломать сможет.
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
Подскажите. Если лямбда поломалась (а она таки поломалась - развалилась), в каком режиме двигатель работает. Снижения мощности нет, не троит, только топлива много ест. Чем мне грозит такая ситуация? Лямбда будет через неделю. Катализатора нет давно.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- Anodis
- GSM: 295872314
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
Ну не самое страшное. Чтоб не поломалось чего.
А то в руководстве по эксплуатации написано: немедленно остановитесь и на СТО.
- Anodis
- GSM: 295872314
- Zen
- Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
- GSM: +375257660519
Я так ездил четыре дня с момента загорания лямбды, (тоже треснула и развалились в руках), если бы она не загорелась так бы и ничего не ощутил, даже расхода, только потом заметил немножко завышеннее обороты чем обычно на горячей, а так, мне кто то говорил что может расходомер из за этого в последствии накрыться, но это скорее миф нежели реальность, но я не стал дожидаться чтобы проверить
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
volvok
- Авто: volvo v40 99г.в 1.8i
- GSM: +375293080846
- Zen
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Все делал так: через решетку гибким ключом (стержнем) +головка на 10, открутили замок и подняли капот.
- Anodis
- GSM: 295872314
Забрал вчера машину после капиталки движка.
Машина стала резвее, двигатель работает тише.
Залили мне масло zic 10w40. Как думаете, нормально масло?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Anodis
- GSM: 295872314
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Зима все-таки. Хотя и не настоящая. 5w40 лини
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
yz-1
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Ага и посмотри как оно потом потечет через сальники. Хотя...Зима все-таки. Хотя и не настоящая. 5w40 лини
- Anodis
- GSM: 295872314
- akz
- Авто: S60 2,5Т
