Страница 54 из 57
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Добавлено: 29.12.2015 13:55
alexiks
Bazilio_, фотки не можешь, потому как мало сообщений) ты ещё парочку напиши, а там и возможность выкладывать фото появится. А по работе... надо, как правильно сказал ekid, во первых хорошо форсунку продуть... аккуратненько насосом с обратной стороны... чтобы вышло всё что попало внутрь... потом разок продуть в нормальную сторону... и так пару раз... и конечно желательно прочистить топливопровод, попробовав пару раз запустить без подключения его к отопителю. надеть на него какую нибудь трубочку и в прозрачную пэт бутылку (если есть DICE можешь качнуть от души, если нет, то как запустится насос, сразу глуши) когда насос начнёт качать топливо, то в принципе, должен продавить всё через свободную трубку) а там и будет видно, как топливо идёт и что в нём есть. и ещё... когда всё сделаешь, не спеши всё ставить и полностью собирать, я лично после профилактики, крепил отопитель одним болтом и всё запускал, чтобы в случае вот такого непредвиденного не пришлось снова всё разбирать)
Добавлено: 29.12.2015 18:39
Bazilio_
Спасибо за советы. При возможности отсоединю топливную трубку от обогревателя и заведу машину ( у меня нет прямого пуска или таймера, заводская настройка - запуск при меньше 8 градусов).
Так как тут пока ещё не могу ничего закачивать, на ютюбе выложил видео
http://youtu.be/otfda-tMk30 вот так она сейчас работает. Надо отключить пока что. Отключить можно предохранитель вынув (под капотом. Первый)?
Я не мастер, но мне нравиться самому...
Добавлено: 30.12.2015 12:35
alexiks
да. предохранитель на 30А позиция 1.
Вот сегодня выполз утром ...-14... запустил зверька.... через 10 минут вышел, ключик воткнул.... вжик... крутит двигатель как при плюсовой температуре
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
ну по звуку слышно, работает с перебоями... скорее всего это форсунка. на всякий случай, когда будешь разбирать, подключи к 12в снятый мотор наддува, посмотри чтобы и он ровно жужжжал.
Добавлено: 05.01.2016 23:20
halk
Всем привет,подскажите как включить вибасту на ХС90
Спасибо
Добавлено: 05.01.2016 23:51
alexiks
halk,
halk писал(а): вибасту
Ну она вовсе не "вебасто", скорее Ardik 912 D.
Всё от програмного обеспечения зависит.
1) Есть вариант ручного пуска, как автономный стояночный отопитель, если при вращении кольца на рукоятке включения ближний дальний/свет там где переключаются "расход текущий, средний, средняя скорость и остаток топлива на энцать км", есть опция - "таймер1", "таймер2", "отопитель включить".... включается кнопкой "Reset"....
2) Если опции нет- то запускается сама при запуске двигателя, при температуре окружающей среды ниже 7-8 градусов, как догреватель, т.е. прогревает охлаждающую жидкость до рабочей температуры и выключается...
!!!После 3-х подряд неудачных запусков печка блокируется(во избежание проблем типа протекания топлива или ещё чего), и запуск возможен после сброса ошибки!!!
Если не работает сам отопитель, т.е. заблокировался, то надо ехать на диагностику, подключать авто к компьютеру с помощью диагностического прибора DICE и проверять работоспособность отопителя. Возможно просто сгорел предохранитель, возможно не работает(плохо работает) мотор наддува, возможно проблемы с форсункой или просто замерзло топливо... ну и т.д и т.п.... точную причину только диагностика даст.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
у меня начал загибаться насос ож...
бывает начинает как то жжжжужать неприятственно, стартует... минуту греется... и закипат... машинку заводишь - работает, движения ож через помпу хватает чтобы не перегревалась. печалька... номер насоса случаем никто не помнит?
вроде как 0 392 020 034
Добавлено: 22.07.2016 20:41
сергей7777
доброго времени суток кто подскажет как с автономкой разобраться
Добавлено: 23.07.2016 01:20
Барада
Задаем правильные вопросы - получаем правильные ответы.
Добавлено: 24.07.2016 19:50
сергей7777
с левой стороны за подкрылком стоит автономка но признаков жизни нет комп диагностика ее не видит на бортовом компе тоже ни слова что она вообще есть ни настроек ничего. с чего начинать не знаю
Добавлено: 24.07.2016 20:28
Барада
Нужно почитать машину Dice+Vida
Добавлено: 24.07.2016 23:08
alexiks
сергей7777, и еще почитайте тему, прям перед вашим первым сообщением, как она работает и какие варианты программного обеспечения к ней есть. а не видеть может по причине сгоревшего блока управления отопителя-догревателя, отсутствия предохранителей или попросту отключенных от неё разъёмов... ну и т.д. и т.п. и можно бесконечно долго гадать...
Барада писал(а): Нужно почитать машину Dice+Vida
Добавлено: 26.07.2016 20:07
сергей7777
спасибо буду пробовать
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
а где находится блок управления отопителя и и где предохранители? А то этих предохранителе по всей машие))
Добавлено: 29.07.2016 00:41
alexiks
сергей7777, здесь то, что было на первой странице этой темы, просто после того, как сайт поломался и переделался многие старые картинки потерялись:
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=58122
Предохранитель на отопитель №1 в блоке под капотом на 30 А. Блок управления - чёрная коробочка, находится сбоку отопителя на двух болтах. вообще здесь в теме есть очень много фото. проблема, что отопитель не запустится, если температура окружающей среды выше +15, только с компьютера принудительно через DICE. При условии, что все модули работают-сбросить ошибку и запустится. Если чего то не так - можно про диагностировать, что и где не работает.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
а вот так вот он работает)))
https://www.youtube.com/watch?v=0rZssoG7F7s
Добавлено: 14.08.2016 20:30
dmitr-melni
Мужики выручайте! s60 2.4 d5 2004. Ремонтирую eberspacher ardic 912d.
Может у кого есть б/у детальки?
Нужен датчик перегрева (термостат) thermik
и нижняя тарелочка из ротационного распылителя!
Добавлено: 15.08.2016 09:58
dmitr-melni, Дефицит
Добавлено: 29.08.2016 21:01
sergeib
Друзья, потек топливный насос догревателя. Коррозия штуцера выходного. При запуске сопливит. Подскажите, есть ли смысл колхозить с ремонтом или насос под замену и какой у него номер по каталогу?
Добавлено: 02.11.2016 16:46
Trinox
всем добрый день. может кто настроить работу автономного отопителя? печалит то, что нагрев двигатель до рабочей температуры он почему-то не выключается, соответственно расход топлива с приходом минуса зашкалит... ну и заодно продиагностировать во избежание возгораний. тьфу-тьфу-тьфу
Добавлено: 03.11.2016 20:56
alexiks
Trinox, читать! на диагностику и смотреть все параметры. может неправильно работает датчик температуры и думает, что не догрел и не отключается отопитель.
Добавлено: 31.12.2016 03:05
arvilsgrasis
dmitr-melni писал(а): Мужики выручайте! s60 2.4 d5 2004. Ремонтирую eberspacher ardic 912d.
что произойдет, если датчик не работает, и как этот датчик возможно проверить?
Спасибо, с нетерпением жду ответа
Добавлено: 31.12.2016 11:10
alexiks
arvilsgrasis, Произойдёт типа следующее:
Если датчик в обрыве, то просто печка не запустится....
Если датчик не работает и не отключит печку, когда температура достигнет 94-96 градусофф.... ну будет греть дальше, потом откроется термостат, потом, ежели догреет, включится вентилятор радиатора охлаждения.
Если не отключается и страшно, то можете просто выдернуть предохранитель, 30А позиция 1 в блоке предохранителей под капотом.
Проверить датчик- измерить его сопротивление. но вот номинал не подскажу.
Добавлено: 31.12.2016 19:02
arvilsgrasis
[quote="alexiks"]
arvilsgrasis, по какой-либо причине эта шайба становится такой . кто может объяснить?
