Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Отчет о том,как я ремонтировал стояночный подогреватель 912D(дизель).У меня стоят на V70,98г.(2.5TDI) и V70,04г.(D5)
Речь пойдет о том,который стоит с D5 мотором,но подпгреватели практически одинаковые.
Часть 1.Сняте.
1.Отсоединяем минусовую клему аккамулятора после того,как ключ зажигания был бытянут и прошло больше 5 минут.
2.Снимаем передний бампер(печка стоит в левом крыле).Процедура снятия бампера описана в Вадисе и занимает минут 10.
3.Сливаем охлождающую жидкость(ОЖ).
4.Снимаем патрубки с печки
5.Я снимал блок управления,он у меня держался на одном болту,второе ухо было сломано.Отсоединяем фишку.
6.Обрезаем хомуты крепления топливной трубки и освобождаем ее.
7.Подогреватель держится на трех болтах.Снимаем 2 нижних и приподимаем его (он висит на "крючке")
8.Сейчас можно открутить верхний болт,он стоит возле брызговика.(не зделал фото... :oops: )
9.После этого можно вытянуть печку немного вперед и снять топливную трубку.
Часть 2.Ремонт.
1.Снимаем патрубок ОЖ,фишку питания насоса ОЖ(под чернрй пластиковой защитой) и сам насос.
2.Выкручиваем свечу накаливания(стянув с нее фишку).
3.Снимаем крышку с датчиков перегрева и нагрева ОХ.Снимаем датчик перегрева(зажат гайкой) и датчик темп.ОЖ(просто вытянуть).Откручиваем провод массы.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_41238cae9c3757b8dccb1416c48e66cc[/img]
рис 2
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_47e72076edbe91d80e868bcf44a3e472[/img]
рис 3
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_667bf115c36f54595932d52178773c8a[/img]
рис 7
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_98571acddf53b0a7dfc4937e4ec6d2ab[/img]
рис 4
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_b616e139d26c8055ad0bdd4e36c9290a[/img]
рис 8
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_cf91348a3b4b2c2cf26632c5e917a0e7[/img]
рис 10
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_dbea3f0bcc966be66f2d451071289868[/img]
рис 6
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_e089d66dc9a8b2cfb12d1e4410bf4cdf[/img]
рис 5
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_fcaef6d8ec13e6bc3782549197043667[/img]
рис 9
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_ff8769eba67ccb1276f9b94d62d6d367[/img]
рис 1
Последний раз редактировалось ekid 24.01.2010 21:39, всего редактировалось 1 раз.
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
спасиб.
вот из такой нужности и должен на 70% состоять форум.
:good:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
продолжение...
4.Откручиваем и снимаем крышку мотора подачи воздуха (рис 10).
5.Вынимаем мотор подачи воздуха(рис 11).
6.Снимаем фишку питание мотора и датчик пламени(рис 12).
7.Откручиваем и снимаем камеру сгорания(рис 14).
8.Откручиваем топливную крыльчатку,держа ее рукой,а с другой стороны вала(воздушная крыльчатка) придерживаем отверткой(в паз).
Эта крыльчатка часто откручивается и попадает в котел.Так у меня было в другой печки.При сборки надо обязательно пользоватся фиксатором резьбы.
9.Вынимаем мотор с креплением(рис 16).Болты крепления мотора у меня выкрутились и погнули форсунку (рис 17).Форсунка должна быть такая,как на рис.18.
Мне пришлось поменять болты на новые и закрутить их на фиксатор резьбы.Это очень частая причина отказа печки.Проблема с откручиванием болтов... :bad:
10.Остался котел.Без коментариев.Чистил котел так: нагрел резаком внутри и продул сжатым воздухом. Думаю,можно влить бензина и все выгорит. :)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_27cf236b9ee176ea341d2ff046e2ae87[/img]
рис 12
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_2dad3ba95f58f0f604dd5afd0e654f79[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_45145b78b505c789e6fc9d4892117dcf[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_4b572cd8a07c43d6a55fdb5cd41737fa[/img]
рис 20
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_504f9bf5c130c366e471f9b022064821[/img]
рис 14
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_5177e7c6db14cce0697928cd9d0189de[/img]
рис 18
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_5388bd163ad25d76d44bbcc5af035d97[/img]
рис 15
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_87230324b87653b209c57614a29b68af[/img]
рис 19
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_8d64a334ee356a735e472d960b1527ad[/img]
рис 16
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_b63e3bb8cc1f3a84c4b7c95e993d2f3b[/img]
рис 11
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_eedd0dbb47e80b40e2775a43838e99a6[/img]
рис 17
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_efbac20788be4c830a382e93e77081d4[/img]
рис 13
ekid, Послушай, что б его запустить вручную, много чего надо? Блок электроники чем управляет и чем управляется разбирался?
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
Ух спасибище огромное :good: Вопрос. Подогреватель заработал после ремонта?
yurkus писал(а):Вопрос. Подогреватель заработал после ремонта?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Молоток
Последний раз редактировалось Vitalysh 21.12.2012 21:22, всего редактировалось 1 раз.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
volver писал(а):спасиб.
:good:
спасибо!
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
alexander писал(а):А как проверить есть ли он на моей s70
ekid раскажи пож,суть его работы :unknown:
глянь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 3&start=15
Суть работы в том,что запускается печка(в ручную,по таймеру,может при запуске двигателя,если температура на улице менее +5)и греет ОХ по малому кругу,включает моторчик вентилятора и нагревает салон и мотор.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Chivelesik писал(а):ekid просто КРАСАВЦЕГ!! Молодец очень хорошо все сделано!!!!
Спасибо!
Добавлено спустя 45 минут 26 секунд:
MozG писал(а):ekid, Послушай, что б его запустить вручную, много чего надо? Блок электроники чем управляет и чем управляется разбирался?
У меня в старой Вольве печка не работает,нету блока управления(так купил).Думал,как запустить без блока.Надо заставить топливный клапан работать импульсами,что-бы качал топливо.А дальше все просто(в теории).Запустить мотор обдува(продувка),подать питание на свечу и клапан топлива.Когда запустится печка,отключить свечу.Заглушить-отключить клапан топлива и через какое-то время(продувка) отключить воздушный мотор.Надо пробывать.Напишу,если не взорвусь :lol:
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
yurkus писал(а):Ух спасибище огромное :good: Вопрос. Подогреватель заработал после ремонта?
Завтра поеду на сервис.Надо снять ошибки.Так не запустится.Прошлый раз ремонтировал,сняли ошибки и все заработало!Просто форсунка не правильно стояла,согнутвя была.Пришлось опять разбирать.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Vitalysh писал(а):как узнать стоит он у меняили нет?????????
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
ураа нашел!
он находится под верхней трубкой охлаждения турбины, короче между воздушным фильтром и мотором!
:nea: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 3&start=15
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
cheekerman, если не заработает,сожру свою шляпу. :lol:
ekid писал(а):У меня в старой Вольве печка не работает,нету блока управления(так купил).Думал,как запустить без блока.Надо заставить топливный клапан работать импульсами,что-бы качал топливо.А дальше все просто(в теории).Запустить мотор обдува(продувка),подать питание на свечу и клапан топлива.Когда запустится печка,отключить свечу.Заглушить-отключить клапан топлива и через какое-то время(продувка) отключить воздушный мотор.Надо пробывать.Напишу,если не взорвусь :lol:
У меня получается по схеме, блок климата общается с центральным говорит ему инфу, а тот уже общается с блоком управления отопителем который и управляет форсункой клапанами моторами и тд. И всё это по кэну :dwarf: , куда тумблер ставить что б найти придётся вскрывать блоки, чего совсем не хочется .
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
MozG, нет,этого делать не стоит...что-бы не навредить.А что у тебя вообще за проблема?
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
yurkus писал(а):Подогреватель заработал после ремонта?
Заработал,как часики... :good: Разблокировали! На сервисе ребята сказали,что печка после трех неудачных запусков блокируется.Так что если соляра замерзнет-кирдык.Очень тоненькая трубочка топливная к автономке идет... :bad: Вообще,ребята на Респект Авто (Брест) молодцы! Мне нравится туда ездить.Никаких понтов. :good: Про Элит начитаюсь,волосы дыбом. :x
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
cheekerman,
Шляпа целая! :lol:
ekid писал(а):MozG, нет,этого делать не стоит...что-бы не навредить.А что у тебя вообще за проблема?
Проблема в том что нагреватель включается автономно, и у меня нет возможности управления им, а очень хочется.
700тыс на элите отдавать что б перешить мозги уж совсем не хочется.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Я бы не колхозничал.Отжалел-бы денег,если это надо.А посчитай,MozG,сколько той зимы?Стоит платить такие деньги?
ekid писал(а):А посчитай,MozG,сколько той зимы?Стоит платить такие деньги?
Вот так и у меня мысли работают...
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
У нас Споровцы только в озере моются.Спроси у него,где он зимой моется,так он скажет:А сколькл той зимы?!!! :lol:
yurkus
Сообщение yurkus »
MozG писал(а): Проблема в том что нагреватель включается автономно, и у меня нет возможности управления им, а очень хочется.
А эта сумма точно с Элита, я к ним обратился с данным вопросом, мне лабус один на кархелпе подсказал, что можно перезалить софт и будет управление с ручки, так я им объяснял очень долго и упорно, что я хочу. После нескольких забегов мастера смены элита в цех к моей машине он мне ответил, что да действительно есть такой софт будет стоить 400$, потом назвал сумму миллион, факт в том, что они наверное не разу этого не делали и даже сколько стоит не могут внятно сказать.
yurkus, Сумма с элита, и точно они осознали что я хочу. ТАм вида соединённая с инетом и главным сервером в Гетеборге, считывает вин машины и настройки модуля главного отправляет запрос туда, и от туда через 10 мин приходит новая прошива с неизменными настройками и обновленным меню. Мне так объяснили. При этом деньги элит берёт как за диагностику, а остальная сумма идёт производителю.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Совершенно верно.Элит должен взять деньги как за диагностику,а шведам надо платить за софт.Одуреть,столько денег за софт!!! :x .Винда меньше стоит. :lol: Сами отпугивают от себя клиентов.Я понимаю так,сделал машину-позаботься об апгрейде...ну,или за символическую плату.Я хотел залить новый софт в коробку,так сказали 200тыс.прошивка и 20тыс.за заливку.А еше хотел перешить комп(у меня шведский язык),фары(включены постоянно).....и т.д. Ждем китайцев! Может у них халява будет... :lol:
С другой стороны это уже комплектация.
Отопитель стоит для мотора изначально, что б держать в режиме нормальном его.
А хочешь что б и для пользователя был, будь добр плати.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
У меня друг купил дивайс производства РБ для подогрева фильтра на свой Рэндж (2,5 тди). Говорит, работает, т.е. начал заводиться! Купляем айчыннае!!!!
Follow by White Rabbit...
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
yurkus писал(а):А эта сумма точно с Элита
Вчера звонил ,этот же прайс озвучили.
Осенью перешьюсь.Эту зиму так доезжу.
Rabbit писал(а):У меня друг купил дивайс производства РБ для подогрева фильтра
Я на Спринтер поставил.Номакон называется.
Очень понравилось.До этого бус замерзал на трассе при -18-20гр,а ща фильтр тепленький
и обратка горячее.Цена 40$.Ставил сам.
Уних в рекламе есть еще подогрев магистрали в виде гибкой ленты(наматывается как изолента),
но как будет работать,хз...
