Мелкие вопросы по S/V40
С турбины который!
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
А если у меня турбина схватывает на 2000 оборотов, Это нормальный наддув.
Ну как бы да. Но чтоб понять наверняка, нужно манометр подкинуть, и смотреть на ходу сколько давит.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
как-то сложно
Не думай об этом :)
ek_gw
Авто: Volvo V40
GSM: +375298397018
Сообщение ek_gw »
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой... Накачивал колесо заднее в машине. Провода на компрессоре были оголены. Нечаянно соприкоснулись друг с другом. Судя по всему коротнуло. Не работает розетка в багажнике и радио(сама система). Пересмотрел все предохранители и ничего не нашёл. Ребят, подскажите пожалуйста что делать. Volvo V40 (2003)
ek_gw писал(а): Пересмотрел все предохранители и ничего не нашёл
Плохо смотрел, смотри ещё раз.
ek_gw
Авто: Volvo V40
GSM: +375298397018
Сообщение ek_gw »
Simak писал(а): О как, может у меня что-то не то.... Я когда покупал машину прикуриватель не работал, съездил к электрику он сделал. После того только один раз сам менял предохранитель на прикуриватель
Tapatalk
Здравствуйте. Подскажите, а где этот предохранитель находится?
ilyaplus
Авто: Volvo V50 2,0d powershift
GSM: +3725532414
Сообщение ilyaplus »
Привет ,форумчане!
Есть сложный фопрос))) Не кидайтесь тапками..)Последние лет 8 катался на своей 40 дизельной...Но время пришло..пробег 440 тыщ,крылья прогнили,пороги тоже вобщем пора менять..Но в связи с переездом в Эстонию есть куча проблем )Е-но финансовых... Но без машины никуда...Влазить в кредиты-лизинги не хочу...Сороковка нравится своей простотой.И в ремонте и в обслеживании (может просто привык)присматривал себе тут 40 дизель но то ,что продаётся либо хлам либо около 1500 евро..Знакомый два года назад купил себе V40 2001 года дизель,ездил ,ездил и надумал поменять масло,вобщем не знаю как но щуп был отломан. и он перелил масла около литра и машина пыталась пойти в разнос...заглохла после того как выбило пробка на щупе...Оттянул на буксире в гараж..Завёл...поработала нормально, а потом цок,металлический звук и всё.....Заводит, а звук проста как при заводке,но не заводится...Он её поставил и год стоит...Предалгает забрать евров за 350-400...Вопрос..При уходе в разнос кратковременный чем черевато? И вообще ,что могла быть...Я понимаю надо смотреть,но ...может обошлось...Как вариант думаю перекинуть мотор-коробка с своей ....(тем более только поменял тыщ 10 назад сцепление в комплекте,коробка без проблем,мотор мой масло не есть.менял каждые 10000.От замены до замены, не ел,поддымливал правда чуток сизым,но не критично..)как то вот так...убедите или отговорите))))) :(
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Tapatalk
вот тут http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 15#p219055
у нас вот тут описано http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BB%D1%8C
пользуйтесь поиском ;)
ilyaplus, мотору там капец, раз в разнос пошёл. Только на болты.
maljr.ga, думаешь мог подхваться на холодном масле .. что то сомневаюсь
Около литра перелива думаю тоже такой беды не могло натворить
Мутно как то всё это
Я бы первым делом посмотрел крутятся ли валы ГРМ при заводке .. ну и ТНВД
не нравится мне этот цок с металлическим звуком
iharrock
Авто: volvo s 40 2.0Т Бензин 1999г.в B4204T
GSM: 80299084001
Сообщение iharrock »
парни всем привет,на вольво s40 1999 год,трос капота от чего подобрать можно,по оригиналу,ничего нет ни под заказ,ни в наличии,помогите может какие то другие парт номера есть?
Малец писал(а): думаешь
А чё думать, факт налицо. Турбою дунуло, и давануло во впуск через сапун.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
iharrock, если штаны целые, купи от жиги, вынь со штанов и вставь в свои. Ну, или метражом на рынках какого хочешь троса купишь, без штанов конечно.
ilyaplus
GSM: +3725532414
maljr.ga писал(а):ilyaplus, мотору там капец, раз в разнос пошёл. Только на болты.
да,но после этого спустя время её завели и она проработала....до металлического цока)
Это прекрасно.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
iharrock, все есть под заказ на Volvo центре.
Покупать трос, тянуть, закреплять на замке и ручке геморно.
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
ek_gw писал(а):Не работает розетка в багажнике
Откуда она там?
ilyaplus
GSM: +3725532414
ВитаМин писал(а): iharrock, все есть под заказ на Volvo центре.
не знаю... я подобрал по диаметру на рынке,отмерял длинну и сделал.единственное сложно было снять сам замок при закрытом капоте...Но терпение,сноровка и тоненький ключик через решётку и всё получилось...4 года работает....Сразу напомнило детство и отцовский мотоцикл ИЖ Планета)Я там постоянно менял трос сцепления)))В ручке на руле)
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
ilyaplus, По мотоциклы это точно, было такое и сельские дискотеки с драками.
Нужно Volvo идею подкинуть, а то все беспилотники и фуры.
