Мелкие вопросы по S/V40
Anodis писал(а): А его можно как-то отключить, выкинуть?
насколько слышал да, но эт к Генри и другим спецам по электрике
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Генри в Минске, я в Гродно
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
Самое интересное, что с лампочкой перечеркнутой машинки я ездил с прошлой осени, и заводил нормально. А сегодня все, пздц
спроси у него в теме, может советом поможет. Ну или вообще к универсальным ребятам по иммо.
но начать лучше просто с диагностики :)
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Notzeal, если не сложно, дай ссылку на тему
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Notzeal, спасибо
да нима за шо!
но диагностику таки надо сделать. иммо - это как один из вариантов.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Notzeal, Да скорее всего он. Я почитал, Он отключает питание на стартер, тнвд.
Отправлено спустя 43 минуты 25 секунд:
Щас посмотрел, а иммо у меня срезан с тнвд
Anodis, может клемы на акуме не зажаты. Проверь.
Отправлено спустя 44 секунды:
Или акум помер. Померь.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Проблема устранена. На втягивающей стартера отвалился провод, поставили, зажали и готово.
Ну вот, всё таки контакт, хоть и не на акуме.
Замечательно :) что так легко :good:
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Спасибо за советы
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
В жаркую тем-ру 25-30 на улице движок начал слегка перегреваться. Обычно при включенном кондее. Стрелка на одно деление выше середины перемещается. Дальше не даю, включаю печку на пару минут на мах и снова все ок. Вентилятор проверял, включается на обоих скоростях, антифриз в норме, уровень не падает, термостат менял пару лет назад ставил вахлер, антифриз тоже, патрубок до радиатора горячий, после него теплый.
Что еще может способствовать перегреву? Пробки воздушные? Может радиатор стоит снять прочистить?
Судя по всему, термостат придётся заменить опять.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
а, сколько у нас одна черта деления которая показывает температуру ОЖ? У меня стрелка всегда поднимается до середины и стоит ровно.
Anodis писал(а): а, сколько у нас одна черта деления которая показывает температуру ОЖ? У меня стрелка всегда поднимается до середины и стоит ровно.
Так и должно быть
SergiuS
Сообщение SergiuS »
Тож интересует данный вопрос. Если поднялась на одно деление выше середины, то это сколько в градусах?
Это капремонт
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
я уже одну черточку и по 5, и по 10 градусов считал. Так и не понял, красная палка сколько градусов.
