котёл опрессовал давлением в 2.5 атмосф., залил кипятком - утечек нет...
собрал обратно... потёк топливный насос...
где и по чём покупаются насосы?...
У нас есть новые
10$ новая
Если форсунка забита, то и щелчков не будет)) Куда ему щелкать-топливо не сжимаемо.Elgul писал(а): 25.07.2019 18:37 alexiks, в том и дело что щелчков не слышно. У меня dice Китай, как то помодульно не хочет он запускать. Видимо правильнее если щелчков нет начать с насоса.
Privet cital forum u menja takaeze problema nasosik nezapuskaetsa na avtonomki a s akumuljatora rabotaet mozet mozeti pomoc?aleks1 писал(а): 23.10.2014 20:38 Всё ОК! Качает , но при разборке выпала резинка круглая . Как стоит в поршне со стороны входа бензина. Но там есть эта прокладка. Почему их было две штуки что ли? Я так и не понял.Думал выяснить у тебя
Надо сканером прочитать , проверить всё по отдельности , через сканер DICE+VIDAIgors Timofejevs писал(а): 02.10.2019 23:32 Privet problema ardic avtonomki zapuskaja autonomku ona toka produetsa ne daet signal na nasos topliva esli podsoedinit otdelna nasos toplivo vse rabotaet v cem mozet bit pricina? Spasibo
