Мелкие вопросы по S/V40
DrDem
- Авто: V40 B4204T3
- GSM: +375296996573
Может было у кого? При резком торможении скажем с 40 км/ч, но не в пол, машина может заглохнуть, автомат бензин турбо, какие могут быть варианты?
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
А холостые не понижены? У меня механика, но можно предположить что тот же клапан ХХ не успевает выставить обороты при стопорении кпп на автомате, т.е. при быстром нажатии на тормоз. Или автомат тупит.
DrDem
- Авто: V40 B4204T3
Maks[kex], обороты в районе 760, сегодня снова заглох, выскачила ошибка, могу прочитать только ELM , показал P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона, с первого раза после этого не заводится, раза со второго третьего.
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
У вас эта ошибка кадый раз выскакивает или только сейчас. Возможно стоит обратить внимание на исправность этого датчика, а также на натяжение ремня грм и правильное расположение всех меток. Если с грм все ок, есть вероятность неправильных показаний датчика и , как следствие, двс работает не корректно.
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Maks прав. Можешь попробовать скинуть фишку от датчика положения коленвала. Перестанет заводится и работать тогда и будет подтверждение выше описанным двум диагнозам.Maks[kex] писал(а): 06.02.2019 22:45 У вас эта ошибка кадый раз выскакивает или только сейчас. Возможно стоит обратить внимание на исправность этого датчика, а также на натяжение ремня грм и правильное расположение всех меток. Если с грм все ок, есть вероятность неправильных показаний датчика и , как следствие, двс работает не корректно.
vesnoplias
- Авто: Volvo V40
Я бы проинспектировал ГРМ! Если появился где-то люфт по шестерням, или натяжитель сдох, может на противоходе (торможение двигателем) происходить рассинхронизация показаний датчиков колена и распреда
DrDem
- Авто: V40 B4204T3
vesnoplias, забыл добавить, что как раз меняли сальник(прокладку). в районе датчика распредвала. сегодня будуду искать что там могло быть.
MOLODOI
- Авто: volvo s40
- GSM: 0639991914
здраствуйте
помогите розблокировать магнитолу
купил авто из-за границы но кода не знаю
virtorkol
- GSM: +79099715994
Ну тогда проверяйте там косу проводов и разъемы. Меня всегда настораживала эта конструкция.DrDem писал(а): 08.02.2019 14:35 vesnoplias, забыл добавить, что как раз меняли сальник(прокладку). в районе датчика распредвала. сегодня будуду искать что там могло быть.
- Малец
- GSM: +79104270147
MOLODOI, что бы обратно получить возможность вводить код надо на магнитолу дать питание(повернуть ключ зажигания и оставить на пару или больше часов) на несколько часов и ничего с ней не делать..
А ключь по вину можно узнать у ребят кто связан с дилрством. На нашем(Российском) ресурсе поглянь, или на стареньких сайтах ключей попробуй http://www.radio-code.lt/radio-volvo
- bizonn
- Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
- GSM: +375296058004
- № клубной карты: 56
Ребята, а резиновые коврики не появились в продаже у нас, кроме официалов?
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
bizonn, Хз. Я лет 5-6 назад, на Некрасова, покупал на простой точке, не вольвовской, по конфигурации, а задние и с крепежными отверстиями, именно под сароковку.
- bizonn
Maks[kex], спасибо! Буду иметь ввиду.
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
bizonn, я покупал в Белостоке. Производитель REZAW PLAST, в комплекте крепления. Но я их не дырявил, положил наверх ворса.
https://www.rezaw-plast.pl/pl/shop/prod ... 995+-+2004
- Garik_p
- Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
- GSM: +375296577367
- № клубной карты: 284
В прошлом году на авто рынке в малиновке коврики покупал.
С уважением,Игорь.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
ох решил зайти первый раз наверное за лет 5)) как вы тут? как машинки?)
No smoking gun was found...
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Эх, а ведь когда то мы были молодыми и тут собирались, как у костра, каждый вечер. И решали серьезные вопросы с задними суппортами, с размерами колес, рестайловым светом, егр, климой, втулками стаба и кучу всего полезного. Как на встрече однокласников оказался, ей богу
