Мелкие вопросы по S/V40
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Привет всем. Значит буду менять Грм, последняя замена была на 195 тыс. км, сейчас 267 тыс. Как думаете помпу нужно менять или не стоит? Охлаждающую жидкость менял недавно с термостатом.
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Сообщение vesnoplias »
ВитаМин писал(а): 10.03.2019 23:15 помпу нужно менять
Как минимум ее заказать в магазине с возможностью вернуть. А после снятия посмотреть на состояние старой.
Но лучше менять. Если нет желания через 10-20 тысяч опять туда лезть
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Mister_Robo писал(а): 22.02.2019 09:48 одновременно мигают индикаторы кондиционера и кнопки циркуляции воздуха салона
Таким образом система климата сигнализирует о том, что зафиксировала ошибку. На диагностику компьютерную вам надо.
У меня подобная фича периодически бывает, когда клинит заслонка - тоже мигают
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
ВитаМин писал(а): 10.03.2019 23:15 Привет всем. Значит буду менять Грм, последняя замена была на 195 тыс. км, сейчас 267 тыс. Как думаете помпу нужно менять или не стоит? Охлаждающую жидкость менял недавно с термостатом.
заклинившая или разболтаная помпа может быть причной ремонта головы.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Буду менять задние пружины, подскажите, как там снять обшивку багажника, чтобы открутить стойку?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ВитаМин, так она на обычных клипсах (заклепках), я по зиме антену доставал (выскочило колено), начинал от поворотников и снимал.... кармашки доставал.... там ничего сложного. Как-то снимал полностью, даже крышку откручивал (запаску которая закрывает), когда бампер снимал чтобы парктроники поставить
virtorkol
GSM: +79099715994
ВитаМин писал(а): 15.03.2019 08:51 Буду менять задние пружины, подскажите, как там снять обшивку багажника, чтобы открутить стойку?
не забудь стянуть пружину перед откручиванием гайки
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
virtorkol, никогда не стягивал лопнутые пружины, в стену упор и пневнопистолет в руки :dwarf: :yahoo: :ok:
virtorkol
GSM: +79099715994
ВитаМин писал(а): 15.03.2019 22:57 virtorkol, никогда не стягивал лопнутые пружины, в стену упор и пневнопистолет в руки :dwarf: :yahoo: :ok:
да нет я к тому что как только открутить гайку в багажнике пружину уже ничего не держит. Это не так же как с передними
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
virtorkol, в смысле открутить гайку в багажнике? Зачем? Стойку в багажнике держат 2 гайки.
virtorkol
GSM: +79099715994
Когда в багажнике открутиться гайка штока амортизатора, после этого пружина стреляет вместе с амортизатором
wanya1994
GSM: 375336428417
Сообщение wanya1994 »
Подскажите пожалуйста. V40 1997 2.0 бензин. Если ли в нем теплообменик, если да то где находится. Заранее спасибо
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
virtorkol писал(а): 16.03.2019 13:32 Когда в багажнике открутиться гайка штока амортизатора, после этого пружина стреляет вместе с амортизатором
А зачем шток на машине откручивать?
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
wanya1994,
См. ответ в своей теме.
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
Всем трям. Кто подскажет каким прибором можно глянуть коррекцию форсунок на двигателе D4192T3
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
добрый день ! есть ли у кого опыт с установкой покрышек 195/65-15 ? на сегодня стоят 195/60-15...разница в цене существенная...не будет ли шкрябать ?
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Aidar, Будет тереть при полном вывороте колес изнутри.
Aidar
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
yz-1, спасибо
Aidar, тереть будет но не смертельно это... У меня этого размера стоят уже лет 8 и ничего
