Мелкие вопросы по S/V40
ilyaplus
- Авто: Volvo V50 2,0d powershift
- GSM: +3725532414
Привет всем!Мучает вопрос на фото, за этой ерундой тоже есть бочонок и там просто пыпсик без шланга...так и должно быть?Подскажите! D4192T3
Leshazews
- Авто: Volvo v40
- GSM: 375336111131
Всем привет,есть такая проблема ,капец кнопке аварийки,может кто знает где купить или можно перепоять фишки и поставить другую кнопку на 8контактов(кто сталкивался)в минске кнопки нет,ни на разборе ,не новую заказать
Машинка(вольво в40 2000г)
- bizonn
- Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
- GSM: +375296058004
- № клубной карты: 56
Ребята, кто-нибудь ремонтировал ключ на v-40 2004г, как разобрать корпус?
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Народ, стал подклинивать передний левый суппорт по поршню. Диск нагревается при езде заметно больше правого (
Если смысл разбирать, менять ремкомплект с поршнем или брать суппорт восстановленный целиком?
Как вообще достается поршень оттуда?
- Малец
- GSM: +79104270147
SergiuS, суппорт там простой , болванка с поршнем .. поршень вытаскивается просто вперёд и без всяких хитростей .. вынуть поршень , очистить , поменять манжету и почистить наружную кромку перед манжетой , поставить новый пыльник и всё ..
Ремкомплект резинок надо на это дело
Ну , в крайняк если поршень не понравится то и его поменять
Только прежде чем делать открути прокачку , с ней может быть проблема , закисают . А то сделаешь всё а с ней потом может быть проблема
- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
Кто-нибудь пробовал новые крылья покупать? Как оно?
Б.у. на 98 год уже не вариант. А что за металл в новых, я не знаю
- Малец
- GSM: +79104270147
Шуренберг, Менял года 4 назад и передние крылья и пороги и капот ... ходят пока , вроде ничего
Брал на бум , чьи даже не знаю.
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Востановленный суппорт целиком - это скорее всего такой же как твой с новым поршнем и манжетами. Так что если есть время загорячится, ничего сложного нет... снимается разбирается все достаточно просто... Поршень можно выдавить из суппорта подручными средсвами. или сжатым воздухом. В самом хреновом варианте, если тормозухи не жалко, можно и педалью тормоза... а там останется почистить суппорт и поставить поршень с новыми манжетами...SergiuS писал(а): 15.04.2020 23:09 Народ, стал подклинивать передний левый суппорт по поршню. Диск нагревается при езде заметно больше правого (
virtorkol
- GSM: +79099715994
И кстати не факт что проблема с поршнем... Возможно закисли направляющие... яп даже сказал скорее всего они...virtorkol писал(а): 17.04.2020 19:54Востановленный суппорт целиком - это скорее всего такой же как твой с новым поршнем и манжетами. Так что если есть время загорячится, ничего сложного нет... снимается разбирается все достаточно просто... Поршень можно выдавить из суппорта подручными средсвами. или сжатым воздухом. В самом хреновом варианте, если тормозухи не жалко, можно и педалью тормоза... а там останется почистить суппорт и поставить поршень с новыми манжетами...SergiuS писал(а): 15.04.2020 23:09 Народ, стал подклинивать передний левый суппорт по поршню. Диск нагревается при езде заметно больше правого (
- SergiuS
Малец, virtorkol
Спасиб за инфу, устрою суппорту переборку.
Не, это точно поршень. Направляющие разобраны, прочищены и смазаны заново. Ходят отлично. А вот поршень при замене колодок с помощью приспособы еле вдавил в суппорт (
- Малец
- GSM: +79104270147
andrey1122
- Авто: s40
- GSM: +375252555555
ПРивет. Хочу приобрести данный авто.
1)Подскажите какой лучше мотор рассмотреть?
2)Лучше брать рейсталинг или дорестайл?
3)Как вообще машина по обслуживанию? Стоимость запчастей, наличие и тд
4)Реально ли найти хороший вариант до 3000$ в РБ?
п.с. до этого катался я вагах и японцах, со шведами не сталкивался)
1. 1.9Dandrey1122 писал(а): 12.05.2020 08:56 ПРивет. Хочу приобрести данный авто.
2. Дорест меньше гниёт кузов, но ему уже 20 лет,в целом не так важно
3. Нормально, можно ничего не делать и она ездит.
4. Скорее всего нет, см. пункт 2 и 3.
andrey1122
- Авто: s40
вот звонил по такой машинке, спросил про состоянии и тд, в общем машинка кушает масла, хозяин говорит 1л от замены до замены, но сказал масло в камеру сгорание не идет. Говорит что мол закоксованы кольца и масло уходит через какой-то клапан ( на фото то место ). Как думаете, это вообще может быть такое, чтобы при закоксовавшихся кольцах масла не попадало в камеру сгорания?
andrey1122
- Авто: s40
Ребят, еще такой вопрос, можно ли диагностировать volvo s40 первого поколения ELM327?
- Малец
- GSM: +79104270147
- Малец
- GSM: +79104270147
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Есть же переходники.
- Малец
- GSM: +79104270147
andrey1122
- Авто: s40
