Мелкие вопросы по S/V40
nzerg
Авто: Volvo s40 I
GSM: 89125970787
Сообщение nzerg »
Ребята, подскажите, хочу поставить рестайловый коллектор на дорестайл и самостоятельно сделать 2 трубы 50мм и гофры и фланец. Ибо не могу найти б/у приемную трубу.
Или может есть подходящая двойная труба под это дело? Подскажите
andreiby
Авто: volvo s40 1.9D
GSM: 3323242342342
Сообщение andreiby »
Привет всем, подскажите такой вопрос, не заводится Вольво с40 1.9D (D4192 T2) после простоя .машина была на кузовоном ремонте больше месяца, соответственно не заводилась все это время. Сегодня решил запустить мотор но безрезультатно. Впервый раз схватило на 2 сек и все, потом сколько не пытался ничего не происходило. Я думал может систему завоздушило, открутил гайку на ТНВД и начал маслать стартером, слышно было что выходил воздух, проделал это процедуру до тех пор, пока воздух перестал выходить. Пробовал запустить, но ничего не вышло. Аккум тоже заряжал, стартер крутит бодро. Не знаю куда копать, до этого все было ок.
П.с. мыл мотор неделю назад, думаю за неделю все просохло, тем более на улице +-25 градусов каждый день.
ilyaplus
Авто: Volvo V50 2,0d powershift
GSM: +3725532414
Сообщение ilyaplus »
Привет! Кто знает.... При скидывании фишки с датчика MAF чек не загорается.... При заводе загорается и гаснет как положено... ЧТО, так и должно быть? Сейчас D4192Т3 мотор, хотя на предыдущей машине D4192Т2 при снятии чек загорался....
ilyaplus
GSM: +3725532414
Может сварщики что то отключили? Типа разъём мешал 🙄
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
ilyaplus писал(а): 02.10.2020 12:10 Привет! Кто знает.... При скидывании фишки с датчика MAF чек не загорается.... При заводе загорается и гаснет как положено... ЧТО, так и должно быть? Сейчас D4192Т3 мотор, хотя на предыдущей машине D4192Т2 при снятии чек загорался....
Обычно загорается, притом двигатель начинает странно работать то обороты падают то наоборот высокие.
Лучше вывесить всю морду.
bebas
Авто: Volvo v40
GSM: +375292359592
Сообщение bebas »
SergiuS писал(а): 08.05.2019 17:56 ECC-312 Серводвигатель заслонки регулирования температуры. Слишком длительное задействование.
у меня такая же шляпа...нету нигде инфы
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
bebas
Думаю тут нужно разбирать панель и добираться до этой заслонки для профилактики.
Может более знающие подскажут где она находится.
SergiuS
Сообщение SergiuS »
Сломался водительский электростеклоподъемник. Вчера поднимал стеклышко и что-то заскрежетало внутри. Еще пару раз туда-сюда дернулось и все. Скрежет есть при нажатии кнопок, а стекло не двигается. Пришлось вечером снимать обшивку и толкать трос изнутри чтобы закрыть стекло. По-другому оно никак не поддавалось.
Короче, много ли гемора при замене стеклоподъемника кроме плохого доступа? Мож специнструмент нужен какой? Нюансы есть?
bebas
Авто: Volvo v40
GSM: +375292359592
Сообщение bebas »
SergiuS писал(а): 23.10.2020 10:21 Сломался водительский электростеклоподъемник. Вчера поднимал стеклышко и что-то заскрежетало внутри. Еще пару раз туда-сюда дернулось и все. Скрежет есть при нажатии кнопок, а стекло не двигается. Пришлось вечером снимать обшивку и толкать трос изнутри чтобы закрыть стекло. По-другому оно никак не поддавалось.
ничего сложного.. снять обшивку, открутить три болта (10 или 12, не помню) на моторчике, опускаешь стекло по максимуму вниз, там тоже два болта..поднимаешь стекло вверх и просишь, чтобы кто подержал. либо зафиксировать чем.. вынимаешь старый подъемсник, ставишь новый.. и все
Volvo .......s40
GSM: +380667574235
Сообщение Volvo .......s40 »
Добрый день, у меня вопрос кто сталкивался с такой проблемой, троит двигатель при разгоне, и расход сумасшедший, и горит на приборе значек лямбы, авто Volvo S40 мотор 1.8 бензин.
virtorkol
GSM: +79099715994
Volvo .......s40 писал(а): 28.10.2020 15:11 Добрый день, у меня вопрос кто сталкивался с такой проблемой, троит двигатель при разгоне, и расход сумасшедший, и горит на приборе значек лямбы, авто Volvo S40 мотор 1.8 бензин.
Эммм... не работает лямбда зонд.
Volvo .......s40, для начала замени свечи, провода вв.
Volvo .......s40
GSM: +380667574235
А то что датчик лямба зонд оторван, имеет какое-то значение, и я смотрел что у меня один датчик стоит.
Volvo .......s40
GSM: +380667574235
Свечи, и бронипровода я менял, даже катушки зажигания заменил.
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Volvo .......s40, тогда описывай все по порядку, чтобы было понятней откуда думать.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
beast
Авто: volvo V-40
GSM: +375297956617
Сообщение beast »
Доброго времени суток. Не подскажете, подсветка регулировки скорости вентилятора салона и ручка климат-контроль должны светится? В инете пока не нашел ничего.
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Сами ручки не подсвечиваются. Там общий фон высвечивает белые надписи. Снимаешь панель, вытаскиваешь блок, меняешь лампочки или светодиоды.
mironoff
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
andrey1122 писал(а): 21.05.2020 22:19 Привет, подскажите номерок задней ступицы или если возможно менять отдельно подшипник, то номер подшипника.
так я и не понял, подшипник в этой машине меняется отдельно?, или ступица в сборе?
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Ступица в сборе.
