Мелкие вопросы по S/V40
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Re: Мелкие вопросы по S/V40
Сообщение gans397 »
Всем Привет. Ковырялся тут с правым поворотником и под крылом увидел какой то блок с проводами. Пока крыло не снимешь не узнаешь. Где то было расположение блоков управления, не могу найти. Подскажите что это?
Желаю. Что бы. Все. :beer:
Не сигналку случаем увидел ..
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
В том то и дело что не знаю. Пытался вытащить, не получилось. Крыло снимать надо. Наверное.
Филимоныч
Авто: Volvo S40, 2006; volvo v40,2002
GSM: +375295515204
Сообщение Филимоныч »
Всем привет. Может кто в курсе, подходит ли полуось с дизеля к 1.8 бензин. Коробка м56. У меня со стороны колеса 25 шлица, а со стороны коробки 26
Не суди , да не судим будешь
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
У меня подошла от какой уже не помню. Вроде она, но без подвесного. Где то фотку выкладывал. Посмотри по приводам.
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Филимоныч
GSM: +375295515204
Т.е. ты поставил вместо нижнего , верхний без подвесного?
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Вместо привода из двух частей поставил один длинный. И убрал кронштейн для подвесного.
savl
Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
Сообщение savl »
Приветствую, может кто-нубудь разбирался, нужен багажник (поперечины) на крышу на мою вольву. Рейлингов нет, есть только заглушки под отвертку в пластиковой полосе. Без рейлингов можно установить? Если да, то какой подойдет?
savl писал(а): 16.05.2021 19:47 Приветствую, может кто-нубудь разбирался, нужен багажник (поперечины) на крышу на мою вольву. Рейлингов нет, есть только заглушки под отвертку в пластиковой полосе. Без рейлингов можно установить? Если да, то какой подойдет?
боюсь, что только оригинальный
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Всем привет. У меня следующая ситуация. При запуске двигателя на холодную низкие обороты 550-600. По мере прогрева двигателя они плавно поднимаются до 750-800, иногда могут резко с низких оборотов до рабочих подскочить. Это слышно по работе двигателя. Бывает такое, что обороты падают на 0 и звук мотора становится как у трактора. Газу дашь, обороты растут звук меняется. Это может происходить как на ходу, так и без движения. В какую сторону копать подскажите пожалуйста?
Датчик коленвала чистился, топливный менялся, насос ТНВД делался.
savl
Сообщение savl »
cheekerman писал(а): 17.05.2021 10:14
Может будет кому полезно, при изучении вопроса нашел следующую инфу:
по креплению подходят поперечины для установки в штатные места от Renault (Scenic II минивен (2003-2010), Megane II седан (2003-2010), Megane II хэтчбек 5д(2002-2008), Grand Scenic II минивен (2003-2010))
для производителей Amos и Inter - крепление C-15
для Lux - крепление 988
поставил себе LUX Аэро 52 840514
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Задам вопрос короче. Почему на холодную низкие обороты 550-600?
Филимоныч
GSM: +375295515204
Всем привет. Есть вопросик. Ступица переднего колеса 1.8б, 2.0б, 1.9д одинаковые?
Botyan4ik
Авто: Volvo V40, D4192T4,2000г.в. механика.
GSM: 80295709929
Re:
Сообщение Botyan4ik »
Ultras писал(а): 05.06.2013 08:35
Alexandro писал(а):Одинаковые
+1
Люди!подскажите где прикупить задние поперечные рычаги-которые большие с двумя одинаковыми сайлентами‽?? Можно б/у только с нераздолбаными седлами.
binevi4
Авто: volvo s40 I 1996
GSM: 0967773295
Сообщение binevi4 »
Всем привет! Нигде не нашел инфу о ЕГР, нахожу только записи что на двигателе b4204s его нет. Разве это не егр? Если нет то что? Могут ли из-за этой системы плавать обороты?
https://drive.google.com/file/d/1vgKSmP ... p=drivesdk
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
binevi4 писал(а): 20.06.2021 13:49 Всем привет! Нигде не нашел инфу о ЕГР, нахожу только записи что на двигателе b4204s его нет. Разве это не егр? Если нет то что? Могут ли из-за этой системы плавать обороты?
на схеме какой номер смотреть?
binevi4
GSM: 0967773295
Сообщение binevi4 »
Anodis, вся схема) Уже разобрался, это все же не егр, а стстема рециркуляции ог, которая ни на что не влияет. Наконец приобрел сканер и смог почитать ошибки. Ошибки были по дпдз и по лямбде. Лямбда не рабочая это знал, она у меня вообще отключена. Дпдз заменил тк оказывается его свернуло (уши крепления почти вырвало). Датчик поставил такой как и был - delphi, показания открытия дросселя на холостых - 7°. Должно ж быть 0?? Обороты плавать перестали, ошибка только по лямбде, но двигатель работает не ровно, катушки и свечи новые, сам двигатель только после переборки (заменили клапана, комплект грм с помпой, поршневые кольца и вкладыши, все сальники и прокладки). Может ли это быть из-за отключенной лямды?? Или менять провода и проверять форсунки?
И еще вопрос. Есть ошибка по приборке, а точнее датчику температуры масла - слишком сильный сигнал датчика. Что это значит? На приборке всегда пишет cold, при диагностике показывпет 48°. Двигатель B4204S fenix 5.1
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
binevi4, ты знаешь, я сам то не большой знаток в этом деле
Garik_p
Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
GSM: +375296577367
№ клубной карты: 284
Сообщение Garik_p »
Друзья вышел из строя моторчик омывателя лобового стекала(синий). Подскажите пожалуйста его номер. Может есть какая замена. Спасибо.
С уважением,Игорь.
