Страница 7 из 57
Добавлено: 06.12.2010 21:09
Dimasstyle
Мозги посмотрел визуально.
В общем и вправду дело в солярке, свеча загорается. Блин, на улице 0, а автономка не запускается.
Добавлено: 06.12.2010 22:01
Volvo_S80
Dimasstyle писал(а):Блин, на улице 0, а автономка не запускается.
Так она ж, наверное, заблокировалась. Теперь сброс ошибки нужен.
Добавлено: 06.12.2010 22:22
Dimasstyle
Ошибку сбрасывал, просто холодная прокрутка идёт.
Добавлено: 07.12.2010 00:02
ekid
Dimasstyle писал(а):Ошибку сбрасывал, просто холодная прокрутка идёт.
А топливный насос щелкает?У меня продувка идет,но работу насоса не слышно.Но я еще не ничего не предпринемал.....лень...
Добавлено: 07.12.2010 11:14
Serniksan
buyan писал(а):Свеча по отдельности может и работает,а вместе с блоком нет.
Проверить работу свечи с блоком управления можно - через ПК есть доступ для ативации свечи (другие элементы тоже можно проверить):
.jpg
"Холодная прокрутка" должна идти в течении 1 минуты (см. рис - состояние 1), а дальше включается топливынй насос (Dimasstyle, насос через 1 мин тикает???) и в течение 1мин должно быть возгорание топлива, которое фиксирует датчик пламени (см. рис - состояние 2):
Если свеча нормальная, датчик пламени не в копоти, топливо нормальное (зимнее, без "примесей") - то должно запускаться, если только:
- исправен выравниватель давления, т.е. пропускает топливо по топливопроводу и
не льет из сопуна;
- топливо разбрызгивается правильно, т.е. ротационный разбрызгиватель
на месте;
- винты двигателя на месте, т.е. они не раскрутились и
не погнули кончик топливопровода;
- нет проблем с электрикой в обогревателе:
.jpg
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_19383c6a0d510c695f835f7e5527f47e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_a565c1a102d6ff40d8f8e57fcf0096fc[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_fcf1d4eea2d4035d28297d96bf06079b[/img]
Добавлено: 09.12.2010 17:46
yurkus
Что и требовалось доказать, сегодня сбросили ошибку и подогреватель заработал. Засёк для интереса за 10 мин на холостых прогрелся ровно до середины при +1 за бортом. Кстати чел который сбрасывал ошибку сказал что первый раз такое за последние годы, мёрзнут не только вебасты, но и запарафинивает при -10 фильтры якобы зимним топливом. Качественная венесуэльская нефть однако
Добавлено: 09.12.2010 19:34
Serniksan
yurkus писал(а):запарафинивает при -10 фильтры якобы зимним топливом. Качественная венесуэльская нефть однако
Человек (топливник-моторист), который мне восстанавливал выравниватель давления сказал, что наши умельцы-нефтяники начали по-немногу добавлять БИО в обычное дизтопливо...
Добавлено: 10.12.2010 14:42
ekid
Serniksan писал(а):yurkus писал(а):запарафинивает при -10 фильтры якобы зимним топливом. Качественная венесуэльская нефть однако
Человек (топливник-моторист), который мне восстанавливал выравниватель давления сказал, что наши умельцы начали по-немногу добавлять БИО в обычное дизтопливо...
А дальнобойщики ставят отдельный бачек для автономки и льют туда керос+соляра с отношении 1:1
Добавлено: 11.12.2010 21:02
мачо
я сегодня утеплил трубки под бампером и двигателем спец.средством(
)!!! жду морозов проверить технологию!
Добавлено: 12.12.2010 00:13
alexiks
buyan писал(а):Из личного опыта знаю,что мозги webasto не бессмертные и продаются НОВЫЕ без особого дефицита.
А где они есть, эти мозги то!?!?!
Только из гаража. Снял бампер, снял и разобрал блок. В блоке управления выгорел транзистор, напрочь! Заменить пока чем не нашёл, но думаю это не причина выхода блока из строя, а уже следствие, сгорел он наверное от увеличения нагрузки в его цепи! так что, нужен новый или б/у блок P/N 3730512
Добавлено: 12.12.2010 11:55
Serniksan
мачо писал(а):я сегодня утеплил трубки под бампером и двигателем спец.средством(
мачо, не хорошо спецсредства в тайне от товарищей применять
Добавлено: 13.12.2010 00:33
ekid
Serniksan писал(а):мачо писал(а):я сегодня утеплил трубки под бампером и двигателем спец.средством(
так он в тихаря пузырь раздушил....
Добавлено: 13.12.2010 11:12
yurkus
Сегодня -12 подогреватель опять предательски не завёлся
Добавлено: 13.12.2010 19:12
alexiks
Доброго всем вечерочка! Может кто подскажет : нужен блок управления на отопитель номер S/n 3730512. Может кто встречал?
Добавлено: 13.12.2010 21:27
мачо
пока технология
Добавлено: 23.01.2011 22:01
Serniksan
мачо,
мачо писал(а):пока технология
- это, конечно, хорошо. НО. Товарищи просили не скрывать современные технологии от коллектива...
Добавлено: 16.02.2011 11:21
doublebug
мачо, ну и как утеплениние при -20?.
Мот у кого термостат к вебасте завалялся?
Добавлено: 16.02.2011 11:45
мачо
Езжу! Грех жаловаться
Добавлено: 16.02.2011 20:37
doublebug
сегодня в ВИДЕ прочитал про дополнительню изоляцию топливопровода для обогревателя. это оно?
тока там изолируется по всей длине.
Добавлено: 16.02.2011 22:52
мачо
Яно!!!!!!!!Эурика
