Страница 7 из 8
Вопрос по ABS.
Добавлено: 09.09.2016 13:00
a1ex
дмитрий11, так что по итогу? был установлен блок абс с траксом?
Вопрос по ABS.
Добавлено: 10.09.2016 22:48
дмитрий11
a1ex, к сожалению эта тема пока закрыта для меня,на днях покупаю гараж и тогда буду экспериментировать
Вопрос по ABS.
Добавлено: 25.09.2016 23:48
Als
Ребята.по прежнему беда.выбивает ошибки те же.что я описывал выше.ошибка цепи правого переднего датчика.думал сдох датчик.ан нет.подключил осцилограф.рисует импульсы так же как и левый.когда крутишь колесо. Подумал провод..все логично....но. Отключил фишку от блока абс.по схеме выяснил какие провода.подключил туда осцилограф. Кручу колесо и тот же график...че за дела.значит провода целые.а ошибка есть и лампочка горит на приборке и абс не работает!
Отправлено спустя 34 секунды:
Че делать.че проверять.советуйте
Вопрос по ABS.
Добавлено: 26.09.2016 08:57
Блок перепаяй.
Вопрос по ABS.
Добавлено: 26.09.2016 09:23
Als
maljr.ga, снимал и пропаивал.ниче не дало(
Вопрос по ABS.
Добавлено: 26.09.2016 10:36
Ну, чудес не бывает, либо датчик, либо так пропаял. Датчик то менял, или только из показаний осцилографа исходишь?
Вопрос по ABS.
Добавлено: 26.09.2016 11:57
Als
maljr.ga, не на что менять.....единственное что могу предложить,это поменять местами и прочитать еще раз ошибки
Вопрос по ABS.
Добавлено: 26.09.2016 12:18
VolvoBY
Als писал(а): maljr.ga, не на что менять.....единственное что могу предложить,это поменять местами и прочитать еще раз ошибки
На самом деле варианты есть - можно купить б/у (быстро, доступно), новые китайские (быстро, дешево, но хз качество - кто-то катает и бед не знает, у кого-то быстро вылетают), оригинал (долго, дорого).
Вопрос по ABS.
Добавлено: 26.09.2016 12:20
Als
VolvoBY, просто у нас в гомеле я какт не нашел бу датчики в продаже.даже на разборке
Вопрос по ABS.
Добавлено: 26.09.2016 13:35
VolvoBY
Als писал(а): VolvoBY, просто у нас в гомеле я какт не нашел бу датчики в продаже.даже на разборке
На минских были года 2-3 назад, когда я себе искал. Плюс можно поспрашивать на предмет взаимозаменяемости с другими авто (850, S60, ...), а китайцев через экзист заказать, но здесь уже все упирается в твое желание решить этот вопрос
Вопрос по ABS.
Добавлено: 26.09.2016 14:55
Поменяй хотя бы местами, хотя бы пины на разъёме.
Вопрос по ABS.
Добавлено: 27.09.2016 09:13
Als
maljr.ga, пины на фишке абс вклеены, я взялся за тестер и пошел участками прозванивать(провод один не звонился) нашел место, перегнил проводок,жилка одна осталась, разрезал,спаял.кембриком закрыл и замотал качественно изолентой) все работает
интересно почему там перегнил.когда место статическое,на переходе в моторный отсек.
осталось одна проблема, задний левый датчик я в свое время загнул случайно.потом ввыпрямил и он терь показывает неправильную скорость вращения колеса и на малой скорости потрескивает абс.МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ДАТЧИК АБС ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ???? готов поменяться,есть 2 передних рабочих)
Отправлено спустя 27 секунд:
или купить может
Вопрос по ABS.
Добавлено: 27.09.2016 09:15
Ну вот, а ларчик просто открывался)
Вопрос по ABS.
Добавлено: 27.09.2016 13:44
Als
maljr.ga, и не говори.я уже голову сломал почти))))))))))
Вопрос по ABS.
Добавлено: 04.10.2016 10:44
Als
Не тут то было.....
периодически загорается лампочка абс.и какт непонятно в каких случаях.прочитал.пишет вот че.что мне делать?
Вопрос по ABS.
Добавлено: 04.10.2016 10:46
Протри экран
Вопрос по ABS.
Добавлено: 04.10.2016 10:52
Als
akz, не читается текст? это рабочий ноут.он таким становится быстро,через день протираю
Вопрос по ABS.
Добавлено: 16.10.2016 20:09
a1ex
дмитрий11 писал(а): a1ex, к сожалению эта тема пока закрыта для меня,на днях покупаю гараж и тогда буду экспериментировать
Результаты эксперимента, выкладывайте сюда. Т.к. сам планирую установку данной опции.
Кстати проводка под кнопку есть в машине?
Вопрос по ABS.
Добавлено: 16.10.2016 21:03
дмитрий11
проводка есть,кнопка есть,блок абс снятый с машины где был тракс тоже есть
а вот трубки дополнительной на новый абс на машине не хватает вот и проблема дикая стоит
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
откуда эта трубка магистральная и куда идёт я не знаю.таких машин у нас в городе несколько,узнать не у кого
Вопрос по ABS.
Добавлено: 17.10.2016 00:58
Может загадка в том, что до 98го модельного года, там где полуоси на гайках, на жопу идёт одна трубка на оба задних колеса. А дальше, с 99модельного, где болт на ступице, на жопу две трубочки идут, тоесть на каждое заднее колёсико своя.
