Зажал, придерживая снизу пальцем. Они не прокручивались, но в отверстиях сидели не так плотно как должны были, поэтому и вываливались. На старой опоре шлицы были только на верхней части, а на нижней (которая и нужна была), почему-то, были обычные отверстия, без шлицев. Поэтому пришлось использовать болты от старой опоры, т.к. на них шлицевая часть длиннее.HaMMeR писал(а):как же ты их тогда зажал??
и почему они болтались они же на шлицах. надо было значит болты от опоры-донора ставить так чтобы они были зафиксированы
Кстати, есть еще одно отличие между новой и старой опорами. В новой опоре внутренний сайлент-блок никак не крепится к металлическому корпусу, т.е. если разъединить крышки, то он просто вывалится. В старой же опоре (это был тот самый Scan Tech) он намертво закреплен в верхней крышке, возможно, в том числе и поэтому они так слабо ходят.
