верхняя опора переднего аммортизатора
kusman
Авто: volvo S60 D5 2007 г.
GSM: +375 29 6364225
Сообщение kusman »
Уважаемые Вольвоводы, подскажите, пожалуйста, нормального производителя опор. В Гомеле ничего нет, кроме Scan-Tech. Слышал, что Scan-Tech г-но. Заранее благодарю.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
оригинал
No smoking gun was found...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
HaMMeR писал(а):оригинал
+1 Покупал Скан-тех, через 2 недели принес обратно (порвало резинки внутри), съездил на разбор, там купил б/у опору (оригинал), тьфу-тьфу-тьфу, все ок
А причина замены? Можно и другие фирмы глянуть, например Lemforder или SACHS, но цена на них близка к цене оригинала
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
причины простые - рвется резина в сайленте вот и все. как следствие - стук
проверить можно просто - покачатьи смотреть на подушку. шток будет двигаться
Wander_380, у тебя старая конструкция - они у тебя вечные а вот с 2000 года пошла шляпа
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
HaMMeR писал(а):Wander_380, у тебя старая конструкция - они у тебя вечные а вот с 2000 года пошла шляпа
+1 :( ;( Я уже сталкнулся с такой проблемой
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
можно сделать как я в случае смерти обеих подушек - махнуть на стойки старого образца и забыть.
мои старой конструкции уже около года стучат, ща вот напрягать даже стали... скоро поменяю...
а их действительно не найти, причём что старой, что новой конструкции - а на рынках ток Скантех ЖиПи.. шило откровенное
я тож взял себе б/у шку промыл и заложил смазку новую, ждут своего часа...
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
старой конструкции опор тьма, ну не тьма но есть разных производителей. опор с 2000 года мало, тока скантек и оригинал
более того попоры старой конструкции думаю можно вылечить заменой подшипника в случае если проблема только в нем
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Млин, и у меня стучат, собаки. Новые, не спросил какой фирмы, 290 тыс одна. Б/у нашел только старого образца одну штуку, было бы две-забрал бы. Однажды человек один на сороковке американке говорил, что менял эти опоры, а они все равно рвутся. Так он потом на станке где то вырезал по размерам такую же из какого то материала, вставил и все гуд. Только вот не помню, про передние он говорил или про задние :unknown: Как думаете, есть такая возможность?
Махмуд, поджигай!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
шляпа это, оригинал не рвется, даже бу ходят нормально. а старого образца есть и новые но если их менять то надо менять вроде и пружину и чашку, короче проще отдать свои стойкив сборе и взять стойки в сборе старого образца. коктейль делать геморно
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Ну вот стойка в сборе с пружиной и чашкой у нас продается, 130 рублей. Но там пружина помощнее моей и диаметр больше, и балансир какой-то на стойке самой. И она только правая. Было бы две-забрал бы, а так машину перекосит из-за разных пружин.
Махмуд, поджигай!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ясное дело. я делал так - отдал свои стойки с порваными опорами+50 уе, мне дали стойки с целыми опорами старого образца. имхо выгодно, тем более что установка занимет от силы час самостоятельно и с пивом и никаких разборов стоек, стяжек и тд
Это если болты нормально откручиваются :D
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ну там тока на ступице стремными могут быть но они здоровые - можно приложиться как следует :) проблем не было
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ну так оригинал конечно ходит
Squid
Авто: Volvo s40 2.0 бензин 1998г.
GSM: 8-029-348-78-01
Опорный подшипник (чашка). Кто сталкивался?
Сообщение Squid »
На днях при езде по ямкам и через спящего, справой стороны стало дико стучать и дребезжать (очень подходит слово - бУхать). Звук громкий и глухой.
Поднял машуну на подъемнике - видимая подвеска в норме, есть подозрение на чашку, а может и сам модшипник, кто может подскажет что!?
а может аммортизатор....
