Страница 7 из 13
Добавлено: 17.07.2012 13:34
Aloise
Andrei, посмотри пожалуйста. Метчики у меня есть, целый набор.
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
А наши ремкомплекты похоже эти: ABS 53985, Seinsa D4083
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Andrei, и насчет заглушки, может просто деревянный чопик загнать, чтобы на заморачиваться с нарезкой резьбы?
Добавлено: 17.07.2012 13:58
almazovec84 писал(а):Andrei, и насчет заглушки, может просто деревянный чопик загнать, чтобы на заморачиваться с нарезкой резьбы?
там ведь трубка\ шланг - резьба наружная ,а внутренний диаметр самой трубки больше чем спичка( миллиметра 3 где-то)
Добавлено: 17.07.2012 18:00
almazovec84, можешь сразу нести в ремонт за 30уе. димос дело говорит, скорее всего понадобится замена механизма ручника.
Добавлено: 17.07.2012 19:05
Aloise
Ребята, вы меня не поняли. Руки у меня из нужного места всю жизнь расли. Вы расскажите,как это сделать самому. Или этот сайт нужен только для рекламы, чтобы все знали кому, куда нести суппорты (пригонять машины) и сколько это стоит? Если кто-то умеет это делать, то не факт, что я не смогу. Нужна лишь маленькая консультация. Ну если никто не расскажет...
Добавлено: 17.07.2012 19:44
almazovec84, если подклинивает ручник то чкорее всего вал погрызло,они отдельно не продаются,ну или в идеале отделаешься ремкомплектом,сложного ничего нет.Снимешь суппорт,выкрутишь цилиндрик,снимешь манжету,снимешь стопорное кольцо и с обратной стороный эту педальку ручника если мне память не изменяет,вобщем чуть что привезешь суппорт покажу что как куда
Добавлено: 17.07.2012 19:53
Aloise
Brandonhit, спасибо, земляк! Отпишусь как что.
Добавлено: 17.07.2012 20:34
almazovec84, тебе
Brandonhit все описал, так что не только для рекламы
резинки поменять много ума не надо. вся загвоздка в этом механизме. его нет в продаже, только искать суппорт б\у с нормальным. но по деньгам выходит дороже, да и зачем париться. цена то не большая. а ремкомплект уже отнимет 10-15уе. все что дешевле долго не протянет, проверено
Добавлено: 17.07.2012 21:05
Aloise
Ultras, нет в продаже, да и ладно... если кто-то этот механкизм исполнил, значит можно повторить, вопрос в оборудовании. Поставил задачу, реши ее. И только так. Снимем, разберем, посмотрим.
Добавлено: 17.07.2012 21:11
almazovec84, ок. энтузиазм это всегда хорошо
Добавлено: 18.07.2012 19:13
Aloise
Ну что, отписываюсь так сказать. Снял сегодня задний суппорт. Разработал механизм ручника. Правда при этом выдавило цилиндр. Снял с него резиночку, посмотрел что внутри. Разобрал, снял стопорное кольцо внутри и т.п. Немного было грязи, все почистил и собрал снова. Поставил, проверил, все ЗОЙ! Туже операциюпроделал и со вторым. Результат: ручник работает без заклинивания механизма, тормоза больше не подклинивают. Даже менять ничего не пришлось, обычная чистка.
Добавлено: 23.07.2012 20:14
Бapkac
Evgeniu или ручник не отходит, или направляющие укарели , еще может сами колодки плохо ходят по скобе
Добавлено: 23.07.2012 20:27
очень похоже на подклинивание суппорта, у меня\ такое было пока полностью суппорта не перебрал
Добавлено: 23.07.2012 20:50
стопудово ручник
Добавлено: 22.08.2012 16:33
GASAN
Ребят, может подскажет кто - какой объем тормозухи в s40 2.0t 2003 америкос?
Добавлено: 22.08.2012 16:55
GASAN, не много, в районе пол литра насколько помню, литра хватает чтобы еще промыть
Добавлено: 23.08.2012 08:16
GASAN
Спасибо
Добавлено: 23.08.2012 17:41
мои данные 900грамм. но при замене очень много остается в суппортах и тд
Добавлено: 24.08.2012 09:21
GASAN
Просто банка 800 мл, хватит ли?
