Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
Andrey1991, а если подгазовать, становится легче?
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
у меня аналогичная ситуация на 60-ке. Помирает насос. Замена жижы не помогла. Но четко показала проблему.
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
Notzeal писал(а): А "подкусывать" и быть тугим - не одно и то же?
Если бы довелось попробовать авто с дохлым электроусилителем, тогда была бы известна разница между закусыванием (как бы некоей преодолеваемой ступенькой) и просто тугим рулем.
Для разрядки и разборок лучше всего подходят форумы, где одни и те же тролли, беседуя сами с собой, за денежку госдепа имитируют срач между русскими и украинцами, перебиваясь время от времени клюющими на эти утки реальными украми и ватниками :)
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Мелкие вопросы XC90
Сообщение moon_ster »
Alexey_BY писал(а): Уважаемые, реактивная тяга коробки передач на V8 бывает не оригинал? Желательно Lemferder или хатчинсон.
К сожалению, у вас реактивная тяга, которая по форме подходит только для XC90 V8 всех годов выпуска, но ни для одной другой машины. Ее номер 30748810. Если вдруг найдете аналог - сообщите, но интернет-каталоги не выдают, к сожалению. И на драйве та же информация. Кстати, если передний сайлентблок тяги живой, некоторые умники покупали реактивную тягу от других девяностиков с TF80 коробкой (кроме 3.2), а также 55-х и перекручивали заднюю часть. Там аналоги есть в изобилии. Но что-то в размере крутящего в 440 Ньютон-метров мне подсказывает, что это не самый правильный подход.
Notzeal писал(а): Andrey1991, а если подгазовать, становится легче?
это уже предлагалось проверить раньше:
moon_ster писал(а): cheekerman,
Andrey1991 писал(а): и при движении ничего не меняется
- пока больше похоже на рулевой кардан. Если гур умирает - обычно не резко, да и поддашь оборотов даже на месте стоя тысяч до полоутора-двух - руль сразу как молодой крутится. Так что похоже на клин кардана.
Andrey1991, было бы интересно услышать продолжение вашей истории.
Последний раз редактировалось moon_ster 27.06.2016 17:07, всего редактировалось 2 раза.
Crio
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
moon_ster писал(а): было бы интересно услышать продолжение вашей истории.
Может ли умерший гур работать столь же бесшумно, как новый?
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Мелкие вопросы XC90
Crio, элементарно может и скорее всего даже будет таким же тихим.
Выработка возникает в тех местах ротора, которые, по сути, не должны пропускать жидкость, а должны все созданное за счет уменьшения камеры давление направлять в систему. Как итог, жидкость просачивается по этим местам, давление падает и только увеличение оборотов хоть как-то компенсирует падение давления. Но при наличии выработки насосу становится даже легче (не нам а именно ему) т.к. высокое давление больше не создается в нем. При прочих исправных элементах рулевого управления гула не будет.
Гул может создаваться от клапанов насоса либо от проблем с рулевой рейкой. Естественно, это все при условии, что жидкость нормальная, уровень есть и бачок гур-а новый или заведомо чистый (частая проблема гула в системе гидроусилителя - забитая сетка обратки, препятствующая свободному прохождению жидкости).
Мелкие вопросы XC90
moon_ster писал(а): это уже предлагалось проверить раньше:
так я и спросил результат :) разве нет?
что опять не так в моих сообщениях? :))))
Crio
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
moon_ster писал(а): элементарно может и скорее всего даже будет таким же тихим.
В процессе эксплуатации стареньких авто (но к счастью я не ремонтник) никогда не встречал умерших гуров, износившихся до старости без лишних звуков.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Мелкие вопросы XC90
Crio, тогда принимайте на веру
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Alexey_BY »
Решено, ставим оригинал :) Колхозинг не наш метод.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Добрый день! Вчера кондиционер работал, а сегодня включил, дует теплый воздух. Открыл капот, а там мне кажется пахнет жженой проводкой. Может быть такое, и куда лесть?
YV1CM595771342614
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Мелкие вопросы XC90
Сообщение hottabyc »
Скорей всего сгорела втягивающая электромагнитная муфта компрессора. Посмотрите включается ли он(компрессор). Меняется как в сборе с ним так и как отдельная деталь
arengard
Мелкие вопросы XC90
hottabyc, Подскажи пожалуйста, как проверить муфту?
YV1CM595771342614
hottabyc
GSM: ---------
Мелкие вопросы XC90
Так сначало посмотреть надо и убедиться,что она виновник. Вращается или нет ,втягивающее клацает? Постараться подобраться к компрессору поближе и убедиться,что запах оттуда. По любому,что бы проверить скорей всего надо снимать или её(геморойно) или весь компрессор. Сгореть может и из за подклинивающего компрессора
arengard
Мелкие вопросы XC90
Ехать на диагностику компрессора?
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Вот попробовал сфотографировать свою беду. Это что муфта сгорела или подшипник заклинил? Ремень вроде хороший.
YV1CM595771342614
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Мелкие вопросы XC90
arengard, хорошо было бы сделать со старта следующие вещи.
1) Скинь ручейковый ремень и прокрути шкив кондея сам по себе.
2) Прокрути этот внешний "блин". Он тугой, но крутиться должен.
Скорее всего на одном из этих этапов найдешь косяк.
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): Добрый день! Вот попробовал сфотографировать свою беду. Это что муфта сгорела или подшипник заклинил? Ремень вроде хороший.
Должна помочь замена прижимной пластины .
hottabyc
GSM: ---------
Мелкие вопросы XC90
Подшипник,как правило.не умирает как партизан. Голосистый он перед кончиной. Что-то подсказывает,что клинить компрессор начал.. Сама по себе муфта редко умирает. Воспользуйся советом moon_ster . Если вращаются обе хорошо - замена муфты. Если внешний блин не поддаётся или очень,очень туго - замена компрессора и муфты
arengard
Мелкие вопросы XC90
hottabyc,moon_ster, MozG, Большое спасибо за диагностику. Буду смотреть.. :good:
YV1CM595771342614
Crio
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
Ежели воняло жженой проводкой, не помешает скинуть разъем катушки муфты и померить ее сопротивление.
Вернуться в «XC90»
