Страница 9 из 15
Добавлено: 09.10.2012 21:42
hmelev
Elgul писал(а):посмотри, думаю у тебя такая же конструкция
Они самые - позиция 10.
Lequleyo хрень какую-то не бери. Сам уже обжигался, поэтому знаю, да и на форуме про это написано.
Скупой платит дважды. Поэтому бери либо оригинал, либо оригинал б/у или Lemforder. По Lemforder, если у тебя автомат - №30356 01, на экзисте - 563 400 р.
Добавлено: 09.10.2012 21:58
Lequleyo
Elgul,
большое спасибо! Вроде оно.
По снимку вижу, что подшипник идет отдельно от подушки, верно? Или у меня просто подушку побило и подшипник стал отдельно?
hmelev,
да и не хрень взял (по цене в смысле) - 490т. за одно
Добавлено: 09.10.2012 22:32
hmelev
Lequleyo, Все правильно - отдельно
По цене, может и да... Сам был просто проколся: взял фирмы "Рога и копыта" по цене ниже на 10 у.е Lemforder, проехал. где-то 2 тыс. и капец. ... Опять под замену, но на этот раз взял уже Lemforder. На данный момент проехал 20тыс. - пока без проблем.
Добавлено: 10.10.2012 11:15
Lequleyo
Вернул з\ч. Посмотрели ту, на которую указал
Elgul (в итоге я ее заказал), так у продавца она отмечена в книге как устанавливаемая на автомат
, а ту, что я вернул - на механнику..
Короче, то ли он что-то мутит, не зная как оправдаться, то ли моя ляля сборная..
Добавлено: 10.10.2012 12:47
Elgul
походу тебе просто продали опору с дорестайла - там конструкция другая
Добавлено: 10.10.2012 14:54
гость из России
Lequleyo,
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... tart=60Вот здесь уже всё разжованот было.чтоб другую не купить.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Lemforder,
32000т км полёт нормальный.
Добавлено: 10.10.2012 19:20
Lequleyo
гость из России, спс
На рынке была только Турция - FormPart (подушка), и Швеция - SKF (подшипник). Посмотрим , что выйдет.
Я чего купил новые подушки в купе с подшипниками. При повороте руля, как на месте, так и медленном ходу, слышан не большой звук: по ходу шток ударяет о подушку. И еще, когда крутишь руль, шток ходит не по стрелке часов, а в хаотичном порядке..
Может и не стоило подушку всю целиком брать?
Добавлено: 10.10.2012 21:45
Aloise
Та эти продавцы на авторынке постоянно напрягают своей дилетантностью. Лучше всего глянуть, что у тебя стоит, потом свериться по номеру запчасти и прийти к ним с номером того, что тебе нужно.
Добавлено: 11.10.2012 16:22
mohitos
Lequleyo писал(а):На рынке была только Турция - FormPart (подушка)
нормально, я на таких уже с зимы езжу, пока держатся
Добавлено: 11.10.2012 18:38
Lequleyo
mohitos,
что думаешь относительно
Lequleyo писал(а):Я чего купил новые подушки в купе с подшипниками. При повороте руля, как на месте, так и медленном ходу, слышан не большой звук: по ходу шток ударяет о подушку. И еще, когда крутишь руль, шток ходит не по стрелке часов, а в хаотичном порядке..Может и не стоило подушку всю целиком брать?
Добавлено: 11.10.2012 19:57
гость из России
Lequleyo, У тебя отверстие наверно раздолбало в шайбе .которая в резине загумерована.вот и ходит ходуном всё.Надо гайку открутить и смотреть.
Добавлено: 12.10.2012 08:23
Alexandro
гость из России писал(а):Lequleyo, У тебя отверстие наверно раздолбало в шайбе .которая в резине загумерована.вот и ходит ходуном всё.Надо гайку открутить и смотреть.
Скорей всего у него так и есть. У меня тож так всё начиналось.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=135.
Опоры были турецкие, фирму не помню, плюс наверно умельцы плохо гайки аммо затянули, в итоге на 10т. км хватило. Ща лемфёрдер поставил, плюс проконтролировал затяжку (главное что бы не гайковёртом) и ща всё ГУТ!!!!!! 6т. полёт нормальный!!!
Добавлено: 12.10.2012 15:58
mohitos
Lequleyo писал(а):mohitos,
Я определяю так: если шток стоит по центру значит с опорой все в порядке. Если при повороте руля на месте никаких посторонних звуков- значит с подшипником все нормально.
Добавлено: 12.10.2012 19:32
Lequleyo
mohitos писал(а):Я определяю так: если шток стоит по центру значит с опорой все в порядке.
стоит по центру
mohitos писал(а):сли при повороте руля на месте никаких посторонних звуков- значит с подшипником все нормально.
есть посторонние звуки
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Alexandro писал(а):плюс проконтролировал затяжку
Гайка на штоке, которая доступна при открытом копоте? А самому дожать потом никак?
П.с. 6 тыс при моей езде в полтинник в год не показатель
При такой раскладке збуду работать только на одни опоры и подшипники )
Добавлено: 12.10.2012 20:29
Дайвер
Я такие подушки сам восстанавливал, у меня одна разорвалась, сделал и уже 2 года бес проблем катаюсь, а подшипник там пластмасовый 10 у.е стоит, его тож менял, он часто ломается, когда пружина лопается и кривит крышку на бок
Добавлено: 13.10.2012 13:37
mohitos
Дайвер писал(а):Я такие подушки сам восстанавливал
рассказывай уже, не темни))
Добавлено: 14.10.2012 20:54
hmelev
mohitos писал(а):Дайвер писал(а):Я такие подушки сам восстанавливал
Как я говорил ранее - правую я покупал и устанавливал Lеrmforder, а левую отливалал из пулиуритана (один из товарищей как-то сказал что у него из пуиуитана для себя отливают детали повески, ну вот и мне отлили за 20 у.е) - тыс.10-15 на ней уже езжу
Добавлено: 14.10.2012 22:07
гость из России
hmelev писал(а): а левую отливалал из пулиуритана
НиХ не понятно.можно фото в студию???
Добавлено: 15.10.2012 21:24
hmelev
гость из России писал(а):hmelev писал(а): а левую отливалал из пулиуритана
Можно, но только завтра сделаю
Добавлено: 16.10.2012 18:41
hmelev
hmelev писал(а):гость из России писал(а):hmelev писал(а): а левую отливалал из пулиуритана
А вот и фото. Хотя из них может и не совсем понятно, но попробую объяснить. Делается следующим образом: берется старая опора, вырезается шайба, залевается первый (верх опоры) слой пулиуритана, на него ложится шайба и опять заливаем - все застывает и ставим опору на машину.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4867_0edd1320cf87c6f7d27b6d834f5babf5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4867_ec654747f7ca5ddd71a5ee2c183f2cb1[/img]
