Страница 9 из 13
Добавлено: 26.10.2012 16:20
GASAN
Благодарствую, надо попробовать. Потом, если что, могу отписаться, с чем экспериментировал и что из этого вышло
Добавлено: 19.01.2013 00:45
Вчера пришлось оперативно поменять задние правые колодки.... подзаклинила нижняя направляющая со всеми вытекающими. дело было можно сказать в поле и пришлось приспосабливаться .. приспособился..
чем и хочу поделиться, мож кому пригодится.. снял колесо, открутил суппорт , вынул старые колодки , ничего не отсоединяя поднял суппорт и прикрутил нижнее ухо к верхней направляющей. поршень получился за диском но доступный, промежность суппорта (куда колодки вставляются) легла на диск.. взял раздвижные пассатижи и спокойно закрутил поршень.. очень сподручно получилось..
Фотки хреновые но прилагаю..
вроде там всё понятно..
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6067_4395a1b8ce96e50c7f1827a2fa85a941[/img]
процесс
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6067_5dd3b84f52b339547508f8285a1b1959[/img]
инструмент
Добавлено: 19.01.2013 12:14
Krutalj
Когда менял себе колодки, то тоже одна направляющая была заклинена, но колодки отходили и не клинили почему-то.
Добавлено: 19.01.2013 14:21
Krutalj писал(а):но колодки отходили и не клинели почему-то.
У меня внутреннюю съело а внешняя в норме.. но не клинело..
Добавлено: 19.01.2013 23:41
Krutalj писал(а):клинели
Малец писал(а):клинело.
клинИло!
Добавлено: 20.01.2013 01:26
Барада
клиника!
Добавлено: 20.01.2013 11:02
Ultras писал(а):клинИло!
Это так принято да.. включаю орфографию ..
Ultras, так.. между делом.. заспорил как то по поводу Арфографии с человеком.. ну так , ради интереса.. (сам то я не шибко грамотный) узнал много нового и интересного.. Под конец выложил ему ролик в котором старые бабушки поют старую Русскую народную песню .. и спросил о чём хотя бы они поют.. ответ до сих пор жду
Добавлено: 20.01.2013 14:59
Малец, все нормально
я ж не со злостью, я для вас
Добавлено: 20.01.2013 19:51
Ultras писал(а):Малец, все нормально
Да я тож по белому..
Добавлено: 17.04.2013 12:42
GASAN
Какую тормозуху брать? Или кто делает оригинал 9437431?
Добавлено: 18.04.2013 09:45
дот4+
Добавлено: 18.04.2013 09:54
GASAN
интересная фирма, прям не слышал такой раньше
Добавлено: 18.04.2013 21:26
фирма пох, ты же берешь химический состав а не этикетку
Добавлено: 01.05.2013 22:30
серы
olega88 писал(а):едние подходят на задние?
Не колодки не диски спереди не подходят на заднюю ось
Добавлено: 15.05.2013 11:24
olega88, все индивидуальное по осям. спереди насколько помню диски минимум 21,5мм сзади минимум 9,8мм, на колодках должны быть накладки из фрикционного материала, хотя бы 4-5 мм как минимум. Если диски и колодки изношены есть большая вероятность что цилиндр просто выскочит и заклинит. Не должно быть темных полос на дисках и трещин.
Добавлено: 29.05.2013 14:26
Бapkac
народ!!!! подскажите номер телефона чела который занимается ремонтом тормозной системы около тэц 4
Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд:
спасибо
гуголь помог
Добавлено: 09.07.2013 21:30
Vasya
Люди, может кто-нить подскажет номера задних противоскриповых пластин? А может их из жести какой-нить вырезать? Интересно из какого метала они сделаны? Судя по тому что ржавеет, там сталь...
Все, номера не нужны. Кусок нержавейки толщиной 0,5 мм, ножницы по металлу, плоскогубцы, и все готово! Надеюсь будут работать.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_146_03e4f502883807a74b348a989c7de931[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_146_9394ad3a03822de6419e0befb099cd47[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_146_ae2f39d895bda893cc2ee30261b292b3[/img]
Добавлено: 19.12.2013 11:03
KocTuK
Ребята как заменить задние тормозные диски кто мне расскажет ???!!!
Добавлено: 19.12.2013 12:19
Vasya, у меня пластина шла с колодками уже
KocTuK, нужно снять суппорт (подвижную часть) и при наличии фиксирующего винта снять винт. И все. Если не идет то аккуратно сбивать молотком.
