Не горят габариты, птф, ближний и т.д.
- Lambo
- Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
- GSM: 2901553
- Wander_380
- GSM: +37068791320
bozek
- Авто: s80
- GSM: 6559339
Тускнеет ближний свет.
Добрый день всем. Есть проблема стоял китай ксенон отработал год начала тухнуть правая фара вслед за ней левая моргала и тоже тухла ксенон поменял на новый комплект блоки+лампы. Теперь включаю ближний-разгорается голубым,стоят 6000к,через 30-50сек. начинают тускнеть до белого затем бело-розовые. Вчера проверяли генератор все ок. Подкидывал два других блока комфорта по нулям. Может кто подскажет. Заранее спасибо.
tda
- Авто: S80-2,5TDI
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
bozek
- Авто: s80
- GSM: 6559339
crack
- Авто: С70 270кВт
- Wander_380
- GSM: +37068791320
данильчик
- Авто: volvo v-40
- GSM: 5018528мтс
не горить ближний свет
пару дней назад перестала гореть лампочка ближнего света в правой фаре,думал перегорела,сегодня купил новую лампочку,вставил,а она не горит.короче,лампочка хорошая,и та что стояла тоже рабочая была,в общем прозвонил тестером фишку,вроде на плюс не приходит ток,где может быть обрыв,или где может чё то окислилось?
понимаю,глупый вопрос,но может у кого нить было такое,может знаете где смотреть в первую очередь...
volvo v40 1999г.в
спасибо..
volvo v40 1999г.в
спасибо..
- Marshall
- Авто: Volvo v60 T5 2017
- GSM: 8-025-9649521
Либо массы нет либо внутри фары окисление. Больше нечему там ломаться
И еще. Если на фишке есть 12 вольт это не факт что они есть под нагрузкой. Проверь под нагрузкой если проседает до нуля или близко тому, то все таки плюсовой провод, если нет проверяй есть ли масса точно так же ( если на массе при включенной фаре 12В то ищи в массе окисление. Ну и наконец если ни то ни другое то смотри саму фару.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
данильчик
- Авто: volvo v-40
- GSM: 5018528мтс
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
надо напряжение проверять не тестером,а контрольной лампой. Контрольную лампу на корпус авто,что-б проверить плюс....и потом контрольку на + аккума,что-б проверить минус .данильчик писал(а):чё проверять под нагрузкой не понял ваще не чего)
данильчик
- Авто: volvo v-40
- GSM: 5018528мтс
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
данильчик, минус далеко по жгутам не идет....будет где-то на корпус авто подвешен.Вот и проверь контролькой в чем у тебя проблема....по минусу или плюсу.
Krutalj
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
тут, правда на англйскомKrutalj писал(а):Не горит свет в салоне. Где находится предохранитель: под капотом или в салоне? Где можно найти схему предохранителей на русском?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Сергей73
- Авто: volvo v40 1,8GDI B4184SM 1999г
- GSM: +375296610399
Пропал ближний
Здравствуйте. Перестал светить правый ближний. Все остальное работает. Только нет "+" на этой фаре. Кто знает,где чего искать?
michael
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
