michael
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Кастрол ТДА можно плеснуть, если планируется завтра мороз сильнее -20С, а соляра обычная зимняя, или мороз более -10С а соляра обычная летняя. Понижает градус выпадения парафинов примерно на 5-8С, может быть и на 10С. Примерно так. Не панацея, но штука в морозы неплохая.SAHEK писал(а): какие мнения по поводу Кастроловской ТД-ашки и двухтактного масла? и вообще, нужно ли то добавлять?
Остальное лить - зло. Насчёт очистителя форсунок ещё чего-то советуют, но так или не так, х.з., не проверял.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
НЕ повышает. Когда ездил в Крым, от украинской солярки двигатель начал загибаться на глазах - тапка в пол, а толку никакого. Достал флакон заначки и плеснул. Может быть показалось, но копоти поубавилось и чуть тяга появилась. По крайней мере двигло не запорол, а товарищ опелёвский двигун угробил - ТНВД, и все форсы пошли под замену. Заправлялись из одной колонки.Beavis писал(а):летом кастрол ТДА, повышает цетановое число
- s-h-u-r-i-k
- Авто: S60 D5 АКПП '03
- GSM: 6897644
Нужна консультация знающих. Случился тут у меня казус, кот, сученыш, 500 метров до дома свои ссаки не довез и сделал дела на переднем пассажирском сиденье в моей 60ке. Через 10 минут ссаки уже удалялись моющим пылесосом и обрабатывались химией для чистки салона (какое было под рукой), процедура повторялась в течение часа множество раз, но... Все это помогло не сильно, в машине воняет ужасно. Ладно, к делу.
Хочу снять переднее пассажирское сиденье и обивку с него (машина S60, 2003 г.в.) Есть ли какие-то особенности в этом деле и нужны ли какие-либо меры предосторожности по подушке безопасности?
P.S. ну и может кто подскажет суперсредство от этой вони?
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- semenchido
- Авто: Вольво S60 D5244T 2002г.
- GSM: +375291874525
- aleks1
- GSM: +77017589741
Vadim16
- GSM: 89268309479
ребята подскажите у меня на приборке погасла D замес нее горит --- черточка
при включенном зажигании на коробке тоже ничего не горит
И не заводится горят ошибки АБС И неисправны тормоза
Но как то тут она завелась но когда переключаешь на D То лампочка та коробке так и остается на P и не едет ни хера
Был у дилера они сняли ошибки все заработало , но ночь постояла и с утра такая же херня горят ошибки и не заводится
Подскажите че делать
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
s-h-u-r-i-k, Проблема больше не со снятием седухи, а с снятием обивки. Крепится она металлических кольцах. Обычно их перекусывают. При монтаже можно применять пластиковые хомуты. Долго и геморно это. Пробуй мыть без разборки седухи.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
у меня в старой машине была такая проблема с котом.....жена вымывала долго.....не воняло. Слышал что крепким раствором марганцовки можно, но цвет ....
- s-h-u-r-i-k
- GSM: 6897644
Спасибо всем за советы. Спрашивал насчет подушки безопасности, т.к. в некоторых тачках боковая устанавливается в боковину сиденья, как насчет вольво - не знаю, поэтому и решил уточнить. Кресло без электропривода, только подогрев.
В общем пока решил не снимать сиденье, купил какую-то модную американскую химию специально от ссак, по инструкции залил сиденье этим добром и накрыл целофаном на ночь, сегодня посмотрим насколько действенно.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
боковая подушка безопасности установлена в торце спинки ( справо вверху, пассажирская сторона). Аккум должен быть отключен, что-б не получить ошибку срс.s-h-u-r-i-k писал(а):Спрашивал насчет подушки безопасности
- aleks1
- GSM: +77017589741
- max_g
- Авто: volvo v70II 2007мг 170лс B5244S
- GSM: +79261473314
Приветствую.
прошу подсказать, что за штуцер обведен на фото V70 2007 модельный год
Заранее благодарен
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_21010_07fe0f478bed8d56e78716ce5fad038b[/img]
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось max_g 07.07.2014 17:45, всего редактировалось 1 раз.
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
michael
