замена ремня и роликов
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Lequleyo писал(а):У меня два ролика, так? хоть убейте не помню..
Кстати, ремень прошел около 47 тыс. Пора задуматься о замене или еще поездить?
ремень ходит или года 4 или если не оригинальный то тыс. 80-90
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Менять то может и не надо а осмотр вроде через каждые 30000т км делается .Замена 60000т км. но это д4192т. На Т 3 точно не знаю.там система другая.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
гость из России писал(а):но это д4192т
а у меня?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Lequleyo, после 2000г.-4192т3 или 4192т4.Согласно мануала-замена ремня ГРМ через 120 тыс.Но при замене у нас -рекомендуют менять через 60тыс.Это связано и с изменением геометрии зубьев шестерен.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
сурма леонид писал(а):4192т3 или 4192т4.
как определить какой именно?
Добавлено спустя 32 секунды:
сурма леонид писал(а):Это связано и с изменением геометрии зубьев шестерен.
почему только "у нас"?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Lequleyo, в норме должна быть и замена помпы охлаждения.Да и ремни мы ставим далеко не оригинал.Определить какой двигатель можно по VIN.
гость из России
GSM: 89600285907
сурма леонид писал(а):Lequleyo, в норме должна быть и замена помпы охлаждения.Да и ремни мы ставим далеко не оригинал.Определить какой двигатель можно по VIN.
Т3 115-116лс.Т4 102лс по ремням разницы нет
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
сурма леонид писал(а):Определить какой двигатель можно по VIN.
ок
гость из России писал(а):Т3 115-116лс.Т4 102лс
понятно
сурма леонид писал(а):и ремни мы ставим далеко не оригинал.
У каждого свое понимание "оригинал". Где-то у меня была интересная статейка по этому поводу, найду - выложу.
гость из России
GSM: 89600285907
Lequleyo писал(а):У каждого свое понимание "оригинал". Где-то у меня была интересная статейка по этому поводу, найду - выложу.
Ждёмс очень :)
DMV_40
Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
кому приходилось делать замену ГРМ?
отпишитесь по сложности работ. сколько необходимо времени для замены, сколько по деньгам +стоиость работы.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
отпишитесь по сложности работ. сколько необходимо времени для замены, сколько по деньгам +стоимость работы.
тише едешь - никому не нужен.
гость из России
GSM: 89600285907
Я писал.а всё куда то слетело :crazy:
:D бывает
гость из России
GSM: 89600285907
DMV_40 писал(а):кому приходилось делать замену ГРМ?отпишитесь по сложности работ. сколько необходимо времени для замены, сколько по деньгам +стоимость работы.
Короче если сам будешь менять .напишу подробности а если нет то небуду.писать долго.Сложьного ничего. у меня примерно час ушёл.
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
динамометрическим ключом зажимал?
двигатель вывешивать надо?
гость из России
GSM: 89600285907
Поддомкратил через деревяшку.чтоб подушку верхнюю снять.Ключи обычные(головы на 10..13..15..16..18)
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
как все просто у тебя :secret:
гость из России
GSM: 89600285907
Открути мозги(три болта голова 13).защитный кожух( пять или шесть болтов голова 10).сними подушку (три болта голова на 15 длинная) Увидешь всё будет.как на фото.Проверни ремень.так чтоб метка на распредвале смотрела в верх.На шкиве коленвала она будет вниз смотреть.Откручивай шкив коленвала(голова 18 с длинным воротком).Затем ролик натяжитель и снимай ремень(пластина держится на двух болтах голова 10.сам ролик голова 15или16).Покрути помпу.если люфт есть.то менять надо.Ставишь новый ремень.две метки на нём должны савпадать с метками на коленвале и распредвале.Больше ничего не крути.как снял так и обратно ставь.Соберёш сделай полный оборот за шкив коленвала.чтоб убедиться .что всё правильно.Лучше взять помошьника шкив коленвала откручивать и закручивать.Натяжитель ремня генератора голова16.
Последний раз редактировалось гость из России 05.04.2012 12:26, всего редактировалось 1 раз.
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
в мануале этот процесс наверное страниц 10 занимает, а ты пару предложениями описал. вам гость надо в а :) втошколу слесарей по ремонту авто готовить, с вашей-то практикой.
гость из России
GSM: 89600285907
rumbman писал(а):там на самом деле ничего сложного, секас начинаетса когда открутить не получается, из-за того, что закисло + не подлезть + инструмента толкового нету.
+1 Инструмент я добавил.Подлезать там нормально.И откручивалось довольно легко :)
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6294_48223cbb529dab3a98490ea785c9afac[/img]
