замена ремня и роликов
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: Opel Zafira B 2010
GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
Сообщение @lex »
Мне меняли на СТО, вроде с виду ничё сложного нету, главное грм снять окуратно и точно также поставить его назад...
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
@lex писал(а):Мне меняли на СТО, вроде с виду ничё сложного нету, главное грм снять окуратно и точно также поставить его назад...
сколько за заемну платил?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Сам не менял, но насколько знаю там есть рисочки (2-е по-моему), вот новый ремень по им надо высталять, т.е. чтобы они паралельно друг-другу были. Но это не точно. А менял я на Элитавто, по моему около 320000 платил.
Я вообще хотел заменить тока сальники коленвала (подтикали), а они сказали один х..й ГРМ снимать надо и стоит будет столько же, вот я и ГРМ заодно поменял. Так что посмотри заодно и сальники коленвала , там тоже 2 по-моему (передний и задний)
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Simak писал(а):Сам не менял, но насколько знаю там есть рисочки (2-е по-моему), вот новый ремень по им надо высталять, т.е. чтобы они паралельно друг-другу были. Но это не точно. А менял я на Элитавто, по моему около 320000 платил.
рисочки это метки надо чтоб на распредвале и колневале с ремнем совпадали
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Brandonhit писал(а):рисочки это метки надо чтоб на распредвале и колневале с ремнем совпадали
Во-во по-моему там тоже так говорили.
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Brandonhit писал(а):Если кто сам менял на сороковке,расскажите про нюансы если такие есть при замене ремня грм и роликов,завтра буду менять,вот хотел бы спросить... :)
Сам не менял. Менял на СТО. Да и не дизель, бензинка у меня.... Но один совет дам. Будешь менять ГРМ, проверь сразу помпу, Чтобы потом меньше проблем было. Помпа ходит столько же сколько и грм, может тыщ на 5 больше. Я сразу и помпу заменил. Хотя на СТО уверяли, что помпа еще нормальная... Но когда сняли, оказалось, что она уже раздолбанная, и могла потечь в любой момент. Так что убил двух зайцев. Замена помпы попутно с ГРМ стоит копейки.
Simak писал(а): Так что посмотри заодно и сальники коленвала , там тоже 2 по-моему (передний и задний)
Один сальник коленвала внешний, второй сальник распредвала.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
ты прав купил еще и помпу
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Вобщем есть одна проблемка мне екзист всунул не тот ролик хотя по вину заказывал,пришлось кидать машину и ехать покупать,а как на зло вечером нашел только инновский и то за~46$ но что делать пришлось брать...в общем пока на екзист не наезжал,может надо ролик натяжной кому нить?  timken для двигателя d4192t ,а у меня d4192t2 отдавал ~31$ если с екзистом не разберусь то отдам за 27$
Господа а смысл покупать лицензию?
Можно же купить Оригинальный ренушный комплект, который стоит менее 100 уй.
Effff, но дешевле! И когда заказ делается для автоконцерна это одно, а когда на розничную продажу - совсем иное.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Brandonhit, Ты в ветку по продажам свой ролик выкини, может и найдется покупатель :)
У меня ина ролики, и до этого были ина, они же вроде как раз на конвейер и идут
мозг подберёшь мне тысч ч/з 15-20 комплектик? :D :oops:
cheekerman писал(а):мозг подберёшь мне тысч ч/з 15-20 комплектик?
у тебя движок реношный разве?
1,6 бенза 16 клапанов, и коробка M3P
:unknown:
нууу поговаривають, а так хз :D
я всем кричу, идите в ...опу, это на Рено Вольвовские движки ставились.... :lol:
бензиновые вольвовские , дизель(как у меня был и как у топикстартера) - рено.
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
довнавато я небыл , сори... Платил 92.000т.р.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
что то я не нашел за 100 реновский комплект,вольвоский 390...
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
мот кто подскажет, у меня метки на распредвале и каленвале несовпадоют с метками на блоке, зажигание проверяли, всё ок, машина работает номально, вроде. Вообще это нестрашно, невлияет на работу двигла. Просто мне кажется что двигло немного шумновато работает, но всё в норме.
