Dimasstyle, дело не в чистоте, а в его работоспособности, если он умер, то как у ekid`a происходит блокировка печки и она не запускается...Dimasstyle писал(а):По поводу датчика, смотрел, он чистый.
Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- Авто: V
- GSM: +38912345678
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
если обогреватель дымит при принудительном пуске с компа, и очень воняет соляркой, но не запускается... в чем может быть проблема??
ошибок нету, моторчик топливный толька немного громковато раьотал, вентилятор включался в чем дело хз
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
надо вскрывать и смотреть.Очень часто откручивается топливная крыльчатка.Будет дыметь,вонять и не запустится.Vitalysh писал(а):если обогреватель дымит при принудительном пуске с компа, и очень воняет соляркой, но не запускается... в чем может быть проблема??
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
спс, будем разбирать, потом отпишусь...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_315eae94e935d3dbe30945dbe1b51d7d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_f56b34bbbdeeffa8a796aef92f02c77f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_fa18fd52597c90137b43b984eafe073d[/img]
- Serniksan
- Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
- № клубной карты: 127
Vitalysh, только не забудь посадить винты на хороший резьбовой гермет, а то опять открутятся. Когда разберешь, заодно проверь выравниватель давления - чтоб солярка шла только через жиклер, а через белый керамический сопун в торце - нет (при неисправном выравнивателе - тоже дымит).
VOLVO надо любить сердцем!
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Да ты куришь когда-нибудь,или нет.....Serniksan писал(а):Так что - разбирать. Да там делов-то на 1,5-2часа.
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
при открученой крыльчатке должен шум какой то идти?ekid писал(а):Очень часто откручивается топливная крыльчатка
как? если я его сниму...Serniksan писал(а):заодно проверь выравниватель давления
- Serniksan
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
Да, но если она открутилась и упала на дно котла- то ничего слышно не будет, как и не будет распыления топлива в воздушную смесь и его поджига...Vitalysh писал(а):при открученой крыльчатке должен шум какой то идти?...ekid писал(а):Очень часто откручивается топливная крыльчатка
Просто - продуть ртом и смотреть откуда идет топливо (помощник/зеркало очень кстати) или более эстетично - взять грушу, надеть резиновый шланжик и продуть (можно даже топливом)...Vitalysh писал(а):как? если я его сниму...Serniksan писал(а):заодно проверь выравниватель давления
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- Arrturoc
- Авто: XC70 B5244T3 + BMW 735i
- GSM: 029 6194824
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
когда холодно станет, он сам запустится когда машинку заведёшь, спереди, со стороны водителя сразу за бампером должна быть гофро-труба металлическая, из неё выхлоп должен идти....посмотри с утраduksts писал(а):Мужики подскажите-отопитель стоит на машине, но на дисплее ничего не показывает. Это похоже отопитель заблокирован ? Надо на компьютер ехать ?
