Страница 10 из 12
NAVI (навигация) в VOLVO
Добавлено: 13.05.2016 14:31
Mortar
У меня уже больше полугода валяется набор, чтобы сделать навигацию вместо стандартной. Cubietruck + сенсорный экран по размеру стандартного + UART GPS + преобразователь питания от автомобильного на USB. Но времени заниматься нет категорически. Надеюсь на отпуск в августе, мб. таки сделаю.
dj.kasper писал(а): Сегодня сбылась маленькая радость
, "подружил" RTI с Phanton navigation box 200, работает все здорово, и не скажу что матрица Г. Еще спасибо Minov_Alex за оказанную помощь и консультации))
А управлять как, если не секрет? Стандартный экран вроде как нифига не сенсорный?
Добавлено: 13.05.2016 19:59
dj.kasper
Mortar писал(а): У меня уже больше полугода валяется набор, чтобы сделать навигацию вместо стандартной. Cubietruck + сенсорный экран по размеру стандартного + UART GPS + преобразователь питания от автомобильного на USB. Но времени заниматься нет категорически. Надеюсь на отпуск в августе, мб. таки сделаю.
Есть два варианта: в комплекте с фантомом идет пульт с тачпадом, пульт в руке лежит как влитой, пальцем водить приятно, но удобства 75%)) К фантому подключается беспроводная USB-мышка (если не ищем легких путей можно и проводную
)), удобно и практично.
Добавлено: 17.05.2016 00:06
sergeibond
здравствуйте подскажите цену Phanton navigation box 200
Добавлено: 06.06.2016 21:38
s.k.k.
Здравствуйте.
Может кто подскажет, что это за система? Где почитать, как работает? Включается только камера при включении задней передачи.
Предполагаю, что должен быть сенсорный экран, но он не отзывается.
Еще есть пульт, не уверен, что идет к нему.
Буду рад любой информации.
Добавлено: 07.06.2016 22:02
Minov_Alex
Поставьте новые батарейки в пульт и попробуйте понажимать на клавиши. Велика вероятность, что заработает система!
Добавлено: 07.06.2016 22:15
s.k.k.
Minov_Alex писал(а): Поставьте новые батарейки в пульт и попробуйте понажимать на клавиши. Велика вероятность, что заработает система!
Менял, никакой реакции. Поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался, кто подскажет, где можно почитать про эту штуку)
Добавлено: 08.06.2016 22:40
Minov_Alex
Возможно, необходима синхронизация канала дистанционного управления.
После замены батарей и нажатия "Power" попробуйте одновременно удерживать в нажатом положении две кнопки джойстика переключения каналов примерно 5 секунд.
На обратной стороне пульта какие-либо надписи есть?
Добавлено: 10.06.2016 16:40
s.k.k.
Minov_Alex писал(а):Возможно, необходима синхронизация канала дистанционного управления.
Спасибо, попробовал. Ничего не поменялось. Собственно не понятно, куда его направлять?
На обратной стороне ничего не написано(
В левой стороне экрана есть надпись "BT OFF". Не знаю, что это.
В правой стороне - дата, день и время (время показывает правильное).
Добавлено: 10.06.2016 16:41
s.k.k.
Добавлено: 10.06.2016 17:05
s.k.k.
В бардачке находится вот такой блок.
В левом верхнем углу, там только вход USB и вход для SD карты. На карточке записан Navitel 3.5.0 RUS.
Добавлено: 20.06.2016 21:27
Minov_Alex
BT OFF обозначает "Blue Tooth выключен". Как вариант, попытайтесь в USB порт блока включить беспроводную мышь, и если она определится - управлять при помощи ее. Успехов!
Добавлено: 22.06.2016 11:58
s.k.k.
Minov_Alex писал(а): BT OFF обозначает "Blue Tooth выключен". Как вариант, попытайтесь в USB порт блока включить беспроводную мышь, и если она определится - управлять при помощи ее. Успехов!
Получилось, спасибо.
Только теперь возникли другие вопросы:
Как Вы и говорили вставил мышку, самого курсора не видно, но методом тыка все включается, зашел в конфигурацию (см. рис 1). Нажал на инфо (см. Рис2). Далее методом тыка дошел до "калибровки". Открылся экран с курсором (Рис.3) . Как там и написано, с помощью стилуса от телефона аккуратно нажимал в центр курсора который перемещался после каждого нажатия. После того как это повторилось несколько раз появилась надпись (рис.4). Я подтвердил. Экран заработал, но не по всему периметру. По краям не нажимался. Хотя после пару часов мучения с калибровкой, мне все же удалось сделать так, что бы экран заработал практически везде.
Но после того как я отключил зажигание и включил обратно, все возвращается на свои места и экран снова не работает.
В связи с этим вопросы:
1. Как правильно калибровать?
2. Как сделать так, что бы калибровка не сбрасывалась?
Буду признателен, если кто подскажет.
Добавлено: 22.06.2016 14:45
m5_ShahiD_
s.k.k., как вариант перекинуть провод с замка зажигания на постоянный плюс, только какой не подскажу
Добавлено: 26.06.2016 22:36
Minov_Alex
Необходимо разобраться, как происходит сохранение выбранных (настроенных) параметров. Полазьте по меню настроек, почитайте все вложенные меню. Если не найдете - подъезжайте как-нибудь ко мне, вместе помозгуем.
Успехов!
Добавлено: 30.06.2016 13:34
s.k.k.
Minov_Alex,
Когда можно подъехать?
Добавлено: 30.06.2016 22:08
Minov_Alex
5 июля после 19.00, раньше не получится...
Предварительно наберите днем.
Добавлено: 05.07.2016 15:35
aen1975
Всем доброго дня.
Вопрос - в XC90 2004 стоит такая система.Это заводская? Есть мануал по ней? или от нее толку мало? На пульт не реагирует (батарейки менял).
Еще в перчаточном ящике есть "хвост" USB - на флешку не среагировал (правда флешка была USB 3.0).
Добавлено: 05.07.2016 20:19
m5_ShahiD_
aen1975, не заводская точно...
подключите юсб мышку
Добавлено: 05.07.2016 21:38
Minov_Alex
После замены батареек в пульте необходимо одновременно нажать и удерживать около 5 секунд левую и правую клавиши "zoom". После этого немного поморгают синим цветом расположенные рядом с этими кнопками светодиоды, подтверждающие, что процесс синхронизации пульта и основного навигационного блока успешно завершен. После этого будет доступно пользование системой при помощи пульта. Верхняя часть пульта (немного утопленная) работает как тачпад. Успехов!
Отправлено спустя 19 минут 46 секунд:
aen1975 писал(а): еще в перчаточном ящике есть "хвост" USB - на флешку не среагировал (правда флешка была USB 3.0).
Попробуйте подключить беспроводную мышь.
Успехов!
Добавлено: 05.07.2016 23:02
aen1975
спасибо - проверю на днях
