Страница 2 из 2
Добавлено: 11.01.2010 22:31
PavelN
Однозначно не надавливается там ничего. Может надо куда в другое место давить?
Сегодня купил LM-40 долго заливал. Из под плоской крышки всё вытекает. Сначала грязная шла, теперь просто мутная. Замок заработал! 100% проблема в блокираторе руля. Когда вынимаешь ключ - он щёлкает. Теперь руль поворачиваешь и ключ срабатывает.
Но проблема решена думаю частично. Идеально было бы всё таки попасть внутрь и там вычистить. Или вынуть личинку или снять плоскую крышку крышку(закреплена заподлицо штифтом) или же открутить с обратной стороны часть с разъёмом. Мне кажется что от разъёма должен быть доступ к механизму блокиратора.
Добавлено: 11.01.2010 22:48
У тестя была проблема такого же плана,только на Brava, заедал-заедал потом заклинил
,вызвали "специалиста" он сломал ключ,но замок снял,и на завтра ,поставил починеный замок,почти бесплатно (70т) на твой вольво ключ стоит 100б (плавающий чип )так,что можно дп неприятности поиметь,ИМХО обратись к специалистам
Добавлено: 11.01.2010 23:09
PavelN
Замок на Вольво не снимаемый фактически. А ключ чтоб такой сломать надо быть кинг-конгом.
Разъём на фото вверху слева. Черная, потом белая часть в продолжении корпуса замка. Снимается ли она?
Добавлено: 11.01.2010 23:27
PavelN писал(а):Может надо куда в другое место давить?
Возможно. Лучше по месту ориентироваться.
слева белая с черным- это контактная группа (она на защелке)
Если не получится, то подъезжай- помогу
Добавлено: 16.01.2010 00:52
PavelN, а куда пшикал то прям в замок что ли?через трубочку?
, чтоб замок то не угробить...
а то вот тож как то неприятно ключик то вставляетсо-поворачивается
Добавлено: 16.01.2010 12:51
cheekerman писал(а):а то вот тож как то неприятно ключик то вставляетсо-поворачивается
А ты чего паришься? Я твой замок щупал- нормально работает.
Добавлено: 16.01.2010 13:05
Добавлено: 14.04.2013 23:33
Alexandro
PavelN, ну как там с замком зажигания решилось, а то, по ходу, у меня такая же ...рень, только ключ вставляется норм и проворачивается до пол 2 норм, а уже стартер крутить никак не хочет, потом достаётся нормально без проблем.
Добавлено: 10.06.2014 10:39
40mgsodium
Не могу провернуть ключ в 3е положение, v40 1998 года. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
Добавлено: 10.06.2014 11:58
Alexandro
40mgsodium писал(а):Сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
Да. Вызывал спеца. Он разбирал, доставал замок и ремонтировал. Сам я ничего не видел, был на работе. Теперь всё ГУТ, только блокировки руля терь нет
Взял за всё около 30$.
