Заклинивание замка зажигания
PavelN
Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
Сообщение PavelN »
Стал подклинивать замок зажигания. Вроде проблема распространённая на 40-ках. Может кто разбирал или устранял и может подсказать что к чему? Фото снизу самого замка:
Под плоской крышкой вроде бы жидкость, типа воды. Как открыть эту крышку? Как и чем смазать замок? ВД-ой мнения противоречивые. Кто говорит можно, кто говорит категорически нет.
Клинит в самом начале. Если сработает - то потом легко. Когда выключаешь зажигание (из положения 2 в 0) - иногда с запаздыванием 0,5-1сек чёт щелкает, но чаще сразу, ещё один щелчок - когда вынимаешь ваще ключ. Щелчки механические.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_527_e7b91a92df3315ae69209c63cb819651[/img]
танки грази не баяццо
Благодарил (а): 7 раз
в каком положении клинит? подробнее пожалуйста
PavelN
Сообщение PavelN »
Яж написал - как вставил, не поворачиается дальше. Т.е. из 0-я. Бывает руль подергаешь - сработает. Бывает просто ключом пробуешь разные положения - тож сработает. Но чем дальше - тем хуже.
Последний раз редактировалось PavelN 11.01.2010 00:04, всего редактировалось 1 раз.
сорри сразу не разобрался
Щелчки должны быть срабатывает блокиратор рулевой колонки.
когда из 2 в 0, то снимается предохранитель двойного старта
На тестевой 40 предохранитель сломалсяи заклинил замок вовсе-еле вынял.
Крышку не трогай пока, под ней механизм блокировки колонки. Достань саму личинку и убедись не в ней ли проблемма.
кста о птичках - есть такой дело тож - именно из нуля когда поворачиваешь - обратно не замечал.... :unknown: :( надо покумекать
PavelN
Сообщение PavelN »
Как достать? Грят в положение 1 ключ и кудато ему сунуть надо (проволочку)? И потом личинка вынимается. Опять же как вынимается?
На фото тыкните.
нажмешь на стопор (отм желтой стр) и покрутишь ключем как стопор вдавится тяни и будет тебе счастье
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
cheekerman писал(а):именно из нуля когда поворачиваешь - обратно не замечал...
обратно и не будет пока ключ не вынемешь
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_89_59c5e85c1c5c62350d0c17423a55b977[/img]
Димон,а чё дальше то? - чтосмотретьтам? -пружинки и т.д. шарики? :oops: :pardon:
cheekerman, да не парься- первое включение тяжелое т.к. отводится ригель блокироаки вала, а дальше все в порядке ключ крутится, как по маслу пока снова его не вынемешь и ригель не вернется на место.
Избавиться от этого очень просто-нуна купить хотябы 210 мерс там уже сервопривод на это дело стоит и никаких усилий:)
buyan писал(а):Избавиться от этого очень просто-нуна купить хотябы 210 мерс там уже сервопривод на это дело стоит и никаких усилий:)
Нефиг мерсы покупать, покупай сороковку поновее, тут тоже такое счастье.
PavelN
Сообщение PavelN »
Плиз по делу. Не надо разводить демагогию про мерсы.
Значит клинит это ригель? Как его смазать не снимая замка? Потому как снять замок - пол машины раскидать надо.
Гришь, из 2 в 0, то снимается предохранитель двойного старта. Вот он бывает срабатывает не сразу а с запозданием.
А если смазку через скважину замочную попшикать? Не катит?
PavelN писал(а):Потому как снять замок - пол машины раскидать надо.
Снимается за 5, нет за 3 минуты. А вот смазать-это проблемма, т к устройство сделанно не разборным (противоугонка всеж), могут возникнуть трудности поэтому сними личинку и изнутри попробуй смазать.
PavelN
Сообщение PavelN »
И куда она дойдёт? В личинку и то не до конца. Замок длинный - см. фото. В нём куча ответвлений. И вопрос ещё чем пшикать. ВД вроде как не рекомендуют.
Я понял личинку тянуть ключом? Акум скидывать не надо?
Последний раз редактировалось PavelN 11.01.2010 00:48, всего редактировалось 2 раза.
пшикать размораживателем замков с силиконом
Силиконовой смазкой попробуй. С баллоном часто идёт трубочка длинная, тля труднодоступных мест :crazy: . Глубоко в личину влезет, и давление там хорошее, и воду вытеснит и смажет. Попробовать никогда не поздно перед разбором. Попроси у akz смазки ;) , у него вроде оставалась с длинной трубкой.
MozG писал(а):Попробовать никогда не поздно перед разбором
да он почти все уже разобрал, осталось чуток потянуть и все.
И размораживателем ты никуда не тыркнешся- личинка там глухая дальше не пойдет.
PavelN
Сообщение PavelN »
Докладываю. Давил, давил в эту дырку - нифига. Ни нажимается ни вынимается :( Там смазка видна. дырка довольно большая около 5мм. Неглубокая. Но нифига там не нажимается. Давил вроде сильно. Ключ крутил от 0 аж до стартера.
PavelN, может че не так делаешь- я один раз видел этот замок и то он ломался не больше 10 мин, а потом здался.
