вопросы по электрике
Максимус
Авто: volvo s80 2.4 d5 2003, s 60 2,5T 2004
Сообщение Максимус »
Спасибо за совет!
У меня как раз пару месяцев назад лазили в плате что под капотом где стоят эти реле и меняли их местами. Могли ли они что-то напутать?!
Максимус писал(а):Могли ли они что-то напутать?!
элементарно. :)
Максимус
История была вот какая: Приехал я к одному человеку машину починить и сказал что она у меня периодически плохо заводиться. Он заглянул в блок предохранителей (что под капотом) и увидев там самопальный красный проводок идущий от одной релюшки через предохранитель на другой красный проводок (в куче проводков выходящих из платы). Он не долго думая со словами "это тут совсем не нужно..." берет и выдирает самопальный проводок и всё! Машина завелась, поехала и все подумали что он прав. Через пару дней машина стала ни с того ни с сего глохнуть посреди дрорги. Так я проездил несколько недель пытаясь выяснить в чем же дело и чуть не убив автомат. и тут машина стала "КОЛОМ" и не заводиться... Приехал этот человек и с помощью компа определил что нет напряжения на подуль управления двигателем. Поставив "САМОПАЛЬНЫЙ" проводок обратно машина завелась и ездит до сих пор! Вот только теперь аккумулятор садиться в НОЛЬ! Может это все из-за того что он тогда менял местами релюшки и скорее всего их обратно на место не поставил?! Либо еще чего нахимичил в этой плате?!
Если кто разбираеться какие релюшки должны стоять на каком месте и как проверить рабочие они вообще - помогите!!!
Максимус писал(а):Если кто разбираеться какие релюшки должны стоять на каком месте и как проверить рабочие они вообще - помогите!!!
akz писал(а):Максимус, :dwarf:
yagger писал(а):www.yagger.by
Нажми йопт
Максимус
А что?! Кроме "yagger" больше никто в этом не шарит?! У него будет время посмотреть мою машину только на следующей неделе...
Мне всё это время пешком ходить или прикуривать каждый раз?!
Я был бы ему крайне благодарен, если бы он в ближайшие пару дней смог бы мне время уделить!!!
Максимус
Я же говорил, что аккум. новенький!!! Я снимаю клему, через 3-4 чуток прихожу, одеваю и она заводиться как новенькая!!!
сигналка, магнитола и тд штатные? есть чтониудь заколхоженное?
Максимус
Уже починил! Бло потребление...
Максимус писал(а):Уже починил! Бло потребление...
ну так опиши же проблему... :)
Максимус
Рядом с бачком есть фишка, соединяющая провода от датцика уровня ОЖ! Может в ней проблема?!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
yagger писал(а):
Максимус писал(а):Уже починил! Было потребление...
... нефиг лазить там, где не надо!!!
Jin
Авто: ХС90 II D5
GSM: +375447566662
Сообщение Jin »
Максимус писал(а):Рядом с бачком есть фишка, соединяющая провода от датцика уровня ОЖ! Может в ней проблема?!
решил ли свою проблему?
Вернуться в «S80 (-07)»
