вопросы по электрике
- Максимус
- Авто: volvo s80 2.4 d5 2003, s 60 2,5T 2004
Проблемы с аккумулятором! Начались проблемы 3 месяца назад: вечером приехал, поставил машину, утром не завелся - сел аккумулятор. Т.к. он был старый решил его поменять (типа уже свое отслужил и не держит ток). Поставил новый. Ситуация не изменилась. Целый день катаюсь, иногда по 200 км. утром заводиться с трудом. А если постоит сутки или больше вообще не крутит! Такое чувство - что-то его сильно садит! Вечером заводит с пол оборота, крутит как бешаный а утром ХАНА! Когда закрываю машину все эл. приборы выключены! ТОлько лампочка сигналки моргает. У меня постоянно пишет ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED. Может ли основной аккумулятор из-за этого умирать?!
Делал эксперимент: оставлял машину на пару дней и снимал клему с аккумулятора. Прихожу, одеваю клему - заводиться с пол оборота!!!
Подскажите хорошего электрика!!!
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
попробуй не ставить на охрану машину(не закрывать двери,если возможно)Максимус писал(а):Делал эксперимент: оставлял машину на пару дней и снимал клему с аккумулятора. Прихожу, одеваю клему - заводиться с пол оборота!!!
- Максимус
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Максимус, как вариант это сигналка на себя берет,там вытекает электролит из батареи.
Добавлено спустя 20 секунд:
пробуй отсоединить ее
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
находится в правом лонжероне(по ходу авто). Надо снять бампер.
- Максимус
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Максимус, вычисли повышенное потребление следующим образом.Тестер в режиме измерения тока с пределом 10А подключи между снятой клеммой аккума и штырем аккума.Увидишь повышенное потребление-несколько ампер.Поочередно вытаскивая предохранители,увидишь кто потребляет много.До устранения неисправности предохранитель не ставь.ВНИМАНИЕ.Если увидишь показание выше 10А-срочно отключай тестер.Одна из вероятных перегрузок-спекание контактов реле накала свечей.
- Максимус
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
приезжай.Максимус писал(а):Я в этом слабо разбираюсь! У меня даже тестера нет! Может есть электрик который мне поможет?!
- Максимус
- Максимус
- Максимус
- Максимус
- сурма леонид
- Максимус
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
как я понимаю, НОРМАЛЬНЫЙ АККУМ как раз таки разряженный с хорошей емкостью, будет брать хороший ток, т.е. напряжение на реле должно быть достаточным... типа >14 в...сурма леонид писал(а):Просадка напряжения генератора возможна изза сильной разрядки нормального аккума
чем больше разница напряжения холостого аккума и генератора на нем, это показатель, больше он берет ток...
повышенное потребление конечно же имеет место, забыл указать, спасибо.
а вот по поводу
Плавали - встречалось...сурма леонид писал(а):При выключенном зажигании маловероятно включение системы возбуждения.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Максимус писал(а):Тогда в чем проблема?!
сурма леонид писал(а):повышенное потребление
- Максимус
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- сурма леонид
Максимус, я склоняюсь к тому,что повышенное потребление в бортовой сети(непринципиально где)подсаживает генератор.Я думаю,что он работает в штатном режиме.Нужно искать перегрузку в бортовой сети.Вытащи реле накала свечей и понаблюдай за поведением аккума.А окончательный результат...Ни я ни ЯГГЕР,пока не выщупают-никто не гарантирует.
