То едет, то не едет (дизель D5)
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
boykoc
- Авто: а
- GSM: 1111111111111
Vitalysh, "с языка снял".
Я заправляюсь всегда на UC. Машина едет практически всегда, за исключением пробитого интеркулера, пробитого патрубка и просящихся в ремонт форсунок. Бывает "шуть шуть" слабее, бывает шустрее - погода не маловажный фактор (воздух на турбину лучше охлаждается).
Кстати, почему ты (salex), говоришь, что форсунки ремонтировать не имеет смысла? Гарантии, что отрегулируют как нужно нету, однако, через тыс 50 придется опять регулировать с нашей солярой то, тогда что опять покупать новые? Вот еще одна просится (надеюсь одна, две уже сделаны) - посмотрю на результат.
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
Да ну? И много датчиков вы знаете, которые "подсирают" мне? И что Вы считаете, что если не коптит как паровоз, то с форсунками значит все в порядке? Про топливо больше не надо здесь говорить, что наша саляра плохая, вот и не едет.Vitalysh писал(а):а надо одна, но хорошая!если не дымит не коптит и мотор работает нормально то зачем форсы менять?имхо у вас какойто датчик подсерает
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
Vitalysh, Ты для начала скажи, какой у твоего авто уже пробег по одометру и не по одометру на твоё усмотрение в оригинале?!
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Vitalysh, Если у твоей тачки 100% оригинал, то через 40 тыс. км. примерно тоже самое начнётся и у тебя с тачкой (тупизна и периодическая потеря мощности) - это неизбежно!Vitalysh писал(а):Jackson,
на данный момент 240 тыс.
по рб 50 тыс
пробег 200% ориг
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
salex, Блин! Да у тебя чтото с машиной, точно!
А если ближе к теме - надо дичь(дайс) подключать и попробовать её погонять на разных режимах... у меня хрень случается, когда топлива в баке типа мало (между первым и вторым делением т.е в секторе перед красным, литров 15-17) выдает ошибку "система двигателя-треб.сервис" - низкое давление топлива... глюк насоса подкачки. Может уровень давления топлива у тебя не критичный, до уровня ошибки не дотягивает, а ей уже не хватает, может воздуха мало, а может воздух хлебает, смесь бедная, и не дымит, но и не тянет вообсче!!!!! так что, однозначно-компютер подключить и посмотреть параметры, все что возможно! я ездил к Андрейке. реально толково всё расскажет, посмотрит, параметры может реально оценить.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
У меня у самого есть дайс и я гонял и смотрел все параметры. Все в норме. И давление наддува и показания воздуха и давление в рампе. Что полный бак, что на красной зоне, все одинаково.alexiks писал(а):А если ближе к теме - надо дичь(дайс) подключать и попробовать её погонять на разных режимах...
Спасибо. А то многие думают, что дело в прокладке между рулем и сиденьем.alexiks писал(а):Да у тебя чтото с машиной, точно!
- alexiks
- GSM: 349 77 87
salex писал(а):дело в прокладке между рулем и сиденьем.
Ну эта прокладка меняется если рук, головы или желания делать нет. а в 4-ом году дайсом ещё нет возможности посмотреть работу форсунок и цилиндров? а ещё... а ещё, может блок управления двигателем где ... хотя, если от погоды не зависит, но исключать нельзя! с Яггером по поводу электроники поговорить, может был у него кто с таким диагнозом. а ещё вакуум проверить, мот падушка где какая порвалась!
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
можно, смотрел. Даже прошивка стоит последняя с Элитавто и коррекцию форсунок показывает правильную.alexiks писал(а):а в 4-ом году дайсом ещё нет возможности посмотреть работу форсунок и цилиндров?
уже поменял все подушки, вакуум в норме. Тут либо АКПП либо форсы.alexiks писал(а): ещё вакуум проверить, мот падушка где какая порвалась!
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
alexiks, Обновляешь ЕСМ на последнюю прошивку и дайс видит всё, и форсунки, и компрессию, и обороты по цилиндрам!alexiks писал(а):а в 4-ом году дайсом ещё нет возможности посмотреть работу форсунок и цилиндров?
У меня тоже дайс читает форсунки после обновления ЕСМ-а
