Холодный воздух s60d5
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Alexanderrr, Я же не о новом антифризе говорю, а о старом. По пробкам не могу опровергнуть , возможно ты прав, но я не думаю что будет большая разница по давлению, максимально допустимое давление 1,5атм, кстати у меня стоит зелёная пробка , ничего не раздувает.
Что касается антифриза проделай эксперимент - возьми термометр , поставь на газ новый антифриз и грей его , температура должна повышаться 1градус в минуту , увидишь температуру кипения и закипяти старый или разбавленный антифриз . Сравнишь температуры , отпадут все сомнения
CharA
Авто: Volvo s60 d5
Сообщение CharA »
С антифризом все зер гуд, даже и мыслей нет что он непонятного происхождения, пробка расширительного зеленая.
Я тут вот что подумал : у меня не работает догреватель, предположим что прогорел корпус догревателя и выгорает ОЖ и газы попадают в систему охлаждения. Короче я так понял что 1ым делом надо разбираться с догревателем а не с прокладками и т.д.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
CharA, Как может выгорать ОЖ? Антифриз не горит. Если прогорел обогреватель то ОЖ будет уходить из системы охлаждения и ты увидишь по расширительному бачку.Ты проверь работу термостата
Благодарил (а): 7 раз
CharA писал(а): не работает догреватель
тогда и проблем по нему быть не может
smitana
Авто: S60 D5 М56 2003г. vin YV1RS793232282082
GSM: +375297219816
Skype: gohnverby
№ клубной карты: 24
Сообщение smitana »
торикстартер меняй прокладку ГБЦ. уже такое проходили
