Страница 2 из 2
Добавлено: 22.05.2013 19:27
K750
Sergey89 писал(а):у меня аналогичная проблема! и дело скорей всего действительно в муфте, т.к. при легком касании к ней она срабатывает и все работает!
а вот, что такое регулировка муфты??и кто ее делает?)
регулировка муфты это такая хрень что огого. Короче на компрессоре между шкивом и муфтой стоит шайба. вот бывает муфта немного сотрется и получается большой зазор между муфтой и шкивом. Вот эту шайбу нужно регулировать. ставить тоньше или снять вообще. ремонтирую это в сервисе. Либо можно самому. если руки ровные)))
Добавлено: 22.05.2013 19:49
K750
Sergey89 писал(а):значит мне прямая дорога в сервис))
ну это не беда главное что руки денег могут заработать для сервиса)))
Добавлено: 24.05.2013 12:56
ZloKriska
сча вспомню где чинил, сорри, что-то в ветку забыл заглянуть
вроде тут:
http://www.autoclimat.by/
в машине лежит заказ-наряд, надо глянуть точно. если не забуду посмотреть - вечером отпишусь
Добавлено: 24.05.2013 13:24
сам делал, делов на 20 -30 минут, но приспособу майстрячить пришлося.
Добавлено: 26.05.2013 21:28
K750
maljr.ga писал(а):сам делал, делов на 20 -30 минут, но приспособу майстрячить пришлося.
Ну это ерунда придумаем ченить. В четверг начнутся выходные отпишусь как че там у меня получилось.
Добавлено: 27.05.2013 20:49
Romi2007
Я себе делал сам, так у меня в муфте было три шайбы, одну выкинул, работает теперь без проблем.
А чинить просто, если залит фреон - едешь к кондиционерщикам, сливаешь фрион в их балон, после снимаешь компрессор и вынимаешь шайбу.
Можно попробывать без снятия, но там реально места мало, чтоб снять муфту. А может пальцы большие
Добавлено: 27.05.2013 20:53
K750
Romi2007 писал(а):Я себе делал сам, так у меня в муфте было три шайбы, одну выкинул, работает теперь без проблем.
парни ну если это из-за гребоной шайбы то огромное вам спасибо ближе к выходным отпишусь. попробуем без снятия
Добавлено: 28.05.2013 10:25
ANDREU
K750 писал(а):Romi2007 писал(а):Я себе делал сам, так у меня в муфте было три шайбы, одну выкинул, работает теперь без проблем.
99 процентов что нужно доставать регулировочне шайбы(очень очень тонкие десятые доли мм) муфты, прошел сам через это.Можно не сливая фреон на Д5,но без спец сьемника не снимешь муфту.
Добавлено: 28.05.2013 12:33
K750
ANDREU писал(а):K750 писал(а):Romi2007 писал(а):Я себе делал сам, так у меня в муфте было три шайбы, одну выкинул, работает теперь без проблем.
спасибо принял. уже руки чешутся жду не дождусь выходных
Добавлено: 31.05.2013 17:07
K750
Всем спасибо за помощь все верно советовали. Подрегулировал муфту без снятия правда пришлось помучаться но проблема решена и все отлично работает. Даже замерзаю в салоне. Еще раз спасибо всем!!!
Добавлено: 31.05.2013 20:26
такая же фигня. на 850ой не снимая сделали, теперь все ок. спасибо всем кто принимал участие в обсуждении
Добавлено: 31.05.2013 20:38
Барада
Добавлено: 31.05.2013 20:41
все уже сделали, а ты только узнал
Добавлено: 31.05.2013 20:46
Барада
ну что делать, опоздал
Добавлено: 31.05.2013 20:50
я тебя в следующий раз позову
Добавлено: 31.05.2013 21:39
K750
Так чтоб поржать у меня зазор если на глаз был с милиметра три четыре
Добавлено: 01.06.2013 18:25
Romi2007
Добавлено: 02.06.2013 10:05
K750
А я накупил всякой хрени антибактериальной да и я не ставлю чтоб совсем холодно было
