Из личных наблюдений: машина с 11-7-7-10.5 вполне себе может ехать и не троить. И, да, конечно, измерять только на прогретом до рабочей температуры моторе.померяй компрессию, хуже не будет, только не покажет ничего- машина то ехала, значит компрессия в норме и запускался двигатель уверен нормально, и не троил....
Густой белый дым
- Morion
- GSM: +375296742839
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
так а я про что, компрессия не покажет ровно ничего, если бы он до..драгрейсинга... померял компрессию, было бы с чем сравнить, а так ..увидишь теперешнее состояние ЦПГ и ГРМ -всего то.Morion писал(а):машина с 11-7-7-10.5 вполне себе может ехать и не троить.
Как вариант - можно ездить надеясь на то что больше не вылезет, можно так долго проездить...
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
я так понимаю морион клонит к тому что если голову уже и поднимать будут то можно былобы в некоторых цилиндрах и колечки заменить если компресия слабая. ведь после поднятия головы там и не так уж и много работы останестя чтобы поменят кольца.
digger
- Авто: Volvo 740, B234F, 1989
- Morion
Повторюсь. Просто теперь имей ввиду сии обстоятельства.W@dim писал(а):тут на лицо симптомы- масло в ОЖ и ОЖ в цилиндрах, даже при условии, что это были определенные условия- высокие обороты и перегрев- это обязательно повториться при хорошем нагреве, где нибудь в пробке. Даже может и не сразу.
digger
Осознаю. Но че поделать-то?W@dim писал(а):Повторюсь. Просто теперь имей ввиду сии обстоятельства.W@dim писал(а):тут на лицо симптомы- масло в ОЖ и ОЖ в цилиндрах, даже при условии, что это были определенные условия- высокие обороты и перегрев- это обязательно повториться при хорошем нагреве, где нибудь в пробке. Даже может и не сразу.
Gollem
- Авто: Volvo 940 2.4 TD, 91г; Huyndai I30, 1.4б. 2010г
- GSM: +37529 8652703
Я себе года 2 назад купил 940, счастьяяя сколько было...с энтузиазмом влазил в ремонт!
Сейчас она стоит напротив дома в течении уже месяца, ждёт, когда я созрею её продать, или отремонтировать(внешне ) и продать.
Это я к тому, что запасайте вагон терпения, кучу зелёных, а главное не пасть в отчаянье, когда он в стопиццотый раз сломается.
- Morion
digger
А что за проблемы столь сильную печаль вызвали? Что-то критичное? Я понимаю, что все время будет что-то потихоньку отваливаться и это придется чинитьGollem писал(а):Я себе года 2 назад купил 940, счастьяяя сколько было...с энтузиазмом влазил в ремонт!
- Morion
Gollem
Имеет место быть до тех пор, пока машинку полностью не пересоберёшь под себя и для себя.Morion писал(а):digger, просто со старыми машинами бывает такой момент, когда начинает сыпаться подряд: тупо ломается быстрее, чем чинишь. Если силы воли хватит пережить этот этап, следующие несколько лет обычно не ломается уже ничего
Насколько я знаю, таких любителей и ценителей сего авто по пальцам пересчитать можно.
- Morion
digger
Забрал сегодня авто из сервиса, так ничего и не нашли по этой проблеме. По дороге приключений не было. Но пока была холодная - валил светлый дым сзади (не то что бы сильно, но в зеркало было видно). И вспомнил я, что раньше и (до того происшествия с перегревом движка) на холодную она дымила неслабо, пока прогревал. Как думаете, это связано между собой?
- Morion
digger
digger, а что разве чайник парит только влажным зимним днем?
Если в цилиндры идет охлаждайка и нет катализатора, еще как парить будет, как паровоз.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
на сколько я понял, ты все же решил что пробой прокладки пройдет сам собой. Это не собака, это машина, само не заживет.
digger
digger, а белый дым???
Ты больше веришь своим глазам или "сервису"?
Я не знаю кто решил, что пробой прокладки в систему охлаждения можно диагностировать измерением компрессии. Там дырочка (дорожка) микроскопическая, с иголочку тоненькую, раскрывается только под давлением ОЖ, либо под рабочим давлением сгорания топлива, если второе то будет бурлить ОЖ, если первое только белый дым, сначала на холодную, потом постоянно...
Как то так.
Судя по всему один хрен тебе ремонтировать мотор, поэтому можно это теперь сделать, а можно когда будет жрать тосол литрами, но разница в принципе и стоимости ремонта не велика, поэтому тебе решать.
Как то так.
