Страница 2 из 2
Добавлено: 18.02.2014 15:02
pilot2k
Igrtea, шьет у него походу, он следствия устраняет..... как же там шить должно что пробило эту хрень.
может ему крышку с бегунком поменять лучше, стоит недорого
Добавлено: 18.02.2014 16:59
Igrtea
pilot2k писал(а):там шить должно что пробило эту хрень.может ему крышку с бегунком поменять лучше, стоит недорого
раз там шьёт, то и проводам пришёл час, а свечам так уж конечно... Или бывают Автольбители балуются иридиевыми свечами, а они подразумевают очень мощную систему зажигания, проще через этот чехол пробить... зазоры в свечах проверить бы для начала, и тёмной ночью заглянуть под капот, там можно будет увидеть огни Лас-Вегаса, или северное сияние...
Добавлено: 19.02.2014 07:58
алексеи
Все это вы правильно говорите.Провода меняны ,свечи меняны , крышка трамплера меняна,что характерно на крышке трамплера пробоев не было,два дня ежжу нормальная работа
Добавлено: 19.02.2014 13:27
pilot2k
надо попробовать скинуть пыльник посмотреть что там не работать может.
Добавлено: 19.02.2014 20:28
Igrtea
Я бы не определялся на этой ерунде... поломалась-выкинул...
На распределителе ещё должна быть пластиковая защита(чехол с дырками под провода) фирмы бош, чёрная такая...идиальная вещь для сбора пыли на распределителе...а сверху всё аккуратненько выглядит, я когда свой чехол снял, то подумал что это единственная машина у которой распределитель не кирпичного а чёрного цвета, потёр его, гляжу
батюшки, да он в кавне...
Добавлено: 20.02.2014 08:03
pilot2k
Igrtea, что и соски под провода тожа чорные из чехла торчали?
Добавлено: 20.02.2014 09:03
Igrtea
да да, это было как я в 70 купил, пыль садилась и с годами от статики буквально обклеилась
