трамплер
алексеи
Авто: S70 2.4 газ-бензин (феникс)
GSM: 7847537
трамплер
Сообщение алексеи »
Уважаемые форумчане подскажите по проблеме.в трамплере прошило защиту бегунка или маленькую крышечку между бегунком и корпусом двигателя.две дорожки от высокого напряжения.машина троит.чем заклеить или замазать или заменить.в магазинах говорят что такие вещи не продают
алексеи писал(а):чем заклеить или замазать или заменить.
от б/ушки купи
vjik
Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
есть у меня!!сколько предложишь?
Добавлено спустя 21 секунду:
и трамблер и бегунок
vjik, ему надо:
алексеи писал(а):защиту бегунка
и
алексеи писал(а):крышечку между бегунком и корпусом двигателя
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
нафик не ставь её... она нужна для того чтобы пыль от контактного уголька не наседала где попало... если раз в год мыть то эта защита никчему, купи новый бегунок, и новый распределитель, и в добрый путь...
Не вылечим - так вскроем!
Igrtea, а вдруг человек хочет все по фэншую чтоб было
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Оно и по фэншую наф не нужно... стоит просто космос, стаканчик одноразовый обрезаный :bad: , функциональной нагрузки никакой...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Igrtea писал(а):функциональной нагрузки никакой...
Igrtea писал(а):она нужна для того чтобы пыль от контактного уголька не наседала где попало...
как никакой? а пыль?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
ну это ведь не значит что её не будет совсем, просто концентрироваться она начнет в дугом месте и ещё быстрее, т.к. площадь уменьшается с этим пыльником, самый верный способ это проводить ревизии хотябы после 2-х замен масла... Карбклином или контактклином
алексеи
GSM: 7847537
Сообщение алексеи »
Всем большое спасибо.обрадовали :)
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
ээ там же все копейки стоит. вчем проблема заменить
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Volvo 1367780 Пыльник 867 800 р
Ну не знаю может кому и не дорого... Это экзист конечно, может где на половину дешевле есть... а вот крышка распределитель, и бегунок должны быть идеальные, и они вместе стоят дешевле чем этот пыльник...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
на БУшке найти за бэсплатно или самому изготовить если принципиально.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
pilot2k писал(а):на БУшке найти за бэсплатно
20 тыщ кажись за него платил. как новый :)
железо не отблагодарит и не вырвет его от такой же резинки
алексеи
GSM: 7847537
Сообщение алексеи »
Ну пока буду ездить без него.но мне кажется что он не только выполняет роль пыльника.но и как изолятор напряжение там очень большое и при большой
влажности может прошивать на массу
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
crack писал(а):20 тыщ кажись за него платил. как новый
Ха! ну за 20 тыс. это конечно можно...
При хорошей влажности и без этой внутрянки будет куда пробить... там пробивает в случае плохих свечей и дубовых проводов... но до этого доводить не стоит, это каждый понимает...
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Это разве возможно?
Когда я себе искал пластиковую крышку ГРМ её на разборке за сто бакисов предлогали :x ... ещё три сотни, и мотор можно купить было :good: ...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Igrtea писал(а):Это разве возможно?
"заодно" можно и утянуть, отдельно конечно не продадут.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Сразу видно, рождённый в СССР...!
Я хотел предложить, но постеснялся ;)
алексеи
GSM: 7847537
Сообщение алексеи »
Пробовал.у меня без этой защиты не работает.защиту почистил покрыл клеем.пока ежжу все нормально
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
алексеи писал(а):не работает
что не работает?
