S60 ремонт моторчика стеклоочистителя фар (фотоотчет)
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
Жду с нетерпением, а то вчера вообще непонятки начались:
0. Перед поездкой - щетка на правой фаре находится в исходном положении (горизонтально на 3 часа).
1. Включаю зажигание - САМА начинает двигаться против часовой стрелки и САМА останавливается на 12 часов. При включении омывателя - справа бездействие, левая фара работает. Вода при этом из правого омывателя исправно льется. Доехал до работы, остановился, щетка так и осталась на 12 часов.
2. После работы опять включаю зажигание - сама продолжает двигаться против часовой стрелки с 12 часов и останавливается на 9 часов. При включении омывателя - бездействие, левая фара работает. Вода льется...
3. Сегодня утром опять включаю зажигание - сама начинает двигаться теперь в обратную сторону по часовой стрелке и останавливается опять на 3 часа, т.е. наверное в исходное. При включении омывателя - бездействие, левая фара работает. Водичка все так же льется...
4. Посмотрю сегодня после работы как будет себя вести, но что-то мне кажется, что действительно термопредохранитель ее отключает при движении. Хотя... чего она сама двигается??? :unknown:
VOLVO надо любить сердцем!
mr.vladis
Авто: XC60 2009 2.4D
GSM: +375 29 6726205
Сообщение mr.vladis »
Serniksan,
по тваим сипмтомам- просто вынь предохранительи собери как было. ТОбишь если не посворачиваешь шестерни- оно будет работать как нада.
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
5. Пришел с работы. Включаю зажигание и... опять п.1. При следующем запуске - п.2 и т.д....
mr.vladis писал(а):Serniksan,
mr.vladis, если я правильно понял, то термопредохранитель уже "выработался" и по словам MozGа начинает уже потиху работать как резистор и размыкает цепь при возрастании нагрузки (температуры), поэтому щетка двигается только секторами. НО, почему она начинает двигаться САМА ПО СЕБЕ без включения омывателя, т.е. при подаче питания на борт моторчик начинает работать сам.
mr.vladis, если не трудно прошу все-таки выложить фото по установке в правильное исходное положение. И еще вопрос - какой смазкой смазать внутри моторчика (я так понимаю смазка чтоб не замерзала и не "растапливалась" в работе)?
mr.vladis
Да ты все правильно понял.
При включении она двигается потому что моторчик должен спазиционироваться. К примеру, ты включил омываетль и выключил зажигание. Щетки и на фарах и на лобовом стали посредине. Когда ты включишь зажигание- они должны вернуцца в сове положение.
Вот твоя щетка и пытается, но предохранитель сдыхает быстрее чем она успевает.
P.S. Картинку выложу, чкорее всего сегодня... курсы всю неделю, очень ограничен по времени и по работе с компом..
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
O.K. понятно.
Жду с нетерпением... :gamer:
А чем смазывать то?
mr.vladis
Вообщем, вот поясняющая картинка =)
И так:
Вал на который насажена счетка делает оборот на 180 град. в одну сторону и возвращается на 180 (в исходное положение)
Так вот, если маячек стоит в положении 1, то вал повернет счеточку сначала по красному пути (вниз на бампер) а потом по желтому. тоесть щетка помоет бампер.
А вот если маячек будет в положении 2, то щетка пойдет сначала по желтому пути, а в исходное положение вернется о красному.
тобишь почистит фару.
Тоесть на фото, то с чем я столкнулся, маячек стоит не правильно, должен быть в полоджении 2.
Но я уже утсановил очиститель, и поетаму правильное положение сфоткать не получилось.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_314_d41e3958c21d25a2cec9286a6655c44c[/img]
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
mr.vladis, благодарю. Понятно. Если погода на выходные не подведет - сниму наконец-то этот моторчик. Потом отпишусь.
Так смазвать то чем? :unknown:
mr.vladis
Смазывать как ни странно смазкой=)
Я смазывал смазкой для подшибников. А вообще там типо салидола, тока солидол для грубых деталей, а как называется такая смазка я к сожалению не помню.
Мне был выдан шурином пакетик (по упаковке очень напоминающий презерватив :D ) на коем было написано смазка для подшибников).
P.s. По поводу правильной и не правильно установки маячка... у менято очиститель левой фары, так что если у тебя правой- то картинка как раз для тебя :good:
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
mr.vladis, по стороне я догадался, что это именно моя (техническое образование есть немного).
Немного подправил твое фото (для тех, кто будет после/лучше нас...)
Где-то на форуме читал, что есть такая смазка Циатим, вроде должна подойти (не мерзнет).
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_9f979ed265c792e0b2791bbef744b163[/img]
Устновка исходного положения маятника вала щетки для ПРАВОЙ стороны
Последний раз редактировалось Serniksan 15.05.2010 18:30, всего редактировалось 1 раз.
mr.vladis
Serniksan, так ты в теме=) по етаму и догодался)
Ета я для тех кто потом.. вскользь читать будет. +)
А про Циатим... вот да, вроде это и советовали.
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
mr.vladis, надеюсь, что скоро вскрою моторчик и Тему закрою... :)
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
Фотоотчет-Ремонт моторчика стеклочистителя фары S60 (правый)
Свершилось!!! :yahoo:
Наконец-то добрался до своего моторчика правой фары. В первых строках моего отчета выражаю благодарность тем людям, которые постарались до меня (см ссылки) и лично mr.vladis'у за тесное участие в судьбе моего аппарата:
http://volvo-850.narod.ru/S60/motor_far.htm
http://volvo-850.narod.ru/sdelay/farmotor.htm
http://volvo-850.narod.ru/S40/rem_motorfar.htm
Теперь добавляю свой отчет "Ремонт моторчика стеклоочистителя фары для VOLVO S60" (правая сторона):
1. Перед началом работы я постарался, чтобы дворники стали в свое исходное положение (включал/выключал зажигание).
2. Снимаем правую часть бампера (занимает 10 мин), для этого:
- снимаем поводок дворника, гайка на 8 под пластиковой крышкой (удобно не до конца открутить гайку и, опираясь на нее пассатижами, сдавить поводок со шлицов вала) и отсоединяем шланг подвода воды.
- снимаем 6 пистонов, крепящих бампер в верхней части (утапливаем сердцевину и поднимаем пистоны верх).
- снимаем нижний пистон/откручиваем саморез, крепящий нижнюю часть бампера к подкрылку. АККУРАТНО снимаем накладку бампера (подковыриваем сбоку мягким тупым ножом) и откручиваем болт на 15, его как раз и закрывает накладка.
- откручиваем саморез, крепящий бампер, он находятся на кромке бампера в колесной арке - выкручиваем его почти до конца (оставляем несколько витков) и вдавливаем его. Он соединен с внутренним подвижным креплением бампера, которое "держит" наружную оболочку на кронштейне. Аккуратно тянем край бампера наружу и одновременно против движения - выводим верхний край из пазов кронштейна.
- откручиваем 2 самореза, крепящие кронштейн к кузову и правый болт (ближе к фаре) на 10, левый откручиваем не до конца – это позволяет оттянуть кронштейн на себя и добраться до болтов крепления фары.
- правый край бампера освобожден, получен доступ к креплениям фары.
- разъединяем разъем моторчика в моторном отсеке.
- с левой стороны откручиваем болт на 10, крепящий фару к крылу.
- с правой стороны фары откручиваем болт на 10, крепящий фару к передней рамке.
3. Откручиваем 2-а болта на 10, крепящие кронштейн в сборе с моторчиком фаре.
- сверху откручиваем 2 болта на 10, крепящих фару к рамке.
- приподнимаем фару и вытаскиваем моторчик наружу.
- откручиваем 4 самореза с кронштейна моторчика.
- снимаем резиновый пыльник со штока.
4. АККУРАТНО, тонкой отверткой, чтобы не обломать фиксаторы на корпусе, отжимаем крепления крышки моторчика, снимаем крышку, прокладку и видим это:
- запоминаем положение маятника – крайнее левое (для правой фары) у ограничителя это и есть исходное положение (фото сделаны по ходу движения а/м). Также запоминаем и потом строго выставляем в исходное положение большую шестерню – внутренний выступ снизу должен смотреть в сторону посадочного места оси маленькой шестеренки.
- снимаем верхнюю металлическую пластину вместе со штоком и видим внутренности самого мотора.
- обследуем работу штока и маятника при вращении белой большой шестерни. При повороте большой шестеренки (по часовой стрелке) маятник не должен заедать в крайних положениях у ограничителей. У меня заедал даже при вращении большой шестерни рукой с усилием. Видимо со временем вытирается посадочное место штока, и маятник начинает заедать в крайних положениях из-за перекоса. Это, наверное, приводит к износу моторчика, шестеренок и, как следствие, к повышению нагрузки на моторчике и отключении цепи предохранителями. Тоже самое происходит и зимой, когда щетки дворника примерзают, а мы пытаемся почистить фары.
- для устранения заедания – сточить ограничители напильником на пару миллиметров, до свободного прохождения маятника, что я и сделал.
5. Попробовал проверить работу системы без нагрузки подклинивающего штока. Снял верх со штоком и подал 12В (включаю омыватель) - сам моторчик только дернется и стоит. Решил проверить биметаллический предохранитель, который при возрастании нагрузки на моторчике, размыкает сеть.
- убрал биметаллический предохранитель, подал 12В - моторчик дернулся заметно активнее, пошел дымок и .... полетел предохранитель этой цепи в блоке предохранителей а/м. Понятно – дело в моторчике.
- достаю сам моторчик из корпуса (просто аккуратно с усилием потянуть его вверх) и подключаю его отдельно на АКБ - он как заискрился/задымится, но крутит. Подтвердилось - дело в нем. АККУРАТНО разбираю сам моторчик (разогнуть два уса на крышке) и вижу, что - Продукты износа графитовых щеток на коллекторе коротят !!!.
- все АККУРАТНО прочищаю ватными палочками со спиртом, в том числе иголкой необходимо прочистить пазы в коллекторе – они забиты графитовой грязью (не потерять две текстолитовые шайбочки с вала).
- собираю моторчик, зажимаю усы на крышке, подаю на него 12В с АКБ - блеск, работает как часы :good:
- ставлю опять в корпус - подаю 12В (включаю омыватель) - все О.К., моторчик работает и без биметаллического предохранителя.
- ставлю опять биметаллический предохранитель, подаю напряжение - все О.К., значит, предохранитель не виноват (не было тестера проверить).
6. Собираем мотор в обратном порядке. ОЧЕНЬ ВАЖНО - ставим маленькую белую шестеренку с двумя выступами так, чтобы нижний выступ шестеренки ВКЛЮЧАЛ малюсенькую черненькую микрокнопку на переключателе – это и есть исходное положение покоя всей системы.
7. Смазываем все шестеренки (я закладывал Циатим). Устанавливаем в исходное положение большую шестерню, маятник - крайнее левое (для правой фары), и закрываем крышку моторчика (также аккуратно).
- еще раз для проверки подаем включаю омыватель - все работает!
Принцип работы всей системы такой – моторчик запитан постоянно с АКБ через переключатель в нем. Когда нажата микрокнопка цепь питания моторчика разомкнута. При нажатии рычага омывателя лобового стекла/фар подается питание напрямую на моторчик (по второй цепи питания), он включается, далее цепочкой шестеренок передается движение на большую белую шестерню, которая начинает вращаться по часовой стрелке. При этом 4-мя зубьями-выступами на большой шестерне снизу приводится в пошаговое движение маленькая белая шестеренка с выступами (микрокнопка отключается, замыкается цепь и моторчик трудится пока есть питание). Маятник совершает колебательное движение вправо по часовой стрелке, доходит до правого ограничителя и возвращается против часовой стрелки в исходное положение. В этом положении нижний выступ большой шестерни проворачивает маленькую шестеренку к исходному положению и нижний выступ на маленькой шестеренке замыкает микрокнопку - переключатель размыкает подачу питания на моторчик. Система приходит в положение покоя до тех пор, пока мы опять на нажмем рычаг омывателя.
8. Прикручиваем к мотору крепление, ставим пыльник. Для большей уверенности - прикручиваем на фару, ставим поводок щетки, подсоединяем клемму, включаем зажигание и проверяем правильность работы дворника - и РАДУЕМСЯ, все функционирует.
9. Собираем все в обратном порядке и наслаждаемся чистыми фарами.
Итак, подведем итог - мой моторчик плохо работал из-за заедания маятника штока в крайних положениях и "закорачивания" моторчика графитовой пылью. При этом биметаллический предохранитель спасал сам моторчик и размыкал сеть при резком возрастании нагрузки, поэтому щетка и останавливалась в разных положениях на фаре, а при включении зажигания на моторчик по цепи от АКБ подавалось напряжение и он пытался закончить цикл и выставить щетку в исходное положение (этим объясняется его непонятное самопроизвольное движение при запуске а/м без нажатия рычага омывателя).
Пару-тройку часов работы (с фотографированием) и 250USD остались греть карман.
Надеюсь, моя тема кому-то будет полезной.
Всем хороших "ОЧУМЕЛЫХ РУЧЕК" :gamer: и не забывать, что зимой надо следить за тем, чтобы щетки не примерзали к фаре…
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_0228458ff0d33a4f45893b3dea49c365[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_17352a91f1c18d411804428b5d9f996d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_39cfd86abb863878de5f8666cfe85bf8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_498c4124ea551ebea6688f8e52a1eb2d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_55629be62c7f20d7c836e40de296b3e5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_61e78d6d6c04644a73588974e52a6fe1[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_818514cbb5b12ce2130a0190c8a47a98[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_907dea0a25d6d64372beb41673d29380[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_b3e0e2ab8982df21c4220aa70df9ead2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_dc17f1909d4f4ff522966afc168aedfe[/img]
Последний раз редактировалось Serniksan 30.06.2010 19:54, всего редактировалось 5 раз.
mr.vladis
Супер, очень рад за тебя!
P.S. Так заметен контраст читоты фары, когда одна чистится а вторая нет =)
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Serniksan, очень хороший отчет. :good:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Serniksan, Молодец! :good:
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
Благодарю за отзывы. Всегда рад помочь и отплатить добром :)
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
В конце июня начались такие же проблемы с левой стороны, как и справа. За час работы по вышеописанной схеме - и левая сторона работает как часы (проблемы те же, что и справа). Метод работает!!! Проверено дважды!!! :gamer:
Pavel Zen
Авто: Volvo S60'02 2.4+BMW E61'07 3.0d
№ клубной карты: 18
Сообщение Pavel Zen »
Подниму тему, т.к. тоже разобрал этот моторчик.
Вопрос стал в чем, после установки большой шестерни на место, ее невозможно прокрутить руками, даже очень большим усилием. Да и залазить на место она не сильно хочет, только если ударами загонять...
Люди делятся на две категории: первая катит мир, а вторая бежит рядом и кричит - "Куда катится этот мир!!! Куда катится этот мир!!!"
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
Pavel Zen писал(а):Вопрос стал в чем, после установки большой шестерни на место, ее невозможно прокрутить руками, даже очень большим усилием. Да и залазить на место она не сильно хочет, только если ударами загонять...
Pavel Zen, вопрос не понятен. :unknown: Большая белая шестерня без вопросов становится ногой в дно корпуса, а торцами в металличсекую крышку (со смазкой конечно)...
Pavel Zen
№ клубной карты: 18
Serniksan писал(а):Pavel Zen, вопрос не понятен. :unknown: Большая белая шестерня без вопросов становится ногой в дно корпуса, а торцами в металличсекую крышку (со смазкой конечно)...
Вот на эту металлическую крышку она и не залазит нормально, даже со смазкой, а если насадить, с большим усилием, то и как бы заклинивает ее. Я когда разобрал, хотел проверить как маятник работает, так и не смог даже провернуть.
