у другого чпокаетSelendger писал(а):у меня "пыхает"
можно выражаться яснее ? например, вавку приложить со звуком ?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24а где тогда коробка ?Selendger писал(а):а турбина реально перед водителем (если сидеть за рулем...)
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24не сняв с полной уверенностью сказать нельзя.Selendger писал(а):Возможноли визуально оценить насколько он изношен?
ну это и понятно. иначе ты бы такой хлам за 9 тыс не покупалSelendger писал(а):Просто лишних трат все равно не хочется делать...
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24голову в студиюSelendger писал(а):Позор на мою голову...
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24этот датчик на разборе будет стоить копейки, поменять его сможет любой у кого руки на местеSelendger писал(а):Кстате 12 пункт.. Не работает Круиз =))) На Элит сказали что под замену ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ стоимость 220 000 ждать месяц работа по замене стоит порядка 80 000.... Вопрос... а может старый снять да почистить...?
akz писал(а):а где тогда коробка ?Selendger писал(а):а турбина реально перед водителем (если сидеть за рулем...)
Nick писал(а):Selendger писал(а):от 2500 до 3500но турбина же включается гораздо раньше, и звук только при разгоне...имхо это не онаekid писал(а):11 пункт.С турбиной скоро будут проблемы....
p.s. у меня тоже справа звук
Тему Джексана прочитайте,про Моторсервис,я там все показал и разъяснил....Selendger писал(а):На основании чего вывод? Где взаимосвязь? Никогда не сталкивался с тем чтобы писк был следствием косяков с турбиной... свист да... но свит - свиту рознь... у меня свистит так как надо..., а вот писк ну не турбиновый он... да и слышится спереди справа... (если сидеть за руём) а турбина реально перед водителем (если сидеть за рулем...)ekid писал(а):11 пункт.С турбиной скоро будут проблемы....
