да в прошлом году заводилась при минус 25,так полазили спецы в насосе одно сделали другое расстроили .выставляли ктэсом угол поэтому и интересуюсь что должно быть.проверял я свечи и форсунки видел как распыляют ( не очень конечно) но причина не в этом конечно если форсы были в идеале лучше былаб.просто я не могу вдолбить мастеровым что у меня вольво а не фольксваген и настройки вольвовские .не охота дайс покупать просто уже куплен автоком и черт его знает правду ли он показывает значения хоть более менее.спасибо за отзывчивостьДимк@@@ писал(а):Пробуй свечи 2-3 прогревать. Если эффекта нет, значит может свеча какая не работает, либо форсунки плохо распыляют. В сильные морозы (от -20), полоборота провернуть немного(масло чтоб пропихнулась) и потом со второго раза без проблем заводится с полтыкаruslik.1460 писал(а):если не ошибаюсь у меня где то 1.5 градуса после минус 12-15 мороза плохо заводится
мини отчет тнвд и просто ремонт 2.5тди d5252t все сюда
ruslik.1460
- Авто: вольво s80 2008 3.2
- GSM: 375297106474
yv1as985691100705
Yran
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
Рекомендую проверить коленвал-распредвал - а потом насос выставлять,если у вас все ок этот мотор должен заводится в- 15 вобще без свеч накала,провереноruslik.1460 писал(а):да в прошлом году заводилась при минус 25,так полазили спецы в насосе одно сделали другое расстроили .выставляли ктэсом угол поэтому и интересуюсь что должно быть.проверял я свечи и форсунки видел как распыляют ( не очень конечно) но причина не в этом конечно если форсы были в идеале лучше былаб.просто я не могу вдолбить мастеровым что у меня вольво а не фольксваген и настройки вольвовские .не охота дайс покупать просто уже куплен автоком и черт его знает правду ли он показывает значения хоть более менее.спасибо за отзывчивостьДимк@@@ писал(а):Пробуй свечи 2-3 прогревать. Если эффекта нет, значит может свеча какая не работает, либо форсунки плохо распыляют. В сильные морозы (от -20), полоборота провернуть немного(масло чтоб пропихнулась) и потом со второго раза без проблем заводится с полтыкаruslik.1460 писал(а):если не ошибаюсь у меня где то 1.5 градуса после минус 12-15 мороза плохо заводится
ruslik.1460
- GSM: 375297106474
- димыч
- Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
- GSM: 8029382-22-93
- димыч
- Димк@@@
- GSM: +375297897923
- димыч
- Димк@@@
- димыч
- димыч
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Да.димыч писал(а):снимать и на стенд
нет. Возможно льют и не из за грязи, а из за естественного износа, и потери заводских параметров регулировки. Хотя, это нормально для такого возраста.димыч писал(а):нельзя почистить
А ничем. На горячую у себя откручивал, резко, щёлк и пошла руками. Кстати, причина может быть и в нерабочей свече, если чё, меняй все 5 на новые и одинаковые. Предварительно проверь на накал. И на резьбу медно-графитной смазочки чуток положи, чтоб в дальнейшем не пригорели. Перед выворачиванием хорошенько продуй колодцы, чтоб не как секс на пляже.димыч писал(а):чем попырскать
- димыч
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Просто нагрей двигатель, проедь километров 20.димыч писал(а):чем то их нагреть
Только если на старт с утра, могло воздух подсасывать за ночь. Обратки советую заменить все. Только не в оплётке сверху покупай, а изнутри армированные - они гораздо лучше. Метражом продаются.димыч писал(а):шланг с 5-го на 4-й подтекает не слабо, дак заменил.тож может на что влияло
- Миронов
- Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
- GSM: +375298722511
У меня угол впрыска стоит +2,6. Заводится хорошо. Есть пара нюансов. После запуска "на холодную", после того, как установились холостые обороты, начинает идти синий дым, как с камаза. По мере прогрева - пропадает. На горячую заводится хорошо. А, вот, когда мотор "тёпленький", то приходится покрутить секунд пять. После запуска работает не устойчиво и выскакивает много синего дыма. Секунд 5-7 его колбасит, потом всё приходит в норму. Бывает, что и нормально заводится.
Вот, хотелось бы узнать, кто, что думает по данному поводу.
Угол впрыска +2,6 (проверял по КТСу). Масло не жрет (грамм 300 на 8 тысяч). Едет хорошо. Расход 7 литров в среднем.
- Димк@@@
Yran
- GSM: +375беларусь
- димыч
зажигание рановато стоит.ошибку бьет через комп? у меня при таком била раннее. а что за чудо промывочный стенд? как на бензиновых или другой?
Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд:
а с помощью чудо-нета, в домашних условиях можно промыть...ясно что диагностики не получишьДимк@@@ писал(а):Распылы надо на стенд кинуть. Неустойчивые обороты обычно от распылов, как и дымок сизый
- Миронов
Здарова, Yran. Мир тесен.
Да, синяя.Да в Горках.
Давай номер.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Давай номер.
Да, нет. Ничего не бьёт. Боюсь, что если "ноль - минус два" поставить. то в минус 15 не завёдётся.димыч писал(а):зажигание рановато стоит.ошибку бьет через комп? у меня при таком била раннее. а что за чудо промывочный стенд? как на бензиновых или другой?
Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд:а с помощью чудо-нета, в домашних условиях можно промыть...ясно что диагностики не получишьДимк@@@ писал(а):Распылы надо на стенд кинуть. Неустойчивые обороты обычно от распылов, как и дымок сизый
