мини отчет тнвд и просто ремонт 2.5тди d5252t все сюда
- димыч
- Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
- GSM: 8029382-22-93
пришли морозы и неудача для моего тнвд, соляра хлынула рекой... на сервисе замена 2-х прокладок 500р...дороговато подумал. и начал сам(есть фото, закину). черканул или поставил метки на нижней крышке. далее открутил верхнюю крышку и заменил там прокладку далее собрал и поднял вторую крышку, нижнюю где поставил метки. далее все собрал, и выставил метки, но это не просто оказалось т.к. малейший сдвиг и уже не то. выставил немного иначе, машина работать лучше стала.но у кого как... там еще есть один болт который зажимает 2 крышки, видимо регулировочный-на треугольный ключ, а его и не было, пришлось зделать просто на 7.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16762_d841626eda5f9fb308c585dc505b1416[/img]
Последний раз редактировалось димыч 01.11.2014 21:36, всего редактировалось 1 раз.
- димыч
- димыч
Yran
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
Скоро и под плунжер попрет снял бы сразу да поменял все3 штуки,у нас сцуко за энту работу 1.8 млн хотят,и то не факт что на компе зажигание поставят,работы 2 часа всего не спеша а сумма как за комплект ремней всех с помпой,те кто не знает гонят горе специалистам, там еще скажут что только волшебными руками плунжер сможете поставить)))) и ауди и у бмв стоит целка на крышке ненужно никаких меток,если ее до вас не спилили пилкой, а вот у вольво что то не встречал пока Уменя так в 2006 первый раз в бмв поплыло под плунжер за замену под плунжер 40 америкосов отдал и сам снял еще насос
- димыч
ruslik.1460
- Авто: вольво s80 2008 3.2
- GSM: 375297106474
- димыч
тебе ток отрегулировали? ну тогда кольцо бесплатно-это факт. я говорил про полную замену всех сальников, манжет, прокладок и они сами снимают и ставят. во какruslik.1460 писал(а):мне под верхней крышечкой насоса резиновое кольцо (оно универсальное) вообще бесплатно поменяли ,а так я сам снимал насос и отдавал на стенд с регулировкой всего 300 тыс
ruslik.1460
- GSM: 375297106474
да полностью настроили насос на средние значения (все регулировки какие в нем есть),хотя со стендом всетаки разбежка есть но не значительная в пределах допуска .а так я менял на станции этот ремкомплект только на митсу каризме что то вышло мне это вся работа с ремкомплектом около 120 уе.машину отдал и забрал все
yv1as985691100705
- димыч
ruslik.1460
- GSM: 375297106474
- димыч
- FlaQ
- Авто: S80 2.5 TDI 2000
- GSM: +375293849113
- № клубной карты: 245
volvo s 80
- Авто: volvo s80 2,5 tdi
- GSM: 9116969555
ruslik.1460
- GSM: 375297106474
- Димк@@@
- GSM: +375297897923
ruslik.1460
- GSM: 375297106474
- Димк@@@
Пробуй свечи 2-3 прогревать. Если эффекта нет, значит может свеча какая не работает, либо форсунки плохо распыляют. В сильные морозы (от -20), полоборота провернуть немного(масло чтоб пропихнулась) и потом со второго раза без проблем заводится с полтыкаruslik.1460 писал(а):если не ошибаюсь у меня где то 1.5 градуса после минус 12-15 мороза плохо заводится
- димыч
- Димк@@@
