Страница 2 из 2
Добавлено: 07.07.2015 23:12
Барада писал(а):Для начала зазор между муфтой и шкивом
Люто плюсую!
Добавлено: 08.07.2015 06:56
zhenya_by
Vitalysh писал(а):может так и должен?
вопрос: холодит постоянно или в промежуток, когда кондей выключен хуже?
При включении начинает холодить, при этом когда срабатывает реле, немного падают обороты.
Добавлено: 08.07.2015 14:15
Vitalysh
принцип работы его: включился накачал давление выключился, температура и давление в контуре охлаждения упала, затем кондей опять включается и так далее...
но температура подаваемого воздуха в салоне почти не отличается(всегда холодный) в моменты, когда кондей в режиме ожидания... или у тебя отличается?
Добавлено: 08.07.2015 22:38
zhenya_by
Vitalysh писал(а):принцип работы его: включился накачал давление выключился, температура и давление в контуре охлаждения упала, затем кондей опять включается и так далее...
Отличается...
Re: Проблема с кондеем
Добавлено: 08.07.2015 22:40
Часто щелкает - мало хладагента. Включился и пропал а потом погнало теплый возлух - зазор в муфте. Написали ж уже.
Добавлено: 09.07.2015 00:16
akz, ну, сам знаеш, есть категория любителей, копать от мозгов. :D
Добавлено: 09.07.2015 05:07
От или без?
Добавлено: 09.07.2015 11:07
Без, потому и от.
