Проблема с кондеем
- igorek
- Авто: volvo S60 2.4d & Volvo v50 2.0d
- GSM: +375259775599
Проблема с кондеем
Сложилась такая ситуация , что кондей не включается с кнопки на климе, в плане муфта не врубается , но если на муфту подать принудительный плюс , то всё работает )) в чем может быть причина ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Re: Проблема с кондеем
А при чем тут зазор если принудительная подача напряжения включает муфту?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- aleks1
- GSM: +77017589741
Вот именно принудительноakz писал(а):А при чем тут зазор если принудительная подача напряжения включает муфту?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
100гр фреона будет в системе и компрессор будет включаться . Охлаждать плохо будет , но включаться будет . При исправной муфте , датчике давления и тд.Vitalysh писал(а):Давление очень причем!!!
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А вот с этим согласенWlevel писал(а):К кондиционерщикам перти нада
- igorek
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
включи кондей и проверь подачу + на муфту в самой фишке. Может, вообще + не приходит. Тогда от фишки и вверх по цепочке копай. Если же приходит, может, вольтажа не хватает, чтобы запустить муфту. Я не помню, на сколько вольт там плюс. Но если хоть какой-то приходит - тогда зазор большой. 0,35-0.4 - супер, больше - хуже. 0.6-0.7 мм критичный (перестает включаться).
Т.к. ты подаешь сразу 12В, может, поэтому и схватывает при норме вольтажа ниже? Нужно уточнить, сколько вольт приходит в момент срабатывания муфты.
- moon_ster
- igorek
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Да почти на любом авто стоит датчик наличия давления в системе. Если фреона нет, то и масла скорее всего то же. Запуск компрессора без масла, может стать его последним запуском.
igorek, Начни с проверки давления и герметичности системы.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Ну может и загнул про 100грTokRa писал(а):да конечно..aleks1 писал(а):100гр фреона будет в системе и компрессор будет включаться
сколько уже раз встречали, что и при 250 (при нужных около 750) не запускалось на Вольво. Заправляешь систему и все пашет.
Заехать к кондерщикам и посмотреть систему.
- zhenya_by
- Авто: Volvo S60 B5234T3 AW55-50SN V-2.3L 250лс
- aleks1
- GSM: +77017589741
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
