Страница 2 из 2
Добавлено: 27.06.2015 12:54
crack
aleks1 писал(а):Или геометрия только в дизилях?
только в дизелях и в новом 911.
aleks1 писал(а):Как проверить калитку?
скинь шток актуатора и руками( на холодную) посмотри как ходит калитка. закусываний, подклинивания быть не должно.
aleks1 писал(а):Актуатор на всю накрутил но наддува мало добавил
бустконтроллер(клапан апц, соленйод,) как угодно и удобней кому называть, рулит бустом. Преднатяг пружины в актуаторе не сильно изменишь ее зажатием.
Чтобы поменять базовое давление нужно увеличить преднатяг актуатора.
Машинка у тебя уже с умным мозгом, хочешь дуть, придется вносить изменения в прошивку. Бомж варианта как с машинами до 99 года тут нету.
aleks1 писал(а):Расскажи как проверить турбину не снимая и не разбирая её
впускной патрубок сними, за вал(гайку на валу) ухватись и проверь радиальный люфт (верх - низ) что бы крыльчатка (компрессорного колеса) не касалась корпуса(улитки, компрессорной части) радиальный люфт для тд04 допустим до 1мм. Осевого люфта быть совсем не должно ( вдоль оси вала). Если осевой люфт есть значит изношены полукольца, которые держат вал в картридже и есть выработка не валу.
Добавлено: 27.06.2015 13:04
aleks1
crack писал(а):скинь шток актуатора и руками( на холодную) посмотри как ходит калитка. закусываний, подклинивания быть не должно.
Шток же я снимал с рычага калитки ,когда крутил, ходит легко без подклиниваний
crack писал(а): только в дизелях и в новом 911.
понял
crack писал(а):Чтобы поменять базовое давление нужно увеличить преднатяг актуатора.
А это можно сделать самому?
crack писал(а): хочешь дуть, придется вносить изменения в прошивку
Не в мозги лезть пока не хочу , если можно немного добавить наддув простыми методами то подскажи
Добавлено: 27.06.2015 13:12
crack
aleks1 писал(а):Не в мозги лезть пока не хочу , если можно немного добавить наддув простыми методами то подскажи
про турбу добавил выше.
прибавка 10-15- сил не ощутима. имхо нету смысла заморачиватся. выхлоп, нулевики- деньги на ветер.
вот пиковый 1 бар твой до отсечки бы дотянуть )
Актуатор бы сменить на подходящий. 20-40 $ и танцы с бубном как его
присрать
приделать. болт он вариант дорого )
Добавлено: 27.06.2015 13:24
aleks1
Вообщем мне надо , что бы создать наддув, ещё сильней прикрыть калитку , так? Если у меня на штоке уже резьбы нет , то может сам актуатор отодвинуть от кронштейна крепления ? Шайбы подложить , между актуатором и кронштейном? Как думаешь?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
crack писал(а):про турбу добавил выше.
Понял , спасибо :D
Добавлено: 27.06.2015 13:27
crack
к примеру есть пружина для полного сжатия которой требуется давление в 1 кг, сожмем мы ее немного на процентов 20-30 %, сколько усилия нужно что эту же пружину сжать до конца ?
aleks1 писал(а): Шайбы подложить , между актуатором и кронштейном? Как думаешь?
передув в пике и скидывание давляка к отсечке до 0,6 :D
не прокатит
Добавлено: 27.06.2015 13:32
aleks1
Ну если пойдёт передув , с шайбами, то можно будет и шток удлинить, так?
Добавлено: 27.06.2015 13:35
crack
aleks1, не понял все же( хоть ты резьбу до конца нареж толку не будет.
Добавлено: 27.06.2015 13:40
aleks1
crack, Я пытаюсь тебе объяснить свою мысль, как я понимаю, но видимо плохо понимаю. Я думаю так , что бы создать наддув , надо прикрыть калитку, вот её прикрывал штоком (укорачивал) использовал до конца , эффект 0,2 бара. Теперь подложу шайбы под актуатор, ещё немного прикрою калитку, увеличится наддув?
