Регулятор давления турбины
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Знатоки подскажите как правильно отрегулировать шток регулятора давления турбины (вестгейт) В вида не совсем понятно . Подаю давление в шланг регулятора 30кПа, он вместе с рычагом турбины двигается где то 5мм . Отсоединил шток от рычага и подал давление 30кПа, да так же 5мм двигается. А когда подвинул рычаг , так он ёпа-мама как далеко уходит. Так вот вопрос , надо отсоединить шток от рычага подать 30кПа , и крутить шток пока не совпадёт с выступом на рычаге , укорачивая тягу или как то по другому надо?
vitalik k
Авто: V 70II 03 2.0Т5 АКП
Сообщение vitalik k »
Только вчера закончил танцы с бубном с такой же проблемой, со временем от температуры пружина теряет упругость и характеристики уходят. Укороти тягу на 5мм а дальше по виде настрой давление по максимуму.
Последний раз редактировалось vitalik k 21.06.2015 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
Wlevel
Авто: V70XC-2001 B5244T3
Сообщение Wlevel »
vitalik k, что сподвигло крутить турбину, как результат, поперла?
vitalik k
Сподвигло почи полное отсутствие давления наддува, после проверки всего что можно, оказался выше изложенный дефект. И да она реально поперла. :good:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
vitalik k, Где в вида есть максимальный наддув турбины или есть другие источники?
vitalik k
Ищи под свою модель двигла, обычно 0,7-0,8 бар.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
vitalik k писал(а):Ищи под свою модель двигла, обычно 0,7-0,8 бар.
Вот и не могу найти точную цифру :D
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
С вестгейтом разобрался, теперь подозрения на байпас . Кто занимался им , подскажите по байпасу :D
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
aleks1,
масло из вкг в него попадает и резина разлагается, трещины и все такое. в 80% случаев что турбы приносили, мембрана байбаса под замену.
vitalik k
aleks1 писал(а):С вестгейтом разобрался, теперь подозрения на байпас . Кто занимался им , подскажите по байпасу :D
Продуй в трубку, проверь герметичность, больше там не чему ломаться.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
crack писал(а):aleks1,
Разобрал байпас , диафрагма целая , при нажатии на пружину из штуцера идёт воздух, при отпускании пружины создаётся вакуум. Значит рабочий байпас :D
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
crack, Подскажи по вестгейту , накрутил шток на всю, уже резьбы нет, а наддув 1,0бар в тяге и 1,2бара пики , передува нет . По идее можно бы ещё накрутить наддув , но как ?
vitalik k
Шоб поршни в выхлопе собрать, уже и так больше чем у эрки. ЕСМ заслонку не рубит при таком передуве? А на счот прибавить, сними управление с вестгейта и прокатись, шоб на все деньги, потом раскажеш по передув.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
vitalik k, У S60R наддув 1,05бар постоянно , 1,25 бар пики :D Я же написал ни ошибок по ЕСМ, ни отключения по форсам НЕТ. Мне передув не нужен , кручу потихоньку-помаленьку :D Думал смогу 1,1 бар накрутить , но не получилось :pardon: Ты на двигатель мой посмотри , у меня Т5 , наддув 0,9-1,0 бар родной , так что поршня на месте будут.
vitalik k
:pardon:
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
aleks1, 2 бара пиковых мотор норм переносит :D 1,7 и 1,5 к отсечке ваще без проблем годами.
калитку гейта отгибает, актуатор слабый )
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
crack, Ничё не понял из написанного :D Ты про какие 2 бара пишешь ? Абсолютного давления? Я относительное написал. Насколько я знаю вестгейт - калитку открывает, у самого гейта нет калитки :crazy: Вестгейт и актуатор не одно и тоже?
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
aleks1, избыточного 2.
aleks1 писал(а):вестгейт
калитка внутри горячки.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
crack писал(а): избыточного 2.
Меня все пугают , что я 1,2 бара хочу поднять наддув, мол поршня в картер попадают :D а ты 2 бара предлагаешь поднять
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
ничего от 1,2 не будет. поршни в поддон от смеси стекают, от детона перегородки ломает )
езди на стоке и будет счастье ) пока не отсыпет
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
crack, Расскажи как проверить турбину не снимая и не разбирая её. Я байпас снимал , разбирал там всё нормально. Актуатор на всю накрутил но наддува мало добавил . Как проверить калитку? И ещё в моей турбине геометрия есть? Или геометрия только в дизилях?
