Страница 2 из 3
Добавлено: 12.11.2015 09:49
sergei1988
посмотри печку, если салонного фильтра нет, то скорее всего там мусора много. я тут донора разбирал, снял печку там чего только не было. и листья и песок, ужас. у себя тоже хочу снять почистить и салонный фильтр купить поставить. где-то нашел номер корпуса 3485660 либо 3485660-9, и самого фильтра 3465418. может пригодится кому.
Re: потеет стекло
Добавлено: 12.11.2015 14:23
gres2878
Спасибо.
Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
Добавлено: 12.11.2015 16:42
kea
sergei1988 писал(а):посмотри печку, если салонного фильтра нет, то скорее всего там мусора много. я тут донора разбирал, снял печку там чего только не было. и листья и песок, ужас. у себя тоже хочу снять почистить и салонный фильтр купить поставить. где-то нашел номер корпуса 3485660 либо 3485660-9, и самого фильтра 3465418. может пригодится кому.
а где у нас фильтр салона стоит?
Добавлено: 12.11.2015 21:08
Arms
НУ Приехалиии....
Добавлено: 13.11.2015 07:56
sergei1988
да нету у нас салонного фильтра в большинстве машин. очень редко попадалась такая комплектация. я номер корпуса фильтра давал, смотри выше. устанавливается под капотом возле лобового стекла, под пластиковой защитой. читай выше там фото есть.
Добавлено: 13.11.2015 09:48
Stalker
kea писал(а):а где у нас фильтр салона стоит?
стоял
, на первой странице есть фотки и рисунки.
если кто найдет в продаже верхнюю хреновину, отпишитесь почем, тоже хочу
сам фильтр видел в продаже на Некрасова, павильон 50, цену не спросил
Добавлено: 13.11.2015 21:30
Arms
ну У меня стоит фильтр штатно...
обсуждалось сто раз уже.
Добавлено: 13.11.2015 23:05
kea
у меня не стоит, поэтому и спросил
Добавлено: 14.11.2015 00:03
Arms
Если форум покурить, то ты удивишься чего еще у тебя нет..
Добавлено: 14.11.2015 12:45
m5_ShahiD_
kea писал(а):у меня не стоит, поэтому и спросил
плохо...
Добавлено: 15.11.2015 21:06
Stalker
После того как вытряс из печки (сняв радиатор печки) полкило листьев, натянул на горловину чулки - лучше чем ничего.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Arms писал(а):ну У меня стоит фильтр штатно...
ХОТЮ!!!
З.Ы. крышки нехватает и резинки на стенке моторного отсека
Добавлено: 18.11.2015 16:45
PyN
Stalker писал(а):ХОТЮ!!!
колготки не так плохо смотрятся, нужно было просто под цвет машины подобрать
З.Ы: а я хочу защиту ремня генератора как у тебя)))
Добавлено: 22.11.2015 21:31
Netherlands car
А у меня стекло один фиг потерь!( Ездить можно, но при встречке можно и в ДТП попасть. Промыл, прочистил печку, везде уплотнения заменил. Но... аж бесит су..а, как будто изъян какой то!
Добавлено: 23.11.2015 14:55
Stalker
Не был зажат хомут на печке, натекло антифриза внутрь печки, теперь тоже потеет.
И мерзкий такой пот, тряпкой хер оттираеццо.
Добавлено: 23.11.2015 23:08
Arms
Netherlands car писал(а):А у меня стекло один фиг потерь!( Ездить можно, но при встречке можно и в ДТП попасть. Промыл, прочистил печку, везде уплотнения заменил. Но... аж бесит су..а, как будто изъян какой то!
Заслонку открой в режим "улица".
Добавлено: 12.12.2015 21:23
Wasle
Arms писал(а):Netherlands car писал(а):А у меня стекло один фиг потерь!( Ездить можно, но при встречке можно и в ДТП попасть. Промыл, прочистил печку, везде уплотнения заменил. Но... аж бесит су..а, как будто изъян какой то!
А где она открывается? у меня тоже потеют но спасает обдув и окно приоткрытое перед поездкой
Добавлено: 12.12.2015 22:36
Arms
Wasle писал(а):Arms писал(а):Netherlands car писал(а):А у меня стекло один фиг потерь!( Ездить можно, но при встречке можно и в ДТП попасть. Промыл, прочистил печку, везде уплотнения заменил. Но... аж бесит су..а, как будто изъян какой то!
После вентилятора в коробе воздуховода.
Добавлено: 12.12.2015 22:56
Wasle
А поподробнее если не трудно . это из салона как то туда добираться?
Добавлено: 14.12.2015 13:04
Stalker
Так заслонка физически есть только на машинах с кондиционером.
Добавлено: 14.12.2015 22:29
Arms
Ну так у него может и с кондиционером..
