потеет стекло
gres2878
Авто: Volvo 850 B5254S
GSM: +375296975784
потеет стекло
Сообщение gres2878 »
Мужики ! Потеют все стекла во время дождя, нужен совет как с этим бороться. Нет спасу, только лужа,трындец. Может какую защиту схимичить. Дайте совет. :oops:
Сообщение victor.M »
Раз потеют значит вентиляция салона плохая. Хорошо вымыть из нутри стекла, новый салонный фильтр.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
victor.M писал(а):новый салонный фильтр
видел танков 30, ни одного не было, что это такое? :search:
gres2878
GSM: +375296975784
Салонного фильтра нет, может на колектор попадает? И потом паррррр как пыхнет. А может с печкой что ? Потому как на всю печку врубаю,все равно не отпотевает. А было так. Начался ливень я заехал в лужу и тут началось. Все запотело, печку на всю, помогло секунд на десять, и опять все в поту, а еще ехать и ехать. Тер тряпочкой и ехал. Помогите поставить диагноз ? :oops: ;( 440 1991
:sorry: может в 440 его и нет.
gres2878
GSM: +375296975784
Ну так нет его там, просто видно вентилятор. :unknown:
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Вот что:
gres2878
GSM: +375296975784
Такой штуки нет, просто пластмассовая крышка наверное что в руке и все. :unknown:
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Возможно закрыта/призакрыта заслонка внутр вентиляции. Если потеет, печку ж на холод ставишь чтоб дула? (а то некоторые ставят на тепло и отогревают весьма долго)
Еще можно попробовать, помогает, протереть стекла спиртом изнутри
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
Фильтр салона - 23
http://www.exist.by/price.aspx?pid=3EB0 ... &Cat=Volvo
gres2878
GSM: +375296975784
Номера 23 нет. Сверху пластина, в которой отверстие с крышкой, как то так. :unknown: пластина номер 17, с отверстием.
serg.
Сообщение serg. »
gres2878 писал(а):Номера 23 нет. Сверху пластина, в которой отверстие с крышкой, как то так. :unknown: пластина номер 17, с отверстием.
Ну так купите, если хотите конечно
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Проверь заслонку, салон-улица, может залипла на положении "салон"... соответственно и потеть будет...
Vladik
Сообщение Vladik »
Чтобы поставить деталь 23, надо чтоб на машине имелась деталь 22. Если у вас случайно завалялся этот кожух 22, я бы его купил ;)
gres2878
GSM: +375296975784
Re: потеет стекло
Нет номера 22 нет.
Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
beyka
Авто: Volvo 460
Сообщение beyka »
У меня щас тоже такая проблема, но решение может быть менее очевидным. Когда-то давно у меня была таврия и тоже так потела, оказалось под задними сиденьями была дырища в которую из лужи влага заходила и садилась на стекле. Как заделал и просушил машину - проблема ушла. В Вольвочке тоже последняя дырка в багажнике осталась. Думаю заварить ипроверить
Стекло лобовое если новое вставляли, то может пропускать влагу в салон.
gres2878
GSM: +375296975784
Re: потеет стекло
Да вставляли, куво. Наверное халтурщики, ити его через колено.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
gres2878 писал(а):Мужики ! Потеют все стекла во время дождя, нужен совет как с этим бороться. Нет спасу, только лужа,трындец. Может какую защиту схимичить. Дайте совет. :oops:
1. где-то небольшая утечка в радиаторе печки - такое было у знакомых на Фольксвагене Jetta 2 - уровень тасола не уменьшался (чтоб заметно было) - а парило в салон - так что все ствекла были вообще как в квартире зимой. Заменили радиатор - стало всё норм.
2. был забит радиатор печки - на другой Фольксвагене Jetta 2. Промывали - много шлака вымыли. Стало лучше.
3. Термостат не до конца закрывается - у меня такое было на 740-й. Заменил - всё стало ОК. От этого по трассе при -20, в салоне около +0. :)
- от этого и байки о том, что дизель на холостых не прогревается. :) После замены термостатата - дизель начал прогреваться почти также быстро как и бенз. Замена (не оригинал) ходит года 2-3, потом начинает слегка недозакрываться. Заказал и дешевле в 1.5 раз оригинал из Англии новый (ну упаковка помятая но новый) - на Ebay - 12 или 17$ вышел (на мою 740-ю).
4. И Классика :lol: - 4-5 чел в салоне везешь после гулянки (740-я) - все стёкла кроме лобовика запотевают конкретно!
gres2878
GSM: +375296975784
Re: потеет стекло
Спасибо
Вернуться в «400»
