Хс60 акпп
Хс60 акпп
Д.И. писал(а): А чё-та на вольву такие "дешёвые" карабасы ставить надумали??? Может, обслуга должна быть другой?
В то время Вольво была "под Фордом", эти коробки серийно ставили на Мондео, решили и для Вольво хорошо будет. В итоге надежность коробки оказалась низкой для такого класса авто.
В "серию" дальше пошел "мокрый" робот.
На сегодняшний день у дилера Форд скопился неликвид на складе сухих блоков сцепления, не знают куда девать.
Хс60 акпп
W@dim, так какой должен быть ХС60 (комплектация - V движка диз/бенз, сцепление и т.д.)???... Что можно в результате с 2011 года брать в соотношении цена/качество?...
Понимаю, что вопрос может быть дурацкий но, к примеру, для того, чтобы поиметь коробку АКПП как у меня в S80II (айсин), в ХС60 движок должен быть от 3.2 (как я услышал, м.б. не прав), иначе стоИт тот же самый робот с 2-мя сцеплениями...
И т.д.....
Хс60 акпп
клиент платит рублем, и чем дешевле тем охотнее
Хс60 акпп
Д.И. писал(а): так какой должен быть ХС60 (комплектация - V движка диз/бенз, сцепление и т.д.)???.
Не скажу в таких подробностях.
Поковыряйтесь в мануалах и спецификациях Вольво. Знаю (по отзывам) лучше брать XC60 после рейстала, т.е. после 2013 года. Вроде как много детских болезней вылечили.
Хс60 акпп
с 2013? Это не по бюджету...
А в 2011.... ещё не то?
Хс60 акпп
Д.И. писал(а): А в 2011.... ещё не то?
Новая модель, новые косяки... :)
Chappie
Авто: XC60 D4 2012
GSM: +375296510305
Хс60 акпп
Сообщение Chappie »
А кто-нибудь доп радиатор ставил себе на акпп?
какие результаты и может рекомендации какие есть?
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Хс60 акпп
Сообщение Monic »
Chappie писал(а): А кто-нибудь доп радиатор ставил себе на акпп?
если коробка брыкается- это не поможет.
Chappie
Авто: XC60 D4 2012
GSM: +375296510305
Хс60 акпп
Сообщение Chappie »
Брыкается только когда горячая.
Вот подумалось, что можно решить проблему...
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Хс60 акпп
Сообщение Monic »
Chappie писал(а): Брыкается только когда горячая.
Из прочитанного в нете установка радиатора не меняет кардинально в лучшую сторону. Я не ставил. У меня не брыкается
Хс60 акпп
Смотря какие симптомы. Чаще всего помогает, но не надолго. Сильные проблемы не вылечивает, так, сглаживает.
Нужно ставить для профилактики, пока не брыкается....
Chappie
Авто: XC60 D4 2012
GSM: +375296510305
Хс60 акпп
Сообщение Chappie »
А что значит ставить для профилактики?
Есть у нас по рекомендации такие сервисы?
Хс60 акпп
Chappie писал(а): А что значит ставить для профилактики?
Профилактика от перегрева масла. Коробка проживет дольше.
Chappie писал(а): Есть у нас по рекомендации такие сервисы?
Любой клубный гараж или самостоятельно. Ничего сложного.
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Хс60 акпп
Сообщение Monic »
Да. только потом не забыть добавить масло в коробку и использовать качественные хомуты и шланги.
Chappie
Авто: XC60 D4 2012
GSM: +375296510305
Хс60 акпп
Сообщение Chappie »
поменял масло в АКПП, оно было очень темное,
предыдущая замена была 15 тыс. назад, тоже черное,
масло оригинал.
Порекомендовали поменять еще 4 литра со следующей заменой масла.
С учетом, что иногда пинается коробка при включении D
к чему готовиться?
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Хс60 акпп
Сообщение Monic »
Chappie писал(а): поменял масло в АКПП, оно было очень темное,
масло оригинал.
к чему готовиться?
Сделайте углубленную адаптацию. Если кроме пинков при включении D коробка работает нормально, катайтесь и не думайте о плохом.
Вы поменяли только 4 литра? как Вы меняли масло?
Chappie
Авто: XC60 D4 2012
GSM: +375296510305
Хс60 акпп
Сообщение Chappie »
В первый раз поменял 8 и сейчас тоже 8. Меняли на сервисе, сам не присутствовал
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Хс60 акпп
Сообщение Monic »
Chappie писал(а): В первый раз поменял 8 и сейчас тоже 8. Меняли на сервисе, сам не присутствовал
На клубном сервисе?
Хс60 акпп
Chappie писал(а): предыдущая замена была 15 тыс. назад, тоже черное,
Поменяйте (отремонтируйте) гидротрансформатор, масло перестанет чернеть. Черная пыль это от графитовой накладки блокировки ГТР, будь она неладна...
Chappie писал(а): Порекомендовали поменять еще 4 литра со следующей заменой масла.
Это не сильно продлит жизнь АКПП, но не вылечит.
Chappie писал(а): С учетом, что иногда пинается коробка при включении D
к чему готовиться?
Ни к чему, это косяк встречается часто. Еще не разобрался в его причине. У многих пинается на включении R, бывает, что пинается при включении обоих режимов. Это лечится только заменой АКПП по гарантии.
Chappie
Авто: XC60 D4 2012
GSM: +375296510305
Хс60 акпп
Сообщение Chappie »
Monic писал(а): На клубном сервисе?
Да, на клубном сервисе
