Хс60 акпп
Lexus
Авто: Lexusrx350'13
GSM: 80447396444
Хс60 акпп
Сообщение Lexus »
Подскаже для дилика: масло в акпп на вольво хс60 2011 год меняется на каких пробегах? Сколько литров и рекомендуемые процедуры. Пробег машины 86.000 из Москвы. Обслуживалась у дилера.
Хс60 акпп
ну вообще официалы типа его предлагают менять на 60к, клубные гаражи предлагают смотреть по цвету и менять частично раз в 20-30к полностью раз в 40-50к
Lexus
Авто: Lexusrx350'13
GSM: 80447396444
Хс60 акпп
Сообщение Lexus »
Понятно.... Но видно официалов официалов рознь)))) Москвичи не меняли ни разу...
Подскажите сколько литров надо на полную замену? Фильтр там есть? Может ещё что надо?!))
Хс60 акпп
Lexus писал(а): Подскажите сколько литров надо на полную замену? Фильтр там есть? Может ещё что надо?!))
Масло рекомендую менять частичной заменой, но чаще. Т.е. сейчас поменяйте и при следующей замене масла, либо не позднее чем через месяц.
Потом можно менять через 30 тысяч, нормально будет.
Масла в коробке около 7 литров, на полную замену нужно не менее 12-ти, на частичную около 4-х.
Отправлено спустя 37 секунд:
Фильтр при замене масла не извлекается, поддона нет. Больше ничего не нужно.
exsi
Авто: Volvo XC60 2.4 D5 AWD
GSM: +375293992055
№ клубной карты: 236
Хс60 акпп
Сообщение exsi »
Если интересно о масле в коробку Aisin AW TF-80C.
Масло желательно менять каждые 40-60т.км. в зависимости от условий эксплуатации.
Масло для АКПП с 2010г. оригинал: 31256774 - 1л, 31256775 - 4л.; Полный аналог с вероятностью под 100%: TOYOTA Auto Fluid WS .
Отправлено спустя 49 минут 28 секунд:
+Информация для справки:
Всем ровных дорог! Полного бака! Зелёных светофоров!
Хс60 акпп
exsi, БлагоДарю, Валерий.
Lexus
Авто: Lexusrx350'13
GSM: 80447396444
Хс60 акпп
Сообщение Lexus »
Все поменяли. Делали мастера Тойоты, они также подтвердили что тойотовское масло подходит (аналогичное)- коробка ведь японская.
Nob
Авто: XC90 2.5t LPG
GSM: +375295585660
Хс60 акпп
Сообщение Nob »
Насколько верно, что Mobil 3309 суть есть оригинальное масло для этой коробки?
Мы не получили Землю в наследство от предков. Мы взяли ее взаймы у наших детей.
XC90 2.5t MY04 "Крузя".
Хс60 акпп
Nob, Нет.
Просто по данному допуску 3309 подбирают масло для AW55-50(51).
В оригинальной банке, вроде как -Кастрол.
Лучше брать его либо Тойота т4
Хс60 акпп
Скажите, плз, такая коробка - это хорошо??? И что это вааще в эксплуатации (ХС60)
Двигатель 2.0 л 203 л.с. бензин
Коробка Роботизированная с двумя сцеплениями
Хс60 акпп
Д.И. писал(а): Коробка Роботизированная с двумя сцеплениями
У егорки на Додже такая коробка. Ничего страшного в ней нет
Хс60 акпп
Тааак, про коробку выяснил... Спасибо :good: ... Пойдём дальше
Хс60 акпп
Д.И. писал(а): Скажите, плз, такая коробка - это хорошо??? И что это вааще в эксплуатации (ХС60)
Ничего хорошего.
Хс60 акпп
Ничего хорошего.
Ого, и что вместо неё в хс60 есть? Чё плохого-то? Сложность, сервис дорогой, эксплуатация не долгая?
Хс60 акпп
MozG писал(а): Ничего хорошего.
Если "мокрое" сцепление (как у Фордов)- по статистике дилера Форд- отлично ходит. На больших пробегах есть вопросы по отпотеванию и подтеканию, но в целом агрегат надежный.
Хс60 акпп
W@dim писал(а): в целом агрегат надежный.
первые 100 тыс
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Хс60 акпп
Сообщение Brandonhit »
днище этот робот,100к почти предел для нее
Хс60 акпп
Brandonhit писал(а): 100к почти предел для нее
На Фиестах, Фокусах отлично ходит. На Мондео ставили, потом одумались и перестали.
Весь авто значит много. Вольво тяжелей значительно.
pilottwo1
Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Хс60 акпп
Сообщение pilottwo1 »
У друга Пассат с ДСГ 2.0 дизель. Пробег 150 тыс. с копейками. Брал машину новой. Никаких проблем с коробасом нет.
Хс60 акпп
А чё-та на вольву такие "дешёвые" карабасы ставить надумали??? Может, обслуга должна быть другой?
